14 584 -
148
Ahh non, moi cela a toujours été automatique si le compte home.fibaro ou désormais Fibaro ID est renseigné : Par défaut il tente avec l'accès défini en local (Donc moi par mon IP pubique et port), et si cela ne passe pas, au bout de qques secondes il passe par home.fibaro en auto sur les applis. Par contre le compte doit bien entendu être renseigné, mais désormais avec le Fibaro ID c'est obligatoire de toute façon.
Nico a répondu à un(e) sujet de BenjyNet dans Modules Fibaro
J'avais déjà posé la question à l'époque de leur apparition (En même temps que le carton lors de la beta V4 de mémoire) -
Je n'ai jamais su, mais c'était aussi le cas sur les 211 et 212. Celui en plus, je ne sais pas trop à quoi il sert. -
MAM, la par contre c'est toi Pour revenir en arrière, tu n'as pas le choix, c'est recovery. La sauvegarde permet re recharger la conf, pas le firmware... Donc ne va pas trop vite. Une beta reste une beta, et pour revenir en arrière, il a toujours fallu passer par un recovery. Et là tu reviendras bien en dernière stable, donc 4.120, et donc derrière tu pourras mettre ta sauvegarde 4.120 au niveau conf...
Oui, ça c'est normal, c'est le Fibaro ID qui est bien différent du user admin de la HC2. Moi j'ai mis la même chose partout, c'est plus simple. Alors, fonctionne nickel n'est ce pas, top !
Bah oui, un routeur Multiwan, c'est ce que fait le Syno ici. Ensuite il te faut bien tes 2 autres modems : Par abus de langage je mets routeur, au final ils ne font que modem, ADSL/VDSL d'un côté, 4G de l'autre. Sinon JJ, comme indiqué, le Dyndns ne fonctionne pas, mais la HC2 fait le job en interne. Alors oui, obligé de passer par le Cloud, mais cela fonctionne nickel du coup, et surtout c'est fiable, rapide et simple à mettre en œuvre.
Hum, oui, on dirait qu'un jalon a disparu... J'ai pas encore migré. Bon, moi cela ne changera pas grand chose, car mon premier était 5h00 du matin, mais tout de même, vais leur remonter ça !
Nico a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
100% non, mais tu mais les 2 paramètres sur des valeurs énormes, et cela aura le même effet. -
A l'étage je n'ai mis que du filaire, en tirant des gaines dans chaque pièces et tout repart au sous tableau de l'étage. Au RDC, j'ai mis des ST814 dans toutes les pièces, car je voulais l'humidité en plus de toute façon pour gérer mon humidificateur et la VMC. -
3 routeurs mêmes Mais c'est du matos assez simple de paramétrage, le RT1900AC de chez Syno, c'est du vrai bonheur, ultra simple d'utilisation. La Freebox en mode Bridge, rien de compliqué, de plus il y a pleins de tuto très simple sur le net.
Oui, j'en suis sûr, c'est pour ça que je ne le utilise que dans des endroits sans chauffage, pour les pièces avec vrai chauffage, je reste sur des vrais sondes. -
Bon, c'est un sujet un peu récurrent sur le forum, avec divers questions, mais je fais juste un petit point pour indiquer qu'il y a bien une solution propre, 100% fonctionnel. Pour moi cela n'était pas le cas il y a encore quelques mois, du fait que la HC2 prenait un moment pour basculer (La dernière tentative en janvier m'avait même planter la box complétement, Pascal et Lazer s'en souviennent, même si au final le plantage n'avait rien avoir.), désormais c'est presque instantanée. De même, le faire des avec un dongle 4G USB c'était bof, car il chauffe, pas hyper stable car forcément branché et allumé en continu. Le matériel utilisé (Chez moi, on peut faire un tas d'autres matériels, mais là je mets ce que j'ai et qui fonctionne en PROD chez moi) : -Routeur Synology RT1900AC (Ou 2600AC, ou encore Cisco RV320 etc, bref tout routeur gérant le Dual WAN) -Une liaison Internet principale : Free -Routeur : Pour ma part, une Freebox V6 en mode Bridge connectée en VDSL (Je la garde du fait de la TV et autres services Free) -Une liaison de secours : Abonnement Data Orange Business (Non M2M, car hors de prix pour de gros volumes, confère d'autres topics) -Un routeur Huawey B593S-22 Et voilà le travail. Donc sur le Synology, en entrée Wan, j'ai ma Freebox en mode Bridge. Depuis la mise à jour du firmware du RT1900AC il y a quelques mois, on peut également transformer les ports LAN en port Wan supplémentaire, du coup sur ce second port Wan, j'ai le routeur Huawey (Ce qui est top aussi c'est que du coup c'est du LAN, et que j'ai pu déporter ce routeur à l'étage, donc connexion 4G top de chez top). Ensuite on paramètre le Synology en mode failover, nominal la Freebox, secours le Huawey. Ensuite le Syno s'occupe de tout, détecte les coupures du nominal, bascule sur le secours, rebascule sur le nominale lorsque la connexion revient etc. On peut même définir des règles précises sur ce qui doit basculer etc. Et donc notre HC2, que faire ? Bah rien, c'est auto :). Quand je suis sur la connexion nominale, j'accès de l'extérieur sur ma HC2 par l'adresse IP fixe de ma Freebox avec une redirection de port. Et pour la 4G ? J'ai dis pas de M2M, donc pas d'IP fixe, impossible de faire du DynDNS sur de la connexion 4G de ce type (IP partagée)... Et c'est là que la HC2 fait très fort et qu'on aime son côté Cloud. En effet, au bout de quelques secondes, elle voit que son VPN particulier vers home.fibaro est down, et relance la connexion. Elle sort en auto par la connexion 4G, nouveau tunnel VPN, et magique, depuis home.fibaro par navigateur ou appli smartphone, on récupère son accès à la domotique !!! Voilà, c'est volontairement peu technique comme tuto, c'est plus une façon de faire. Mais ce petit Cloud Fibaro est juste top pour ça, car du coup cela rend le système ultra simple, fiable, 100% WAF. Car faire ça autrement est possible, mais il faut jouer avec des VPN serveur/client, se connecter sur des VPN sur le smartphone etc, bref une usine à gaz, complétement non WAF. Sinon l'autre point qui m'impressionne toujours plus : La connexion 4G. 50mb en en DL, 35mb en UP, ping à 22ms, un truc de fou ce qu'on peut faire avec de la 4G.
Oui, tout dépend de l'utilisation entre le 22 et 23. Sinon Benjy je ne sais pas te dire, en tout cas sur mes Keyfob, cela n'est apparu qu'en 4.120 avec une reconfiguration totale, le soft n'avait pas suffit. -
2 solutions : -Paramètres 60, tu le passes au pas souhaité, minimum 0.1 degrés, du coup à chaque changement de 0.1 degrés, cela est remonté vers la HC2 -Paramètres 62, là tu remontes selon un intervalle de temps, par exemple 5 s, donc chaque 5 secondes cela va remonter Attention par contre, dans les 2 cas cela sera hyper consommateur de pile. Pour désactiver la remonté complétement comme l'indique Lazer, il faut mettre 60 et 62 à 0. -
Mais il faudrait tenter d'intégrer un 222 en 4.120, car moi je me demande si ce n'est pas une évolution Fibaro de la HC2. -
Yes, dommage juste que les prises USB ne soit pas pilotable.
Oui c'est vrai, cela n'envoi rien aux modules. Me disais qu'interne à Fibaro, ils pouvaient gérer le truc en auto -
Oui cacher je sais, mais je pensais que désactiver complétement le module suffisait. Bon, de toute façon sur ceux que je n'utilise pas je suis à une remonté toutes les 15 minutes, ne joue pas beaucoup sur la batterie, de toute façon je remonte la luminosité plus souvent. -
Tiens, je viens de découvrir la marque HANK sur Domotique Store, prix à priori très correct et fonctionnalités intéressantes : https://www.domotique-store.fr/domotique/usages/mesure-de-consommation-energetique-domotique/prises-domotique-mesure-consommation-energie/771-hank-hkzw-so05-smart-plug-prise-onoff-z-wave-avec-mesure-de-consommation-et-sorties-de-recharge-usb-format-schuko.html A priori 100% intégré dans la HC2, qqun a déjà testé ?
D'ailleurs tu coupes juste la remonté ou tu désactive complétement le module température ? J'avais testé sur un, et à priori pas de souci de le désactiver complétement. -
Moi je ne les utilise pas en sonde de température sauf dans qques cas (Garage, couloir, cage d'escalier etc). -
Ahh oui, nettement mieux que le Lua, et vraiment simple à utiliser, moi j'adhère. Sinon pour ce point là, pour moi c'est une scène obligatoire. -
Yes, tu peux gérer 4 types : Simple, double, triple et held. -
Le 3ème switch y est depuis toujours, en tout cas moi je l'ai depuis l'apparition des cartons mêmes sur les FGS211 de première génération. L'autre en forme de télécommande, c'est pour gérer plus facilement les associations des boutons dans des scènes etc, tu as 2 * 4 cas, tu peux directement relié à des actionneurs, des scènes etc. Pareil, quand tu créer une scène utilisant ce bouton, il apparaît automatiquement ici. Cela permet de paramétrer plus facilement. D'ailleurs depuis la 4.120 je n'ai pas inclus de 211 ou 212, si cela se trouve cela y est également désormais. -
J'ai un 223 déjà, nickel, j'espère qu'ils gardent bien les 2x2 pour la partie contact sec.
