Nico
    14 696
    155
  1. Nico
    Plugin Netatmo
    Moi tout fonctionne sur HC2...
  2. Mais si tu avais essayé de décaler l'alim de la passerelle (Juste elle) avant les protections pour voir ?
  3. Pareil, presque 30m de 3G5 et ça passe. Par contre j'ai mis une ligne dédiée, et surtout la passerelle directement sur un même wago que ce qui arrive de chaque ligne, pas de disjoncteur entre.
  4. @Lazer, dans le VD pour HC2 on faisait ça : ip = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), 'IPAddress') -- Enter IP address of your Enphase Envoy in the 'General' tab of the VD if (MyObject == nil) then MyObject = { -- System variables solar = Net.FHttp(ip), -- Main code main = function(self) local payload = "/api/v1/production" response, status, errorCode = self.solar:GET(payload) if tonumber(status) == 200 and tonumber(errorCode) == 0 then if (response ~= nil) then jData = json.decode(response) selfId = fibaro:getSelfId() fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Label1.value", jData.wattsNow.." Watt") fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Label2.value", string.format("%.1f", jData.wattHoursToday/1000) .." kWh") fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Label3.value", string.format("%.0f", jData.wattHoursSevenDays/1000) .." kWh") fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Label5.value", string.format("%.0f", jData.wattHoursLifetime/1000) .." kWh") fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Label4.value", os.date("%H:%M:%S", os.time())) else fibaro:debug('Error : Can not connect to Web server, empty response') end else fibaro:debug('Error : Can not connect to Web server, status='..status..', errorCode='..errorCode) end -- Wait 60s fibaro:sleep(60*1000) end } fibaro:debug("Function successfully loaded in memory") end -- Start MyObject:main(); C'est quoi la fonction pour coller le token du coup lors de l'authentification ? Comme ça je mets le VD HC2 à jour aussi, merci.
  5. Bah moi pour regarder en live celle que j'avais était pratique. J'ai ouvert un ticket, à priori plusieurs ont ça et ils résolvent cela à distance, ca serait côté serveur chez eux. Chez mon voisin ou j'ai fais l'installation il y a 2 mois cela fonctionnait nickel. Ici aussi mais que dans le toolkit en connexion locale.
  6. Bon, token en place sur l'accès local Web aussi. Par contre désormais il y a la visualisation temps réelle dans l'application Enlighten, mais cela reste en connexion à la plateforme et ne passe pas... De même depuis l'accès en Cloud sur le Web. Par contre depuis le Toolkit nouvelle version cela fonctionne. CEla fonctionne chez vous dans l'application Enlighten ?
  7. Ahh bah voilà, j'allais commencer à regarder ce matin, mon appli tierce n'affichant plus rien. Par contre ce que je ne comprends pas, c'est que chez moi mon VD continu à fonctionner, il récupère toujours la prod live etc... EDIT : Pour la production live de mon VD lol, c'est celle de la pince que j'ai ajouté dessus
  8. 5 minutes... ahh ouais, sacré limitation ça.
  9. Donc au final les Enphase sont un cran au-dessus d'un point de vue rendement tout de même ? Moi restera un jour le sud ouest, on verra. La cela tourne au top, sacré économie au final sur 1 an alors que je n'ai eu qu'une partie de l'installation au départ, une seconde après et la fin cette année. Malgré ça, une baisse très net de la facture tout en ayant chauffé la piscine bien plus tôt ce début de saison. Me reste à passer en Tempo, je vais tenter, on verra ce que cela donne.
  10. Nico
    New user here
    Hello Man !
  11. Elle était à combien ?
  12. Nico
    Plugin Netatmo
    Au final revenu tout seul encours de journée...
  13. Nico
    Plugin Netatmo
    Oui, rebooté 2 fois hier soir et pareil ce matin... Faudra que je regarde ce qui se passe.
  14. Nico
    Plugin Netatmo
    De mon côté Netatmo ne répond plus depuis début d'après midi. Par contre le plugin est indiqué comme connected...
  15. Après j'ai aussi ma double fréquence, sorte de NF2AP Tous les capteurs en Zwave 866 d'un côté, tous ceux de l'alarme en 433 de l'autre
  16. En Romain ! Ave Cesar
  17. Clairement pour cambrioler nos maisons de communs des mortels, je n'ai jamais entendu parler de brouillage à grande échelle. Même couper le réseau fibre/ADSL c'est ultra rare... On est dans de la Geekerie Après la Geekerie c'est top aussi... non ?
  18. Nico
    VD Robonect pour HC2
    Pour info tu peux passer en français.
  19. Bravo Benjy !
  20. Tellement facile Augur ça, tellement facile. Attitude bien française et surtout sur les forums. Mais c est pas grave. Moi je ne comprends juste pas comment cela peut être amorti en 6 ans ce que tu indiques, c est tout. Et comme toujours réponse facile, simplement en me vomissant dessus... Mais je suis un petit garçon pas sage, heureusement tout le monde le sait. Peut être que qqun de plus âgé saura expliquer comment tu arrives à 6 ans... Après autant d énergie et de force, mouarf je suis mort de rire, après 3 posts de 10 lignes sur un fofo... si cela te fatigue déjà, tu dois travailler dur chaque jour pour éprouver une telle fatigue... Tu me fais vraiment sourire, j adore. Je vais passer à des postes de 15 lignes, cela provoquera peut-être l arrêt cardiaque Non mais magique, j adore. Vive le débat, quand la seule réponse c est ça... Tu votes Melanchon aussi, 0 solution juste ça... ? Lazer, tu pourras supprimer tout ça, je vais pas pourrir ton topic.
  21. Et 900 € * 6 ans ça fait 10850 €, ce qu'il fallait démontrer... Ahh non. Et 900 € avec 4.5 kw, même en plein sud exposition ultime c'est très chaud, mais allez, je suis fatiguant. Désolé, mais non, je ne vois pas trop comment tu arrives à cela, c'est tout. Ou alors je n'ai pas tout compris dans ton explication, mais juste me répondre je suis fatiguant, c'est pas hyper constructif.
  22. Nico
    Lol, tu me diras
  23. Cela ferait en fait presque 1700,00 € par an, on ne peut pas faire une telle économie avec 4.5 kw posé, en tout cas dans ma région.
  24. Nico
    Plugin Netatmo
    Ne me fais pas des peurs comme ça...
