Nico
    14 705
    155
  1. Si tu es encore en 4.180, moi j'aurai d'abord fait un restore de ton backup pour repartir clean. Ensuite reboot, et là seulement relancé l'update en 4.510.
  2. Nico
    Fibaro Wall Plug
    Bah pour moi il n'est pas fait pour gérer lui même une remonté à ce seul moment précis, la scène est faite pour ça.
  3. A ce que je lis et que je comprends, elle est plus ou moins longue et nécessite pour une partie un reboot. Mais sur cette version, et pareil sur le fofo officiel, je n'ai pas encore vu de plantage...
  4. Bon, pour info tout de même, j'ai eu confirmation : Pour le moment le transfert de HC2 entre 2 HC2 fonctionnel est presque ok, au bug prêt. Par contre le transfert de HC2 morte vers une nouvelle ne l'est pas pour le moment !! Point très important pour ce qui ont une crainte.
  5. Yes, j'en ai au moins 6-7 de mémoire, je ne savais pas qu'ils étaient arrêtés.
  6. Nico
    Fibaro Wall Plug
    Yes il faut jouer avec ces 2 là. J'avais pas fais gaffe, je croyais que tu partais de 0.
  7. Pour moi on doit pouvoir restaurer sur une autre, je pense que c'est pas très clair là.
  8. En tout cas pour moi cela annonce une HC3.
  9. Voir mon post précédent, il y a un souci. Lazer, j'y pensais aussi, mais je ne l'ai lu nul part...
  10. Nico
    Fibaro Wall Plug
    Tente 11 et 12 à 100%. Une fois à 50W, il faudrait que cela change de beaucoup pour envoyer. Mais je me demande s'il n'y a pas de toute façon un envoi mini 5 fois dans le temps défini au 13.
  11. Bon attention, il y a bien un souci : https://forum.fibaro.com/announcement/57-migration-process/ Donc ne pas le faire. Et pour ceux ayant tenté, il faut prendre contact avec eux pour qu'ils annulent le transfère.
  12. Quadal, ça ok, c'est le transfère. Mais tu peux aussi booter une HC2 autre en recovery normalement, et télécharger sur cette dernière un backup venant d'une autre non ?
  13. Nico
    Fibaro Wall Plug
    Ahh mais quelle soit triggée c'est normal, tu veux bien quelle le soit sur le changement de conso. Et derrière en fonction de ta conso tu envois ou non, je ne vois pas trop le souci en fait. Mais effectivement, cela le fera plusieurs fois si tu restes au dessus de 50W et que cela change. Après tu peux jouter avec les params du WP pour lui dire de ne remonter que si le changement est supérieur à 30W par exemple, et tu seras moins triggé. Mais là, même avec ta variable globale, elle est tout de même triggé x fois mais tu n'envois pas à chaque fois.
  14. Nico
    Fibaro Wall Plug
    Mais je ne comprends pas, ces paramètres 10 et 11 sont ok, mais cela ne devrait pas trigger ta scène si dans ta scène tu as mis un seuil. Moi en mode bloc cela fonctionne nickel.
  15. Normalement oui, tu choisis où tu restore. Mais à priori il y a des images corrompues je lis plus haut ?
  16. Nico
    Fibaro Wall Plug
    Tu as testé avec une simple bloc toute simple pour voir ?
  17. Nico
    Fibaro Wall Plug
    Arghh, il est sur la seconde HC2 dans le pool house, donc pas de frigo dessus, je ne sais pas te dire du coup s'il se comporte comme chez toi...
  18. Nico
    Fibaro Wall Plug
    C'est un 102 le tiens, la nouvelle version. Attends, je dois en avoir un qque part.
  19. Nico
    Détecteur d'humidité Zwave
    C'est vrai que la partie pile est avec un joint, jamais fais gaffe à ça. Et pourquoi un par façade, scénario des volets ?
  20. Nico
    Fibaro Wall Plug
    J'ai pas de paramètre 10 et 11... Moi j'ai : { "id": 767, "name": "Frigo", "roomID": 5, "type": "com.fibaro.FGWP101", "baseType": "com.fibaro.FGWP", "enabled": true, "visible": true, "isPlugin": false, "parentId": 766, "remoteGatewayId": 0, "interfaces": [ "deviceGrouping", "energy", "fibaroFirmwareUpdate", "power", "zwave" ], "properties": { "parameters": [ { "id": 1, "size": 1, "value": 0 }, { "id": 16, "size": 1, "value": 1 }, { "id": 34, "size": 1, "value": 63 }, { "id": 35, "size": 1, "value": 0 }, { "id": 39, "size": 2, "value": 600 }, { "id": 40, "size": 1, "value": 80 }, { "id": 42, "size": 1, "value": 15 }, { "id": 43, "size": 1, "value": 30 }, { "id": 45, "size": 1, "value": 10 }, { "id": 47, "size": 2, "value": 3600 }, { "id": 49, "size": 1, "value": 0 }, { "id": 50, "size": 2, "value": 300 }, { "id": 51, "size": 2, "value": 500 }, { "id": 52, "size": 1, "value": 6 }, { "id": 60, "size": 2, "value": 25000 }, { "id": 61, "size": 1, "value": 1 }, { "id": 62, "size": 1, "value": 8 }, { "id": 63, "size": 1, "value": 1 }, { "id": 70, "size": 2, "value": 65535 } ], "pollingTimeSec": 0, "zwaveCompany": "Fibargroup", "zwaveInfo": "3,3,52", "zwaveVersion": "25.25", "color": "white", "configured": true, "dead": "false", "deviceControlType": "20", "deviceGroup": "[]", "deviceGroupMaster": "0", "deviceIcon": "1055", "emailNotificationID": "0", "emailNotificationType": "0", "endPointId": "0", "energy": "133.89", "firmwareUpdate": "{\"info\":\"\",\"progress\":0,\"status\":\"UpToDate\",\"updateVersion\":\"25.25\"}", "icon": "{\"path\":\"fibaro/icons/User1055/User1055100.png\",\"source\":\"HC_USER\"}", "liliOffCommand": "", "liliOnCommand": "", "log": "", "logTemp": "", "manufacturer": "", "markAsDead": "true", "model": "", "nodeId": "133", "parametersTemplate": "225", "power": "5.80", "productInfo": "1,15,6,0,16,0,25,25", "pushNotificationID": "0", "pushNotificationType": "0", "remoteGatewayId": "0", "saveLogs": "true", "serialNumber": "", "showEnergy": "true", "smsNotificationID": "0", "smsNotificationType": "0", "updateVersion": "", "useTemplate": "true", "userDescription": "", "value": "true" }, "actions": { "abortUpdate": 1, "reconfigure": 0, "reset": 0, "retryUpdate": 1, "startUpdate": 1, "turnOff": 0, "turnOn": 0, "updateFirmware": 1 }, "created": 1532889967, "modified": 1532889967, "sortOrder": 490 }
  21. Ahh oui au fait, au niveau de l'interface Web, plus réactive ?
  22. Nico
    Fibaro Wall Plug
    Pas normal, moi cela fonctionne nickel comme ça sur 2 frigos congelo et 1 congelo, si pas de conso durant plus de 2 heures, c'est qu'il y a un souci. Les variations ne font rien...
  23. Nico
    Extérieur celui là ?? Je ne savais pas.
  24. Mais tu n'avais pas fait de sauvegarde avant ? Moi je vais attendre 10 jours, car départ en congés mardi, je le ferai à mon retour. Du coup version stable, cela veut dire que la restauration sur une autre HC2 est dispo là ?
  25. Nico
    Help J'ai pris la Froudre !
    J'ai le même que toi. Posé après avoir grillé une Freebox
