Nico
    14 706
    155
  1. Nico
    CES 2017
    Yes, moi je suis très content des dernières versions et nouveautés, la 4.110 fonctionne nickel, et on a le droit au Interactiv Push désormais !
  2. Oui, supprimes ton modules et refais le à 0.
  3. Allan2B : Oui comme ça pas de souci. Mais si tu vois la baie vitré que j'ai ici en double vitrage, il aurait fallu vraiment un placo blindé Sinon Pascal : Moi j'ai mis du rail doublé partout et une double couche de placo de chaque côté, je te garantie que c'est costaud ! Pour le plafond, seul truc que j'ai fais faire, c'était placo obligatoire à l'étage vu comme cela avait été fait par l'Allemand : Je te mets au défis (Le jour où tu décides de t’arrêter :)) de trouver la moindre jonction de plaque. On ne voit strictement rien. Il faut juste un pro pour les joints et une bonne peinture avec une excellente sous couche.
  4. Nico
    Ici On Parle Lifedomus
    Ok, ça fait plaisir Jojo de lire ça, j'espère que tu trouveras.
  5. Pareil, placo sous ça... Le verre c'est très lourd.
  6. Qu'il tente de supprimer le 26 (Cela te concerne aussi dans le 57 :)), sauf qu'il faut modifier lourdement la constitution, je leur souhaite bien du courage...
  7. Excuses non acceptées, tu viendras déblayer la neige dans ma cour pour punition
  8. Pascal, on fait vivre ton topic pour une fois. Va déneiger un peu
  9. Henri, oui, sauf qu'en passant pour le notification center, il faut que l'appli soit ouverte pour que le popup apparaissent, ici ce n'est pas nécessaire. Et pour moi, le fait d'avoir obligatoirement l'application ouverte est bloquant, trop de risque qu'elle soit fermée, et du coup on rate la notif et l'action.
  10. Il faut lié avec les modules liées de chauffage, maintenant jamais fais ça avec un Qubino et un SRT du tout moi.
  11. Mais tu peux aussi faire cela en mode bloc. Moi je fais par exemple ça pour l'alarme, cela envoi le push à moi et ma femme. Le premier qui clique ce sera ok, l'alarme sera mise, le second la scène n'aura pas d'effet, vu que l'alarme est déjà mise. Et pareil en bloc, tu peux poser plusieurs questions, pas de souci. Après je ne dis pas, le LUA est parfait aussi. Mais depuis 2 semaines, j'essaie de rendre ma box ultra WAF, pour que même ma femme puisse jeter un œil au scénario un jour quand j'aurai fini Pepite, il faut tout lire, comme indiquer le Yes/No ou Run/Cancel n'est qu'esthétique
  12. Bah moi, plus je test, plus s'est simple finalement à utiliser pour les trucs basiques.
  13. Merci Pascal, j'adore ce secrétaire d'une efficacité redoutable Sinon pour ceux qui veulent tester sans LUA, en mode bloc : -Créer une notification qui aura comme libellé de section push la question qu'on veut poser, moi par exemple : "Mettre l'alarme ?" -Créer une scène qui test ce que l'on souhaite (Ici je teste que moi et ma femme ne sont pas présent et que l'alarme n'est pas active) -Dans action, aller dans notification, choisir celle qu'on vient de créer avec sa question, puis choisir "Interactiv push" -Choisir le format de la question : Yes/No ou l'aure Run/Cancel (Cela ne change rien, c'est juste cosmétique pour la question posée) -Puis pour finir mettre la scène qu'on veut exécuter si on répond oui Et voilà, vraiment utilise pour un paquet de cas et qui évite de lancer l'application sur son mobile.
  14. Nico
    Notification avec action
  15. Nico
    Mais je ne suis pas dans la section Tuto mon Pascal adoré Et comme indiqué plus haut, pour le moment je n'ai pas cliqué sur LUA.
  16. Moi c'est mix, placo et sinon j'aime bien le béton cellulaire aussi pour faire tout ce qui est tour de baignoire, bar etc.
  17. Hum, regardes il y avait déjà un topic Heat-It de Captain, il avait mis comment ça fonctionne de mémoire.
  18. Nico
    Déjà dispo Sakkhho, et 100% fonctionnel. Regardes mon mini tuto au dessus, cela fonctionne nickel, et je suis sur Android.
  19. Je pense que Benjy parlait plus d'ouvrir à l'intérieur du rail de nouvelle fenêtre pour les gaines, impossible à faire avec la pince, et méga chiant sans outils. Moi j'ai un embout sur ma visseuse qui me va bien pour ça, mais sinon le Dremel le ferai aussi c'est vrai.
  20. Comme dis, je pense que le saut est trop grand de 3.60 à 4.110. Tu vas voir, sous peu ils forceront le passage par la 4.100 par exemple. Bah fait ça, comme en plus si tu as un souci ils le régleront de suite.
  21. Nico
    Juste avec une scène, ce qui me parait logique. Après ta scène peu très bien appuyer sur un device ou un VD au choix ou faire ce que tu veux.
  22. Nico
    Non, il n'y a rien à historiser, mais pas d'intérêt, vu tu exécutes une scène dans la foulée obligatoirement, bah tu as forcément l'heure d'exec de la scène. Bon, perso je m'en tape, ne n'ai jamais trop compris pourquoi certains veulent à tout prix tout historiser. Par contre le gros plus de cette partie par rapport au Notification Center, c'est que cela fonctionne comme les push, donc même applications Fibaro fermée, cela fonctionne !!! Car pour moi, le notification center est inutilisable de ce fait.
  23. Nico
    D'ailleurs du coup les possibilités sont multiples et très pratique, simple et efficace. Et d'ailleurs depuis leur changement de serveur qui gérait les push, cela fonctionne parfaitement sans délai ni retard ou panne, une bonne nouvelle !
  24. Oui clairement, c'est pour du petit bricolage ou dans les endroits inaccessibles avec autre chose.
  25. Yes, c'est le plus propre. D'ailleurs Fibaro devrait ajouter cette étape en obligatoire.
