14 581 -
148
Pour moi il n'existe pas de shutdown logiciel de la HC2, uniquement un reboot.
Oki, why not alors.
Nop, c'est pas bon, je devrais avoir un cœur en vert, j'ai une oreille rouge... Snif. Je chercherai plus tard. En fait dans les logs sur le docker j'ai : Error: importing module from jeedom folder Une idée ? Cela peut il venir du fait que pour le moment je n'ai rien d'inclus niveau Bluetooth ?
Bon bah c'est ok à priori, maintenant j'attends que les chinois m'envoient mon périf Bluetooth. Question pout ceux utilisant une antenne supplémentaire, moi elle est en rouge à gauche dans la liste, normal ? Qqun peut me mettre une impression d'écran de son écran des antennes externes que je puisse voir ?
Bon, du coup j'ai du mettre un mot de passe à l'utilisateur pluginblea, à blanc cela ne passe pas. Je continu plus tard.
En fait si, j'arrive à me connecter sur cette session, mais il me demande un login mot de passe. Je tente root, mais c'est quoi le MDP correspondant ? J'ai aussi tenté pluginblea comme user sans mot de passe, mais pareil, access denied...
Sinon moi ça avance, par contre ici cela ne veut pas : Se connecter directement en ssh au container RelayBT-Docker… Pour rappel, le port ssh est le 22000 (ou autre si vous l’avez adapté) Même si dans le docker je mappe le port 22000 local vers le 22000 du docker en question, je n'arrive pas à me connecter sur le docker directement en ssh sur le port 22000... Une idée ?
J'ai peut être pas fait jusqu'au bon moment ou trop longtemps...
Et niveau intégration HC2, cela donne quoi ?
C'est ce que j'ai fais 10 fois avec l'appuie long... Mais cela ne voulait pas, rien à faire. Après l'appuie long j'ai tenté 5s, 10s puis 30 et enfin jusqu'à la fin du boot... Mais rien n'y à fait.
Sudo installé Je retente le tuto désormais.
Du coup j'installe ipkg : http://rescene.wikidot.com/synology-ipkg Cela ira aussi pour mettre sudo non ?
Oui, je suis bien root. J'ai rien installé, c'est l'installation xpenology de base qui fait tourner un Syno sur mon HP Gen7. Mais sur le tuto il fait cela aussi sur un NAS Syno de base...
Domomat, j'avais essayé déjà d'installer Sudo, mais cela ne passe pas, avec apt-get install sudo j'ai comme erreur "apt-get: not found"...
Mais je voyais qu'elle chopait une adresse, car l'icône réseau passait bien en fixe.
Bon, moi cela ne va pas, ce tuto ne passe pas : https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?t=24980 En fait mon xpenology ne reconnaît pas la 1ère commande sudo... Une idée les pros du gnu libre ? (Ce que je regrette le Windows installer avec suivant suivant suivant terminé :)).
Oui Fanou 81.1, faute de frappe dsl. Là elle prenait au final une adresse en 192.168.26.xx... en mode recovery, je ne sais pas d'où cela sort, car par défaut elle aurait du reprendre la 81.1 tout de même. Pas grave, maintenant tout est ok.
Etre notifié en cas de changement de connexion internet
Nico a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Tutoriels
Pas besoin d'abonnement pro pour l'ADSL, cela dépend du FAI. Chez Free par exemple c'est gratuit et standard depuis 10 ans. Tu es chez qui ? Sinon pour la 4G, le début pourra effectivement rester fixe assez longtemps, mais ce n'est pas une vérité à long terme. De mémoire les relais téléphonique travail avec des plages effectivement, mais cela change au bout d'un moment, tu ne pourras rien y faire. -
A mon avis elle a pris un coup avec la coupure électrique, c'est surtout ça. Mais quand tu mets ta clef recovery, c'est normal qu'elle propose de formater, Windows ne reconnaît pas le système. Mais tu devrais avoir un disque qui apparaît dans ton poste de travail avec les différents répertoires.
Non, surtout ne pas réparer ni formater. Donc Windows ne voit rien du tout sur ta clef, aucun répertoire ? Si c'est le cas, c'est un gros souci. Tu as une sauvegarde du répertoire backups sur ton PC ou non ? Si oui, tu pourras recharger ta config, sinon il faudra tout ré-inclure (Combien de modules tu as ?). Tu peux essayer de refaire ta clef en partant d'une image (Voir dans la signature de Jojo).
Bon, avant d'aller plus loin, commence par faire une sauvegarde du répertoire backups de ta clef recovery sur un PC, par qu'elle prenne un coup à force de prendre des reboot sauvage. Au moins en cas d'échange de box, tu pourras tout remettre sans rien réinstaller hormis tes icônes. Elle est encore sous garantie ?
Excellent, il faudra que je l'installe. Par contre il faudra faire une modification : En ADSL, tu auras une IP fixe, par contre pas en 4G. Du coup potentiellement ton adresse 4G peut très bien commencer comme ton adresse ADSL. Le mieux est donc de prendre l'adresse ADSL complète comme référence. D'ailleurs celle de la 4G pourrait bien commencer par carrément autre chose. -
Besoin d'aide config réseau routeur
Nico a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Matériels Réseaux
? Lazer parlait de l'accès Remote, on parlait du soucis de DNS avec JJ Et les lorrains c'est trop loin et peu accessible par la route. -
Nico a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Hum, tu es sûr qu'on peut récupérer ça comme ça ? Pour moi, EDF fourni un contact sec, tu ne peux pas envoyé ça sur le FGS comme ça je pense. -
C'est ok Jojo, avec l'écran c'est passé. Merci.
