Nico
    14 705
    155
  1. Tu dois avoir un bypass sur la chaudière, c'est souvent le cas. Par contre pourquoi laisser tourner le circulateur toute l'année ? Tu peux le couper, et le mettre en route de temps en temps en dégommage.
  2. Oui, c'est pareil, exactement la même chose. Si cela se trouve ton circulateur à la fonctionnalité de se couper s'il est bloqué.
  3. La différence entre 222 et 223 c'est que tu ne peux plus utiliser le 223 en contact sec, vu que l'entrée (IN) est désormais relié directement en interne. Mais pour cette utilisation cela ne change rien.
  4. Nico
    Ateos armement partiel
    Le retour en I, qu'entends tu par là ? Tu veux dire sur le FGS ? Ici le plan du mode contact sec : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/12/250/fr/domotiser-son-portail-electrique.html Mais mets toi directement entre les 2 pattes qui sont reliés sur ta télécommande par le bouton, il relie forcément 2 points.
  5. Yes, mais il faut les avoir les Bypass, tout le monde n'en a pas dans on installation, d'où la mise en garde. 20cents, chez toi il n'y en a pas, donc déjà faut voir pour en ajouter. Car vu l'âge de la chaudière, je ne pense pas qu'elle soit équipée. Sinon tu peux aussi en ajouter un au niveau de la chaudière.
  6. J'ai fais presque pare pareil que Jojo, voir mon topic dans ma description de ma maison, de même en route depuis avec des FGS qui simule l'allumage en linked device. Je contrôle aussi chaque circuit de chaque pièce de chauffage au sol avec à chaque fois un FGS. Attention à un point : Si tu as des radiateurs avec des têtes thermostatiques Danfoss, tu ne sais pas quand elles sont actives ou non. En effet, cette dernière s'ouvre et se ferme par rapport à sa propre sonde interne et son fonctionnement PID. Et de mémoire c'est pareil avec la Fibaro, pas de mode 0 ou 1. Du coup, si elle se ferme et que c'est la dernière dans le circuit, ton circulateur va tourner alors qu'il ne peut passer nul part, il va forcer. Moi j'ai de la chance, dans chaque circuit avec radiateur (J'ai 6 circulateurs : Chauffage au sol RDC, radiateurs RDC, radiateurs étages, chauffage au sol véranda, chauffage atelier/garage/buanderie et enfin chauffage de l'extension pool house), j'ai à chaque fois un sèche serviette, du coup celui ci je le laisse toujours un peu ouvert, ainsi cela ne forcera jamais.
  7. Nico
    Fibaro Intercom
    Je vais craquer aussi l'an prochain dessus.
  8. Nico
    Alors il faut regarder ou appuis le bouton armement partiel. Ce dernier, quand tu appuies dessus, établis un contact entre 2 points. C'est qu'il faut relier ton FGS en mode contact sec. Ainsi quand tu déclencheras l'armement partiel depuis ta HC2, cela fermera le contact sec et fera comme si tu appuyais sur le bouton. Avec le FGBS 1 tu ne peux pas le faire, car les sorties ne sont que des copies en entrées. La version 2 qui va sortir sous peu elle le permettra, il y aura même 2 sorties pilotable de façon indépendante.
  9. Nico
    Je veux dire tu prends une télécommande RF433 relié à ton ATEOS, donc une vraie télécommande reliée à l'alarme (Exemple : http://www.alarme-meian.fr/epages/291668.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/291668/Products/OR-403-NR. Dessus tu as un bouton pour l'armement partiel, et sur celui ci tu relies ton FGS en mode contact sec.
  10. Nico
    Hello, C'est effectivement dans ma todolist ça, d'ici 12-24 mois Pour moi donc 2 solutions : -La LED avec le FGBS, mais te faudra de la soudure, car les fils sont soudés sur la carte mère. -Tu fais l'inverse, et tu gères l'armement/désarmement depuis ta HC2. Pour le partiel pareil, tu peux le faire en sacrifiant une télécommande relié à un FGS (Ou bientôt au FGBS2 qui va sortir et qui permettra de gérer de contact sec).
  11. Nico
    Google Home
    Bah j'ai rien fais. Attends une nuit, reboot ton tél et regarde le lendemain...
  12. Nico
    Clavier à code POPP Z-Wave+
    Ahh un retour de qqun d'ici, top. Donc il fonctionne nickel, comme dans la vidéo avec la HC2, une scène par code c'est bien ça ?
  13. Nico
    Google Home
    Oui. En attendant, l'astuce, tu les renommes avec un nom pourri dans une pièce à part. Par contre tu as le risque avec le allumer tout/couper tout.
  14. Nico
    Google Home
    Je pense que cela va venir, comme les sensors. C'est d'ailleurs dans la doc, voir ci dessus le lien. Si cela se trouve, c'est déjà dispo en EN, à voir.
  15. Nico
    Google Home
    On est d'accord. Pareil. Et effectivement, plus rien à dire, on parle naturellement à GH. Vivement le reste, ce sera top de tout avoir. Seul regret, je ne trouve pas comment désactiver certains modules que je ne veux pas dans GH.
  16. Nico
    Jeedom et HC2
    Moi ma HC2 reste le maitre, et effectivement je pousse des données de Jeedom vers la HC2 (Surtout la partie présence et plante avec la passerelle BT).
  17. Nico
    Google Home
    D'ailleurs ici : https://manuals.fibaro.com/knowledge-base-browse/google-assistant-fibaro-integrations/ On retrouve un paquet de commandes, mais je suppose qu'elles ne sont pas encore toute en FR ?
  18. Nico
    Google Home
    C'est de la bombe ! Par contre je ne vois pas les scènes, or sur le fofo officiel ils parlent bien des scènes… On les ajoute comment ?
  19. Nico
    Google Home
    Bon, rien compris, je viens de relancer l'appli GH, et j'ai tous les devices !! Il a même fait les pièces en auto, top ! Pour l'instant fonctionne bien mieux qu'Alexa !
  20. Nico
    Google Home
    Yes. C'est obligatoire ?
  21. Nico
    Google Home
    Oui, il affiche bien le account linked, puis cela rebascule en auto dans l'appli GH , puis là) cela indique "Association de votre compte Fibaro Smar Home", cela tourne 3-4s et là erreur "Impossible de mettre à jour le paramètre, veuillez vérifier votre connexion"...
  22. Nico
    Google Home
    Hum, cela ne veut pas, account linked, cela retourne dans l'appli GH, puis indique association de votre et cela s'arrête et indique impossible de mettre à jour le paramètre...
  23. Nico
    Google Home
    Le skill est dispo en Fr, j'avais même pas suivi Je test.
  24. Voir aller dans le module alarme et y gérer tes notifications pour tes différents capteurs de façon centralisé ainsi que les actions à effectuer.
  25. Nico
    Bon plan pile CR123A
    Lazer, non j'ai bien lu, mais pour moi un super ou un hyper, cela reste du commerce de proximité. Chez nous il y en a au moins un tous les 10km, j'appelle cela de la proximité. Mais le terme n'est pas non, c'est plutôt magasin, physique contre e-commerce. Et sinon je persiste, comparer Paris au reste (Hors Lyon et Marseille encore), le reste non, rien avoir. Etre à Strasbourg et à Paris, cela n'a juste strictement, mais alors strictement rien avoir. Pour moi c'est incomparable. Je ne dis pas qu'un est mieux que l'autre, mais c'est très différent. Sinon Amazon et Monop, oui ok, sauf que moi Monop sur les produits frais, je trouve cela très bof… Quand je compare avec un grand frais qui est une vraie "coopérative" avec un circuit court pour 60/70% des produits, monop et son circuit logistique ne peut juste pas y arriver. Le seul qui avait une vraie solution, c'est le groupe U et peut être les inter, mais autres impossibles, leur logistique est bien trop centralisé pour le gérer. Et Amazon imposera encore plus de restriction la dessus. Et le dernier km coûte tellement chère, qu'hormis ces très grande ville au centre, cela ne sera jamais rentable sans FDP, mais jamais de chez jamais. Il faudra payer. Et là, en dehors des grandes villes, ou l'aspect prendre sa voiture est gênant, en région prendre sa voiture est normal et nécessaire, donc faire un stop au drive n'est absolument pas gênant.
