Nico
    14 624
    154
  1. Du coup on fait un coup à 3 Pepite MAM ?
  2. Petite question, j'ai un FGS qui commande une lumière, sur détection d'un mouvement d'un FGMS par exemple. J'ai aussi un inter sur le S1 qui permet de commander en local. Peut on savoir si S1 est pressé physiquement, et non pas activé par la détection de mouvement ?
  3. Entre les 2, sur Marcko à côté de Sélestat.
  4. Faut que je regarde si Mme. peut s'en occuper, car je suis trop en déplacement pour le gérer là.
  5. Done Man !
  6. Nico
    RFPlayer Somfy RTS
    Yes, mais de toute façon je pense que je vais plutôt partir sur Ziblue, avec le RFP branché sur une box Mibox Android 6.0, car cela me fait le tout pour mois de 200,00 €. J'attends le retour de Pascal, et cela devrait le faire. Car on dirait que le soft maison de Ziblue supporte plus d'option que Jeedom sur le RFP1000, à voir. De toute façon je ne suis pas pressé. Mais ce RFP 1000 me parait juste top !
  7. Me plait aussi, tu peux me compter !
  8. Une solution fonctionnelle avait été trouvée ?
  9. Nico
    Les Fake Device - rapide question
    Yes, c'est Krikri qui avait indiqué cela, c'est d'ailleurs pour cela que les VDs restent dans une version de Lua plus ancienne. Mais cela peut encore changer : Si les plugins deviennent trop complexe, cela serait une bonne solution.
  10. Nico
    Bah pour info, il y a 2/3 ans, j'avais soumis sur le bugtracker le fait de pouvoir typé les VDs, mais j'ai jamais eu de retour depuis... Dommage, cela aurait la solution la plus simple pour Fibaro.
  11. Nico
    Questionnement suite à crash...
    Moi j'ai une device depuis toujours (Ma belle mère apprécie d'ailleurs) : Plutôt veuf que divorcé... Cela permet de voir les choses autrement lol.
  12. Nico
    Exactement, pour moi ce sera les 2, fait en partie, pas pour tout. Maintenant le câblage manuel ne règle pas tout, par exemple la coupure de courant. Une vanne électrique restera fermée, qu'on est un contact sur le FGS en direct ou pas, donc bon...
  13. Nico
    Ahh oui ça sans souci, cela je le fais depuis longtemps, en fait depuis le départ même, c'était la seule solution pour piloter correctement mon chauffage au sol avec un module lié de chauffage. En fait je comptais sur le plugins perso de Krikri, mais du coup vu que Fibaro n'a jamais implanté, j'ai du prendre des vrais modules. Et cela fonctionne nickel, depuis toujours (En tout cas pour moi depuis 3 ans). Mais il faut des modules physiques pour ça... Je voulais faire pareil pour les volets roulants, mais bon cela voulait dire un module FGR par volet que je mets dans une boite qque part, donc sacré budget pour 15 volets... Donc en attendant je reste sur mes VDs, et avec le RFP1000 j'aurai même le retour d'état. La seule chose qui manque, c'est le typage du VD, donc on ne le retrouve pas dans les applis smartphone et tablette dans les sections appropriées.
  14. Frederic, je suis aussi à 4go de ram, et moi cela n'a strictement pas bougé en 4.110 et 4.120, toujours 11% après 24h.
  15. Nico
    Stable 1.9.0.1
    Je ne connais que les Hecto moi, pour la bière...
  16. Nico
    Fibaro en panne
    Exacte, j'avais oublié. Je vais faire ça, en le mettant sur un déporté. Car je ne pense pas que le relais soit en cause, mais bien la charge derrière, car je suis passé sur le le second relais du FGS, même souci.
  17. Nico
    Fibaro en panne
    J'en ai un qui le fait tout le temps, mais lié au Leds derrière, faudra que je rajoute un autre relai.
  18. Nico
    Stable 1.9.0.1
    D'ailleurs, la dernière fois que je t'ai vu, je trouvais que tu avais pris de la masse
  19. Nico
    RFPlayer Somfy RTS
    Bah oui, pas trop le choix, s'ils ne reprennent pas, cela ne va pas le faire. Ensuite pour la HC2, côté matériel, Fibaro a toujours tout changé, même longtemps après la fin de la garantie, ce qui est déjà pas mal !
  20. Nico
    Stable 1.9.0.1
    Bah après, les abus de langages deviennent des généralités et devrait remplacer l'origine. Le plus commun de tous est bien le fait de parler de poids au lieu de masse, tout le monde le fait, et pourtant c'est complétement faux, enfin à 9.81* prêt
  21. Nico
    Jeedom Smart
    Euh oui plutôt, heureusement notre HC2 est full alu
  22. Nico
    RFPlayer Somfy RTS
    Le taux de casse est tellement important ?
  23. Nico
    Fibaro en panne
    Voilà Krikir, en IP55 pas de soucis. Car si le FGS est dans un endroit non étanche, qu'il chauffe un peu que de la condensation se dépose dessus, cela peut griller rapidement...
  24. Nico
    RFPlayer Somfy RTS
    MDR...
  25. Nico
    Stable 1.9.0.1
    Mais c'est peut être un peu un abus de langage entre les 2, et effectivement quand on parle de résolution, on devrait parler en ppp, donc par pixel. C'est donc bien un abus de langage. Mais je m'étais compris
