Nico
    14 624
    154
  1. Nico
    TROJAN ZEUS tracker on Fibaro ?
    Bloque déjà le port en question en sortie. Et après comme, recovery et basta, tu ne perdras que tes icônes.
  2. A voir si la HC2 sera compatible, mais bon, pour moi mais la sécurité de niveau 1 déjà je ne le fais pas, alors bon...
  3. Bah voilà, c'est celle que j'avais mis sur mon lien ci dessus justement, sur ce site ils ont toute la gamme, après il suffit de prendre selon le débit souhaité et la profondeur du puit.
  4. Pascal, moi je prendrai une immergé si tu as assez d'eau au fond, bien plus efficace et puissantes à conso égale. Mais plus chère c'est sûr. Mais tu trouves facilement du 4m3 heure (C'est ce que j'ai), regardes ici : https://www.technipompe.fr/pompe-de-puits-dab-jetly-pulsar-30-50-ma-ad8451.php C'est la version pour puits comme le tiens, super matos les DAB, vraiment, et elle sort 4.8m3 heure. Le site est sérieux.
  5. Bah à 15m, ils auraient pu descendre un tube aussi chez toi, ils ont fait quel diamètre ?
  6. Quelle bande de râleur
  7. Attention, je suis à 1km du Rhin, chez moi la nappe phréatique est à 3m à peine, mon puits fait 9m et j'ai mis ma pompe à 7m environ, donc j'ai 4m d'eau au dessus. C'est différents chez toi je pense, ou tu dois descendre en grande profondeur j'imagine. Chez moi tu creuses, à 3m tu es noyé déjà Et donc j'ai bien une pompe immergée pour la PAC.
  8. La poche s'écroule ? C'est à dire ? Moi ma pompe est au 7m de profondeur d'un puits de 9m, et les parois du puits c'est un gros tuyau de PE Gris rigide 9mm d'épaisseur, peu de risque
  9. Oui, clairement, car là j'ai créer pour ce premier hier un truc étanche avec plein d'humidité, du chauffage, donc forcément de la condensation. Après ce sera nickel normalement.
  10. Juste le titre, pas les scènes. Pour LILI MAM, ils ont tout de même prévenu ! Et je pense que la troncation des scènes est directement lié à ALEXA/GH, qui ne supporte pas les trucs trop long.
  11. Tu as rebooter routeur et switch ? Peut être une table ARP plantée qque part.
  12. Non non, c'est gris en fait, donc sous couche blanche et ensuite 2 couches de cette peinture spéciale.
  13. C'est à dire ? Moi je trouve, c'est peut être une impression, que l'affichage est devenue plus fin non ?
  14. Reboot tu as déjà fait je pense ?
  15. Masi qu'appelles tu changer d'IP Mam ?
  16. Je suis resté sur du PE de 32, car derrière de toute façon je n'ai que du 32 tout du long et à travers la PAC, donc pas la peine de mettre plus gros. Même là j'ai déjà trop. Sinon ou vois tu la couleur du placo ? A vrai dire je ne sais plus, mais 3 murs sur 4 c'est du parpaing plâtré et ensuite j'ai passé 2 couche de peinture spéciale hydrofuge et qui fait perlé l'eau, c'est top. Bon cet hiver, vu que j'ai pas encore la vrai toiture au dessus (En fait au dessus des poutres il y a juste une couche de tôle fine, j'ai pas eu le temps de faire le vrai toit avant l'hiver), j'avais pas mal de condensation dans le local, cela ira mieux bientôt avec le toit qui va être mis, car je pourrai mieux isoler et surtout mettre la VMC.
  17. Nico
    Ampoule de piscine
    Et voilà, photos postées dans mon topic House in renovation
  18. Bon, comme promis à Minos, voici qques photos du local technique dans le pool house. C'est pas terminé, mais cela avance, et avec le beau temps qui arrive, c'est pour bientôt. Le tableau électrique du pool house avec l'IPX et son Alim. Tout n'y est pas encore, ca vient : La braie de brassage, avec donc la HC2 Slave qui contrôle le pool house et autour, la Zibase en slace pour tout ce qui est RF433 de l'arrière (Capteurs alarmes surtout) : A gauche le programmateur livré avec la pompe de la piscine, j'ai commencé à le modifié, le bouton de de droite permettant 2 modes : Le mode forcé sera en fait bascule sur contrôle par la domotique, l'autre reste celui du programmateur intégré au cas ou. A droit un second sous tableau qui contient pour le moment l'extension PH/REDOX relié à l'IPX. Les sondes ne sont pas encore relié, mais j'ai les chambres d'analyse qui se fixeront en dessous. On notera la goulotte qui fait le tour complet du local, plus simple pour tout relié et il y aura des prises RJ45 dessus également (Geekerie) : Le filtrage de la pompe actuel, le radiateur temporaire, le Vulcain 40Kw sur le Bypass pour chauffer la piscine. La vanne de droite en 3 voies sera elle domotisée, plusieurs sondes vont se rajouter (Temp entrées, temp avant et après le chauffage, temps sortie local, sonde de circulation de l'eau et enfin les 2 chambres d'analyse pour PH/REDOX) : Mince, on ne voit pas le puits en dessous (9m, diamètre 300mm). Donc à gauche le boitier d'amorçage de la pompe et détection manque d'eau. Au milieu l'Electrovarem qui sert à déclencher la pompe de puisage immergé quand la pression diminue (Démarrage de la PAC dans la maison à 15m environ), gère les coups de bélier et contient un réservoir à vessie de 3l pour les micro fuites. A droit le tuyau qui part aussi à la maison pour l'eau des WC/lave linge, la pompe de surface pour ce circuit sera à droite on ne voit pas là. Ce sera aussi fait cette année ça, pour l'instant c'est resté sur l'ancien puits : Et là, un treuil électrique pour... levé ma pompe immergée sans effort C'est la classe et trop pratique, comme ça on peut tenir le PE tranquillement pour lever la pompe en auto :
  19. Petit petit ça
  20. Nickel stable après une journée sur les 2 box de PROD chez moi. Vivement GHOME et ALEXA
  21. Pour moi il ne peut plus, les champs Lili on carrément disparu dans l'interface.
  22. Et voilà, box principale migrée aussi, pour le moment tout roule.
  23. Pas de chance
  24. Hello man !
