Nico
    14 624
    154
  1. Oui, mais disons que je force son réveil toutes les 5 minutes, est ce qu'il remontera aussi son état. Je m'explique, ce FGK est en limite de portée, du coup il se peut que son dernier étant ne remonte pas toujours correctement. Du coup je pensais l'alimenter en 230v avec un petit trnasfo 3.6v que j'ai et mettre un réveil à 1 minute par exemple, comme ça si le dernier état n'est pas passé, il passera au pire 1 minute après. Mais je ne sais pas si le réveil renvoi son statut ?
  2. Personne n'a jamais utilisé la remonté des FGK de cette façon ?
  3. Hum, moi j'ai pas vu de failover de routeur sur JPI, ce que permet le RT Synology. Mam, cela fonctionne avec des clefs Huawey, j'en ai eu qui passe bien en 4G. Mais bon, je trouve cela bof, car ces clefs 4g branchée en continue en usb chauffe beaucoup, je préfère largement mon second routeur sur un port LAN transformé en WAN2.
  4. Nico
    PB HC2 QUI BUG
    Clair, difficile de se passer de tout ça. Flechg, je pense qu'une réinstallation ne fera pas de mal chez toi.
  5. Qqun à une idée ?
  6. Pas de bol alors pour moi. Peut être qu'une des 2 est nécessaire et l'autre moins, je ne sais pas.
  7. Hum toi cela fonctionne avec une patte cassée ? J'en avais une avec une patte HS, rien à faire elle ne s'allumait même plus...
  8. Pareil, j'en ai changé 2 aujourd'hui, il faut juste laisser un peu de temps, et cela se mets à jour proprement tout seul, rien à faire dessus. Par contre question, j'aimerai en mettre un sur réseau électrique pour pouvoir mettre un réveil sur 30s dessus par exemple. Savez vous si lors du réveil il remonte aussi sa position (Ouvert ou non) ?
  9. Nico
    Borne Wifi
    Excellent. Pont Wifi depuis avec un rayon dirigé de loin peut être.
  10. Nico
    FIBARO Android 1.21.0
    Yes, cela aurait été sympa pour les positionner plus facilement, comme les derniers NETATMO qui sont bien foutus.
  11. Il y est en plus l'outils, mais non accessible. Par contre HANSOLO, tu aurais demandé au support, ils se connectent et te disent de suite lequel c'est.
  12. Par contre les 100 go c'est 2€ de plus par mois je crois.
  13. Pareil sur mes 2 box de PROD, pas un plantage, riien. HANSOLO, ton problème n'est je pense pas du tout lié à la box, mais tu dois avoir un module foireux qui fou la grouille au niveau Zwave, c'est pour ça que le reboot ne change rien. Quand tu as le souci, as tu vérifier la led Zwave si elle reste allumé de façon anormalement longue ?
  14. Nico
    Fibaro Intercom
    Mais je veux juste le boitier qui est super beau. Et dedans je mets l'électronique de mon NEOCOOLCAM à 50,00 € D'ailleurs ce dernier a traverser donc l'été sans souci, et maintenant l'hiver aussi. Seul souci, à partir de -3/-4, il perd la connexion WIFI... Par contre il continu a fonctionner avec son carillon et j'ai donc la remonté vers la HC2 avec ma bidouille, mais plus la photo.
  15. Super ça, il faudra que je jette un œil.
  16. Nico
    Fibaro Intercom
    Moi j'attends l'appli Android, avant il ne me sert à rien...
  17. Nico
    FAI-Debat du changement
    Moi j'ai pas eu besoin du VLAN entre le Huawey et le Syno, car j'ai le Syno dans ma baie avec le panneau de brassage juste au dessus, donc c'est propre et direct. Par contre j'utilise exactement la même chose avec un VLAN taggué entre ma Freebox routeur, le Syno et de l'autre côté la Freebox TV (VLAN 100 de mémoire pour cette dernière), ce qui me permet d'être propre. Sinon mon RT1900 j'en suis très content, pour ce que j'en fait il est top, depuis que je l'ai, pas un seul plantage, rien. Mise à jour très régulière, presque une par mois je dirai, voir une sup quand il y a une faille critique. Le RT2600 aurait existé, j'aurai sans doute pris, mais franchement je n'en aurait rien fait de plus. Ce que j'aime sur le Syno, c'est qu'on peut configurer chaque port comme on veut, on peut gérer x connexions Internet différentes, même en mettre une en 4G USB comme j'avais au départ, bref, parfait pour ça. Après comme dit Lazer, cela reste l'élément sensible du réseau. Il claque, et c'est mort, on perd tout. Seule solution, avoir un second routeur qui s'allume à ce moment là. C'est dans mes cartons ça, mais d'ici 2-3 ans quand j'aurai plus de temps (Second routeur brancher sur la même ligne téléphonique, la HC2 qui allume un WP si plus de ping du routeur durant 10 minutes par exemple, assez simple au final).
  18. Nico
    Top ça le Widget room !
  19. Nico
    Lazer, oui, mais à l'époque je l'avais fait car le routeur restait dans ma baie de brassage en acier (C'était avec la clef 4G branché directement sur le routeur), donc là ça aidait. Maintenant mon Huawai est à l'étage, et là c'est top de chez top.
  20. Nico
    Pareil, j'avais une antenne externe 4G à l'époque de ma clef, mais cela faisait gagner peut. Sur le Huawey on peut en mettre une, je n'ai pas testé car aucun intérêt, car je suis déjà en full 4G là où je l'ai mis l'étage.
  21. Nico
    PB HC2 QUI BUG
    Surtout si tu viens d'une très vieille version 3.x.
  22. Lazer, je ne vois pas trop en quoi pour les cams le reverse proxy est plus sécurisé (https://macamera.mondomanie.com:portNAS). Avec un scanne de port, elle est tout aussi accessible...
  23. Nico
    PB HC2 QUI BUG
    Cela m'étonne par contre qu'elle boot encore avec la clef, cela veut dire que la clef fonctionne encore on dirait. Quand tu l'as mets dans le PC, rien de rien ? Car le souci, si tu renvois sans avoir une copie de ton backup, c'est que tu vas tout perdre, et il faudra tout ré-inclure... En fonction de la réponse du support, moi je tenterai tout de même avant renvoi un formatage de la clef et réinstallation de l'image de Jojo dessus, pour au moins pouvoir faire une save que tu copies sur le PC.
  24. Excellent prix oui !
