Nico
    14 580
    148
  1. Le user pass, il faut l'encoder du coup ? Car avec un profil non admin cela ne passe pas, et l'autre c'est le mail, donc il y a une syntaxe, c'est quoi déjà de nouveau ?
  2. Ahh cool, faut que je test le reboot du coup. Par contre la version auto non, je ne préfère pas, je préfère avoir la main dessus à distance (Chez moi une tâche planifié non programmé sur le Syno que je n'ai qu'à exécuter).
  3. Et ou tu pourras déporter une sonde de temp à côté en même temps
  4. Et yes, on aura enfin un linux avec derrière un vrai OS qui a une interface utilisable par tous, excellent ce WSL !
  5. Yes, GG Microsoft, moi cela me fait plaisir ça Une intégration encore plus poussée dans Visual Studio, ça va le faire ça !
  6. En automate j'ai un TISUN, l'ancienne génération de celle la : Station solaire HE avec volumètre et régulateur SFRH 25 ici http://www.tisun.fr/produits/composants-solaires/stations-solaires/. Cela fonctionne du top. Si tu as déjà tous les circulateurs et tout, tu peux juste prendre l'automate. Et sinon oui, il te faut trouver un capteur en 0-10V qui monte à 250 degrés.
  7. Ahh ok, tu n'a rien du tout sur ton circuit primaire pour le démarrer, ok. Vu ton schéma, je pensais que tu avais une station solaire (J'ai presque celle de ton schéma moi avec un automate dessus pour cette partie). Du coup je comprends mieux.
  8. Elle doit encore être rattaché à l'ancien système. Il faut retrouvé le topic, de mémoire Did l'avait eu, il y a un lien pour faire la demande de retrait de l'ancien système, et là tu pourras faire al demande de rattachement au nouveau cloud. Problème de santé, pour toi ou ta box ?
  9. Bah non, je ne comprends pas trop trop. Chez moi c'est pareil, sauf que mon second boiler c'est soit la piscine, soit le ballon ECS de l'extension. Du coup si tu mesures les températures de tes ballons tampon, cela suffit largement. Que veux tu réguler en ayant la température de ton circuit solaire primaire ?
  10. Mais ton boiler c'est ton ballon tampon, donc tu as bien sa température. Donc le point important à mesurer c'est bien lui non ? Le circuit ECS tu le laisse tourner en autonome, ensuite il faut gérer ton boiler justement.
  11. Je pense qu'elle n'affiche juste plus rien. Mais tu déverse ton eau chaude dans quoi ?
  12. Comme dis, je ne mesure pas le circuit lui même, mais la température du ballon tampon dans lequel se déverse mon panneau. Donc dans le ballon j'ai des sondes standard.
  13. Oui, tout vers la HC2. Les 3 sondes sont reliées sur un FGBS, la 4ème sert au départ ECS dessus. Avant quand le ballon montait trop haut en température, je délestait dans le chauffage au sol 4-5 minutes, de quoi tout refroidir. Depuis 10 jours, je chauffe ma piscine avec, donc plus de souci de surplus. Au contraire, je ne laisse pas descendre trop bas, comme ça en régulant correctement sur la journée, mon panneau ECS de 10m² me chauffe la piscine et continue de générer l'ECS pour toute la maison, nickel.
  14. Moi j'injecte mon eau chaude solaire dans un ballon tampon de 1000 l sur lequel j'ai 3 sondes (Basse, milieu et haut) qui me permettent de réguler, lancer le délestage etc.
  15. Nico
    FIBARO Android 1.23.0
    Euh… Sécurisation du lancement de l'app, du coup je ne vois pas trop ce que tu voulais dire d'autres.
  16. Nico
    Fibaro Intercom
    Il y a pleins d'Intercom, mais le seul intégré à 100% dans notre HC2 c'est le Fibaro, donc moi pour la solution ce sera ça. Mais avant il faut qu'ils me le rendent 100% Android compatible.
  17. L'OS sera intégré à partir de la sauvegarde Cloud en 4.5x.
  18. Nico
    Onduleur Eaton
    Tiens, j'en ai un sur chaque onduleur de ces modules, vive la récup
  19. Nico
    Pour moi non, le capteur au lancement, aucun intérêt. On l'a déjà pour déverrouillé le tél, cela suffit. Pas envie de devoir faire ça pour chaque appli que je lance, c'est de la redondance inutile pour moi. Par contre le capteur fonctionne parfaitement dans l'appli pour désarmer l'alarme, au lieu du code à 4 chiffres.
  20. Oui, cela suffit, et ensuite tu remigres et ce sera ok.
  21. Hormis des ventes aux enchères locales et biaisées, tu n'en trouveras plus....
  22. Nico
    Fibaro Intercom
    Moi j'attends toujours que PITP2 me prête le sien...
  23. Nico
    Fibaro Intercom
    Et tu as dis quoi et où, j'ai du rater un épisode.
