Nico
    14 624
    154
  1. Nico
    IOS iPad Update 1.140.0
    Yes
  2. Nico
    Stable 1.15.0.1
    Tu peux créer les 2 topics IPhone et Ipad Sinon moi oui j'avais le VD de Jojo aussi, mais là en full intégré c'est top par zone. Je leur ai demandé de désormais dupliquer tout ça pour la partie humidité et clim.
  3. Nico
    Portier NEO COOLCAM
    J'ai payé 20€ de plus Mais bon Gearbest c'est pas ali non plus. Sinon ma plaque alu est parti de chez Amazon, livraison samedi
  4. Nico
    HC2 et visiophone
    Fan, question, et du coup sur le Mobotix, on a le son bidirectionnel directement dans les applis smartphone et tablette Android au niveau portier ?
  5. Pour moi aussi, SS il faut le mettre à jour. D'ailleurs dans les topics officiels xpenology, ils l'indiquent bien pour SS que c'est dommage pour les licences...
  6. Nico
    Stable 1.10.0
    Voilà la version stable 1.10.0 : 1.10.0 Adds new heating panel functionalities that allows you to easily control your heating zones. Simply access it from Climate section. Added ability to use a Fingerprint Authentication for disarming Fibaro alarm. Simplified adding and first door lock configuration. Comme sur la partie Smartphone, désormais accès direct à la partie zone avec contrôle du mode vacances et du mode forcé, top !
  7. Nico
    Stable 1.15.0.1
    Et voilà la stable 1.15.0.1 : 1.15.0.1 Adds new heating panel functionalities that allows you to easily control your heating zones. Simply access it from Climate section. La correction du carré blanc au niveau notification est aussi en place. Sinon j'ai testé ce nouveau système, bah la classe !! Désormais contrôle par zone directement donnant accès au mode vacances et au mode forcé !! Top !
  8. Alotrs là aucune idée. Et Jojo je dirai comme Lazer, je crois que lors du passage en DSM 6, tu es obligé de mettre à jour SS avec.
  9. C'est une solution, mais cela va déclencher sur d'autres bruit, le capteur est assez sensible. Par contre tu peux prendre une version avec détection de la lumière peut être et brancher une led qque part en parallèle, cela devrait le faire.
  10. Nico
    Stable 1.14.0
    Elle ne devrait pas tarder.
  11. Et oui. Ahh, étonnant, moi quand j'ai cliqué hier sur informations about update, il m'a ouvert une page où il y avait une update 4... EDIT : Autant pour moi, c'était pour la 6.11.
  12. Si, il y a même l'update 4 je crois dans la foulée. La 3 fonctionne, j'ai pas testé, mais confère fofo officiel. Sinon pour DSM 6.x, un bootloader finalisé arrive (Donc non Beta, mais la beta fonctionne déjà très bien) direct en version 6.1 même et avec des tas d'option !!
  13. Nico
    portail somfy
    Attention : Le FGBS te permet de faire un retour d'état vers la HC2, en aucun cas de commander le portail. Pour commander le portail, sur l'entrée contact sec (Souvent contact à clef sur les commandes de moteurs) il te faut un FGS ancienne génération (2x1 ou 2x2, pas de 2x3). Pour le câblage, cela se trouve sur domotique-store.fr.
  14. Nico
    Stable 1.14.0
    Lazer, le bug de l'icône est bien corrigé dans la BETA : https://forum.fibaro.com/index.php?/topic/25905-notification-icon-problem/#comment-121964
  15. Nico
    Fibaro Intercom
    Ahh bon... ?? C'est pas l'appli intercom qui existe depuis un moment ? Sinon il y a ma version de l'intercom copie Fibaro
  16. Nico
    Portier NEO COOLCAM
    Moi j'ai déjà de la pâte thermique qui est bien en contact avec le proco et qui appuie ensuite bien sur la fixation mural en métal, qui chauffe d'ailleurs correctement et fait donc son effet radiateur. Elle même sera sur la plaque en alu de 300*300 mm, ce sera nickel je pense.
  17. Nico
    Portier NEO COOLCAM
    Yes, le seul qu'on a pas, mais je crois que même avec un vrai Mobotix on l'a pas, c'est le son bi directionnel dans l'appli Fibaro directement, ce qui serait le top. Mais bon, avec la seconde appli qui tourne en tâche de fond, cela n'est pas bloquant. Et donc oui, intégration presque 100% dans la HC2, en tout cas autant qu'avec des portier à 200/300 €. Et la qualité est pas mal du tout.
  18. Nico
    VD avec icône sur app ?
    Tu pourrais t'inscrire Pepite Sinon le VD est dispo au téléchargement, ce qui explique comment faire. Je regarderai quand j'aurai un moment.
  19. Nico
    Stable 1.14.0
    Moi si
  20. Nico
    Portier NEO COOLCAM
    Bon ancien portier de l'ancien propriétaire dégagé (Il n'a jamais fonctionné). Du coup j'ai commandé une plaque en alu pour fermer le trou et fixer le nouveau proprement dessus. Suite le week-end prochain.
  21. Nico
    Portier NEO COOLCAM
    Et zou, une fois modifié le paramètre ONVIF (Passer à autoriser le contrôle), intégration dans Surveillance Center ok également !!! Mince, pour 45$, il commence à être tip top ce portier ! Boobi68, oui, ça j'ai vu, mais c'est sur détection de mouvement, donc dans la rue, je veux pas recevoir 550 photos par jour Avec la HC2 et mon intégration, je vais pouvoir le faire suyr appuie de la sonnette.
  22. Nico
    Portier NEO COOLCAM
    Ici ce qui semble être la doc complète : http://www.openipcam.com/forum/index.php/topic,1128.msg4414.html#msg4414 Le PDF se trouve au bas. A priori, j'ai testé avec VLC, les 2 canaux sont en MPEG-4, donc pas de MJPEG je dirai, tant pis, pas besoin pour ce que je souhaite en faire. La vignette est déjà nickel sur la HC2 et surtout cela permet de gérer les photos par mail etc.
  23. Nico
    HC2 et visiophone
    C'est à dire ? Pourtant le plugin existe et est prévu pour.
  24. Nico
    Portier NEO COOLCAM
    Bon l'intégration du flux vidéo en HC2 est ok aussi, pour la partie JPEG tout du moins, c'est : /tmpfs/snap.jpg Vais voir pour le MJPEG.
  25. Nico
    Stable 1.14.0
    Tu ne sais pas où chopper les apk sur le FTP ?
