14 706 -
155
A priori elle fait du MJPEG, il suffit donc de trouver les url correspondante. Regarde dans la section multimédia, il y a un lien avec une base d'url de toutes les caméras.
Ok, donc hormis un RPI, rien de clic/clic/clic en virtuel, pas envie de perdre du temps, donc j'attendrai, tant pis. Ou me prendrai un RPI, mais plus tard pour tester.
Hello, pour faire un essai, y a t'il un docker Synology clic/clic/clic, donc un qu'on installe et qu'on exécute tel quel avec tout dedans (BD etc), car je n'en trouve qu'en plusieurs parties et celui de cquad all in one n'est plus dispo on dirait. UP, un tout petit tuto (Surtout pour Jojo:)) : Bah il suffit de suivre celui là à la lettre : https://jeedom.github.io/documentation/installation/fr_FR/index.html#_sur_synology : Propre et précis. Si le téléchargement du registre jeedom/jeedom ne passe pas sur Xpenology au niveau de docker, il faut : -Se connecter en SSH sur son Syno -Taper les commandes : ssh root@[ip] docker pull jeedom/jeedom Attendre la fin du téléchargement, et rafraichir la liste des images dispo, il sera là. Puis à nouveau suivre le tuto ci dessus. Ensuite, au premier boot, attendre un petit moment, et si Jeedom reste encours de démarrage, 2-3 reboot et rulez. Pour la sauvegarde de mon docker, 2 solutions : -Soit on exporte ces images avec la fonction exporter de son docker. -Soit encore plus simple, si la sauvegarde Syno est active, il suffit d'ajouter l'application Docker ainsi que les images souhaitez (Ici MySQL et Jeedom) et la sauvegarde se fait automatiquement au complet ! Voilà, je fais du très simple, si question me demander.
Philippe, je ne dis pas, très bien aussi ! Chacun à ses avantages. Le Homerun possède aussi par exemple un mode synology, avec toute la gestion des enregistrements, direct etc, très pratique aussi.
Sinon pour supprimer la partie coax, ne pas oublier le très bon HD Home run double tunner : https://www.amazon.com/SiliconDust-HDHomeRun-CONNECT-broadcast-2-Tuner/dp/B00GY0UB54 Fais du 1080 P pour pas trop chère et fonctionne parfaitement ! Sinon je confirme, besoin d'aucun équipement actif pour transférer le signal TNT sur le Grade 3, juste un adaptateur fonctionne parfaitement, il utilise le câble tel quel.
Et non Seb, relis bien ma phrase juste au dessus dans ton lien : Zibase est entrain de revivre, et effectivement c'est le cas depuis avec Ziblue qui est arrivé, du coup cela a très nettement ralenti ma phase de passage au RFX Com, j'ai même pris une 3ème Zibase entre temps (Car les gens les vendaient ou les offraient presque vu la situation). Du coup désormais dans la maison et bientôt l'extension, j'ai un maillage RF 433 parfait, les 3 Zibase consolidant sur celle qui est maitre les trames 433, ce qui est juste top. Et comme je l'ai mis, le seul souci, c'est l'antenne dans le PCB, du coup pour le portail niveau portée c'est moyen (Même si cela est nettement mieux depuis que j'en ai mis une dans mon tableau électrique dans le pied du portail, elle tient même le -7 :)). Mais le RFX Com dans le garage avec une vraie antenne RF 433 déportée à l'extérieur sera le top pour ça. Chaque chose en son temps, tout ce que j'ai voulu et dis que je ferai sur ma domotique est fait.
Bah soir en été, et sinon samedi et dimanche...
Sacré Jojo, change de boulot, de box, de femme aussi ? Sinon moi aussi, mon Jeedom de l'an prochain sera une version non Zwave, RFXCom pour la partie RF433 extérieure et qques plugins je pense, Zwave sur la HC2 et maître de tous les autres, IPXV3 pour les velux, IPXV4 pour la piscine qui arrive (Punaise, je vais devoir me bouger en janvier/février, je la reçois en avril et j'ai encore rien fait...), Zibases pour tout ce qui est volets Somfy, Oregon etc. Pas mal, j'aurai presque tout
Mouais Pascal, pour l'instant de dois être entrain de prendre mes congés 2014... C'est bien d'en avoir, encore faut il pouvoir les prendre... Et pour supprimer ce congés, bon courage à lui, il devra changer de constitution, abrogé le droit local, bref je pense qu'il n'a aucune chance.
Et le second écran sert à quoi là où il dessine l'arbre ?
D'ailleurs Jojo, comment tu fais pour avoir tant de congés...
Oups DSL ADN Et du coup elle tourne bien ton alarme ? Moi les capteurs resteront sur les Zibase, car le système fonctionne nickel et la consolidation de trame c'est la classe. Par contre le RFX Com il me le faut avec une mega antenne 433 pour mon portail !
Nickel, on attend ta version finale
- 82 réponses
- connexion
- interconnexion
Pepite, bah oui, la mise à jour de libellé de VG, on en avait parlé sur un topic justement quand je voulais gérer ma partie Zibase plus simplement que des milliers de variables globales.
- 82 réponses
- connexion
- interconnexion
J'ai toujours été au fond de la classe, mais j'étais toujours le premier, même en parlant Et la première chose que j'ai appris en prépa avant l'école d'ing, c'est qu'il ne faut pas être bon, juste meilleurs que les autres, ce qui change énormément de chose dans la façon d'appréhender les choses : Laisses faire l'autre, tu récupères, améliores et gagnes
- 82 réponses
- connexion
- interconnexion
Yes, c'était mon pré-requis est c'est ce que j'ai, j'en suis content. Bonne installation, tu nous feras un retour !
Merci, enfin le sens qui m'intéresse !
- 82 réponses
- connexion
- interconnexion
Il change peut être l'état de suite, mais il indique en dessous "Transfered ok", c'est que l'acquittement a été reçu.
ADN, cela me plait là, tu nous feras un petit tuto dans un topic à part, car pour retrouver ici... Cela m'ira bien pour mon RFX Com un jour
Seb, cela date du tout début, quand le réseau Zwave était loin d'être aussi stable que maintenant, 2013...
Je pensais plus un module qui a grillé, ça arrive. Surtout quand comme chez toi cela arrive, à cause d'une PAC qui a trop tiré, c'est jamais bon, un module proche ou derrière le même différentiel peut manger. Pour tes lampes, c'est à dire ? Tu avais regardé les événements dans le journal pour les modules correspondants ?
Pourquoi faire ? Je ne les veut pas commandé par la HC2, je veux que tout passe par mon alarme, car comme ça j'ai en plus une seconde communication par l'alarme (Ligne fixe secourue en GSM dedans).
Seb a posté entre temps, donc je répond à son poste : -J'ai jamais dis que OpenZwave est de la mer**, relis moi. Je dis juste que cela me fait rire quand on critique le Zwave de la HC2. Moi je défends une solution que je connais, toujours, je ne critique pas l'autre. Toute la nuance est là, mais change beaucoup de chose. -Les topics de nœuds morts sur HC2 ? Oui, j'aimerai bien que tu les ressortes, car dans les grosses installations, personnes n'a de nœud morts (Jojo avant sa coupure de courant, Steven, Krikri, Lazer etc etc). Donc on doit tous être chanceux je pense...
Clair, c'est juste terrible ça...
