14 581 -
148
Gestion complète des plantes avec Mi-Flora
Nico a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Périphériques et matériels autres
Je suis plus à ça prêt moi -
Bah le Pi Zero c'est 20,00 € avec carte SD, boitier et câble, donc ça va. -
Oki, merci. Du coup vu que c'est aussi 6,99 € sur Amazon, je le prends là en Prime.
Sinon je suis assez content de ma clef avec antenne pour le moment, je couvre déjà une bon bout de la maison. -
Yes, les 2 se sont créés en auto. Faut que je commandes des MyFlora maintenant -
Un jour je referai aussi, mais là est elle est top stable, donc pour le moment pas d'intérêt. Bon, en même temps moi j'avais déjà tout refais après mes milliers de tests de beta V4, quand c'était encore instable. Mais je n'avais que 50 modules à l'époque.
Bon, maintenant que j'ai mon Myflora qui fonctionne, j'aimerai tester un nut mini, pour doubler la détection de présence Wifi que j'ai déjà en place et qui fonctionne au top. Did, tu as pris quel Nut Mini : https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&url=search-alias%3Daps&field-keywords=nut+mini Car il y a vraiment la dose de choix là...
C'est ok, lis au dessus, c'était des espaces qui trainait lors du copié/collé je pense (A cause du fofo). Il faut que tu mettes des balises codes pour conserver stricto la mise en forme. Oki, je regarderai pour l'alerte mail. Merci ! -
En tout cas nickels !! Me reste à me créer des alertes maintenant par push Merci. -
C'étaient les espaces. Etonnant, cela fonctionnait tout de même. -
Et pour le cron, tu mets "*/29 * * * *" simplement dans la case, on est d'accord ? -
Lol, en fait il fait l'erreur quand je sauvegarde, mais cela fonctionne... J'ai bien les valeurs sur la HC2. Je ne pige pas pourquoi il me met que l'URL CURL contient des valeurs incorrectes. -
La voilà : http://192.168.0.3/api/callAction?deviceID=730&name=setProperty&arg1=ui.FromJeedom.value&arg2={ Tmp:"#[Maison][Orchidee Cuisine][Température]# °C", Hum:"#[Maison][Orchidee Cuisine][Humidité]# %25", Frt:"#[Maison][Orchidee Cuisine][Fertilisant]# uS/cm", Lum:"#[Maison][Orchidee Cuisine][Luminosité]# Lux", Bat:"#[Maison][Orchidee Cuisine][Batterie]# %25" } -
Il veut rien savoir, à chaque fois il me met qu'il y a des caractères interdits dans l'URL... -
Oki. Question, tu mets le super user avec le @ ? -
Ahh un plugin, oki, je cherche ça -
Question, le script au niveau de Jeedom, tu le mets où, sur un des équipements au pif ? -
Ahh oki, tu refais tout à 100%, j'avais pas suivi. En tout cas amuse toi bien.
Mme fait les photos, tout sera terminé l'an prochain (Je veux dire autour de la piscine), le local lui avance bien, je pourrai vous mettre des photos de la partie technique sous peu.
60 ?? Pourquoi autant ? Et si tu fais une vraie exclusion, cela ne passe pas non ?
Je te dirai, demain je reprend le boulot, j'aurai donc un peu moins de temps -
Le plus simple sinon, tu tentes le force remove de la HC2 et tu l'exclues avec la HClite qui le fait tout seul. Tu as en bascule beaucoup ?
My House In Renovation ! (Nico)
Nico a répondu à un(e) sujet de Nico dans Mon installation domotique
Bon, petit up, vu que l'extérieur avance bien, voici la domotisation que je suis entrain de poser : Le local piscine fera en même temps pool house en fait, avec une Salle d'eau WC douche, une petite cuisine/bar dans la pièce centrale et le local technique lui même. La dedans, je mets (C'est encours, je mettrai à jour ma page construction quand j'aurai finis) : -Pompe piscine (Domotisé) -Vanne 3 voies pour le chauffage de la piscine ou bypass (Domotisé) -Un circulateur qui ramène l'eau chaude de mon ballon tampon de 1000L (Alimenté par une PAC sur nappe et des panneaux ECS) se situant dans la chaufferie de la maison (Domotisé) -5 départs après le circulateur (1 pour le radiateur du local technique, 1 pour le radiateur de la salle d'eau, 1 pour le radiateur du bar, 1 qui part vers l'échangeur de la piscine et un dernier vers un ballon pour l'ECS), chacun avec une électrovanne domotisée. -Une pompe immergée (J'ai mis un puit de 9m, 300mm de diamètre dans le local technique) qui servira à remplacer mon puit actuel de la PAC qui est dans le vide sanitaire, peut accessible etc, avec un controleur electrovarem dessus (Gestion manque d'eau, microfuite etc), domotisé avec une mesure de la conso pour le compter dans le total du chauffage. Sur ce circuit par direct vers la PAC de la maison, j'ai aussi mis un compteur à impulsion gros débit. Filtre cintropur dessus. -Une pompe de surface (Je récupère celle que j'avais dans le vide sanitaire) domotisé avec mesure de consommation, avec aussi son compteur à impulsion (Va alimenter un réservoir à vessie qui va desservir les WCs de toute la maison et du pool house, la machine à laver, remplissage de la piscine et toute la partie arrosage automatique qui viendra l'an prochain, ainsi que l'eau pour la douche du pool house, extérieur et l'eau des robinets du bar et dehors du jardin). Filtre cintropur dessus. -L'an prochain il y aura donc toute la partie arrosage, qui sera contrôlé par un IPX. -Et donc un premier tableau électrique pour tout l'extérieur, relié en 6mm² vers celui de la maison, avec toutes les protections en circuits séparés. Se trouve dedans déjà l'IPX800 et son alim 12v. Dans un sous tableau côté pompe de la piscine (Pour ne pas avoir trop de distance sur les sondes), un X400PH avec sonde REDOX et sonde PX, le tout remonté vers la HC2. Un capteur de débit, pour voir s'il n'y a pas de défaut de la pompe (Si conso de la pompe et pas de circulation). Plusieurs prises de température (Entrée de la piscine, sortie de la piscine, entrée échangeur chauffage, sortie échangeur chauffeur) sur FGBS. -Pour toute la partie Zwave, une seconde HC2 en passerelle de la principale dans le local. -Pour bien la ranger, une baie de brassage 12u avec onduleur, switch POE 8/16 ports (Pour les 2 cams en extérieur du pool house) et brassage 24 ports : Prises dans le bar, dans le local technique, dehors au bord de la piscine sur la terrasse basse (La piscine est 60cm plus bas avec sa terrasse par rapport à la terrasse de la maison). -Une Zibase en slave pour récupérer l'état en RF433 de mes capteurs d'alarme (Intrusion dans le pool house, 2 détecteurs de mouvements qui vont couvrir le jardin et 2 barrières infra rouge afin que personne ne puisse s'approcher de la piscine quand elle est en route, sécurité supplémentaire pour les enfants) et en RTS le volet roulant de la baie vitré du pool house. -Sera aussi domotisé tout l'éclairage de la piscine, autour de la piscine, du pool house, etc. -Viendra sans doute aussi un Pi Zero avec une antenne BLEA SENA pour faire remonter avec Jeedom en passerelle de ma HC2 des capteurs Miflora pour les plantes du jardins, surtout mes bambous. Voilà en gros Je me suis fait plaisir, j'oubli sans doute encore des trucs, mais le plus gros y est. Donc j'essaie d'aller au bout du voyage, donc presque tout est 100% domotisé. -
Ouh là, en gros : Le local piscine fera en même temps pool house en fait, avec une Salle d'eau WC douche, une petite cuisine/bar dans la pièce centrale et le local technique lui même. La dedans, je mets (C'est encours, je mettrai à jour ma page construction quand j'aurai finis) : -Pompe piscine (Domotisé) -Vanne 3 voies pour le chauffage de la piscine ou bypass (Domotisé) -Un circulateur qui ramène l'eau chaude de mon ballon tampon de 1000L (Alimenté par une PAC sur nappe et des panneaux ECS) se situant dans la chaufferie de la maison (Domotisé) -5 départs après le circulateur (1 pour le radiateur du local technique, 1 pour le radiateur de la salle d'eau, 1 pour le radiateur du bar, 1 qui part vers l'échangeur de la piscine et un dernier vers un ballon pour l'ECS), chacun avec une électrovanne domotisée. -Une pompe immergée (J'ai mis un puit de 9m, 300mm de diamètre dans le local technique) qui servira à remplacer mon puit actuel de la PAC qui est dans le vide sanitaire, peut accessible etc, avec un controleur electrovarem dessus (Gestion manque d'eau, microfuite etc), domotisé avec une mesure de la conso pour le compter dans le total du chauffage. Sur ce circuit par direct vers la PAC de la maison, j'ai aussi mis un compteur à impulsion gros débit. Filtre cintropur dessus. -Une pompe de surface (Je récupère celle que j'avais dans le vide sanitaire) domotisé avec mesure de consommation, avec aussi son compteur à impulsion (Va alimenter un réservoir à vessie qui va desservir les WCs de toute la maison et du pool house, la machine à laver, remplissage de la piscine et toute la partie arrosage automatique qui viendra l'an prochain, ainsi que l'eau pour la douche du pool house, extérieur et l'eau des robinets du bar et dehors du jardin). Filtre cintropur dessus. -L'an prochain il y aura donc toute la partie arrosage, qui sera contrôlé par un IPX. -Et donc un premier tableau électrique pour tout l'extérieur, relié en 6mm² vers celui de la maison, avec toutes les protections en circuits séparés. Se trouve dedans déjà l'IPX800 et son alim 12v. Dans un sous tableau côté pompe de la piscine (Pour ne pas avoir trop de distance sur les sondes), un X400PH avec sonde REDOX et sonde PX, le tout remonté vers la HC2. Un capteur de débit, pour voir s'il n'y a pas de défaut de la pompe (Si conso de la pompe et pas de circulation). Plusieurs prises de température (Entrée de la piscine, sortie de la piscine, entrée échangeur chauffage, sortie échangeur chauffeur) sur FGBS. -Pour toute la partie Zwave, une seconde HC2 en passerelle de la principale dans le local. -Pour bien la ranger, une baie de brassage 12u avec onduleur, switch POE 8/16 ports (Pour les 2 cams en extérieur du pool house) et brassage 24 ports : Prises dans le bar, dans le local technique, dehors au bord de la piscine sur la terrasse basse (La piscine est 60cm plus bas avec sa terrasse par rapport à la terrasse de la maison). -Une Zibase en slave pour récupérer l'état en RF433 de mes capteurs d'alarme (Intrusion dans le pool house, 2 détecteurs de mouvements qui vont couvrir le jardin et 2 barrières infra rouge afin que personne ne puisse s'approcher de la piscine quand elle est en route, sécurité supplémentaire pour les enfants) et en RTS le volet roulant de la baie vitré du pool house. -Sera aussi domotisé tout l'éclairage de la piscine, autour de la piscine, du pool house, etc. -Viendra sans doute aussi un Pi Zero avec une antenne BLEA SENA pour faire remonter avec Jeedom en passerelle de ma HC2 des capteurs Miflora pour les plantes du jardins, surtout mes bambous. Voilà en gros Je me suis fait plaisir, j'oubli sans doute encore des trucs, mais le plus gros y est. Donc j'essaie d'aller au bout du voyage, donc presque tout est 100% domotisé.
Ouh là, aucun risque la dessus. Par contre je suis toujours ouvert à la découverte. Disons que là cela a été compliqué.
