Nico
    14 696
    155
  1. Ahh oui sacré prix... Tu n'as pas la version kit tout fait complet avec cette même réduction ??
  2. Je ne sais pas, à l'époque de l'EJP les jours fériés étaient compris dedans. Ici sur TEMPO non, après je ne sais pas depuis quand TEMPO en tant que tel existe...
  3. Pascal, ça reste et restera un courant alternatif, sinon on s ennuyerai...
  4. La réalité c est que les bureaucrates de chez RTE ont juste fait n importe quoi, voilà tout. Ils auraient pu appliquer ce rouge bien avant... Et pour EDF et Cie, c est bien ne pas connaître les spécificités de notre région, c est d ailleurs ça qui est le plus triste... Maintenant comme je le disais plus haut, au final moi je m en fou et j ai gagné 30 balles. Mais j expliquerai ça a mes grands parents (S ils vivaient encore) ou parents... ça leur ferait du mal. Juste pas possible d arriver à ça en 2024... D ailleurs la pauvre dame de chez EDF quand j ai commencé à lui expliquer qu'il faudra aussi penser au 26 décembre, je l avais complètement perdu Bref, tout ca pour dire que nos champions du monde qui joue avec ces jours rouges ne sont vraiment pas doués...
  5. @henri-allauch, je ferai mon récap en août, après 1 an. Le gain est déjà certain également. JJ, faut arrêter de profitez de tes week-end
  6. Nico
    Présentation
    Hello Man !
  7. Hello Man !
  8. Moi cette solution ne va pas, il faut que le multiplus soit en coupure, sinon je ne peux mettre mon PowerReducer entre le Linky et le Multiplus. On est d'accord, il doit bien y avoir un truc qui fait qu'il coupe une partie, faut que je creuse cette partie doubles sorties AC.
  9. Ils parlent d'un pouvoir de bascule de 50A, donc la puissance Max, c'est ça que je ne pige pas trop... Après laisser des choses en amont, tu ne peux que si tu ajoutes un compteur encore en amont, car sinon en marche il n'aura pas ta consommation totale, cela n'ira pas. Autre question, est-ce qu'on peut bien limiter le courant de charge afin de n'utiliser que le surplus non auto-consommé pour charger les batteries depuis le Multiplus ? Ou alors quand on charge, c'est à puissance nominal et pas que le surplus de PROD ?
  10. Clairement, comme dit Lazer, une sonde intégrée de ce type, tu récupères l inertie du mur etc, pas de ventilation etc... rien ne vaut une vraie sonde posée sur un meuble. Car ton 15 degrés, pfiouuu ça caille lol
  11. Question, avec le Multiplus 5000, on est tout de même obligé de repartir les 12kva entre les 2 sorties secourues et non secourues ?
  12. Effectivement, je n avais pas pensé à ça, le mettre en amont du multiplus. Effectivement c est le plus simple. Parfait ça. Sinon il fonctionne de façon très fine, je ne sais pas dire la précision, mais je te confirme qu il déclenche des qques w, il fait clignoter la résistance électrique que j ai mis dans mon balon tampon, donc il gratte presque chaque W. J'ai pris la version standalone, juste un tore à brancher au niveau du compteur, et c est parti il fait tout tout seul. Je l avais pris sur un petit site, car seul endroit dispo, il n en avait que 1. Et du coup la nickel en le mettant entre le Victron et le compteur, c est l idéal ! Je crois que je vais commander EDIT : Voilà le site, punaise il a pris 150 €... https://www.gaia-photon.fr/4-noks-power-reducer-pr-sa/
  13. Re, merci pour le retour. Non, le Power Reducer de 4-noks n'a pas de seuil, et pas besoin justement, c'est toute sa force : Il adapte la puissance de chauffe de la résistance placée derrière lui en temps réel sur ce que tu produits en trop qui serait rejeté dans le réseau. Le soucis, c'est que si je mets le Victron en plus, qui fonctionne de la même façon, cela ne peut pas fonctionner, ils vont se marcher dessus. Donc l'idée serait : Priorité à la charge de la batterie avec le Victron, puis ensuite on bascule vers le Power Reducer. Ca ce serait juste le top. J'ai commencé à regardé la doc du Victron, pour le moment par contre je ne vois pas comment commander le relai sur on quand batterie pleine. Si cela est faisable, alors j'ai tout bon. Et effectivement, je peux même supprimer le second onduleur, c'est juste top.
  14. Au final avec ce kit là je pourrai mettre le Victron en coupure après le compteur, car assez puissant pour mon compteur 12kva : https://avelheol.fr/kit-solaire-autoconsommation-avec-batteries-et-onduleur-hybride-sans-panneaux-/1250-kit-solaire-anti-coupure-de-courant-GX-Pylontech.html Idéalement il me faudrait 2 batteries, mais je peux déjà commencer avec 1 pour voir. Gros avantage en faisant ça, je peux retirer mon gros onduleur EATON 5000va de ma baie informatique, le Victron faisant le job (Et gain non neutre, dans les 150w/h). Maintenant plusieurs questions : -En faisant cela, mon Power Reducer ne doit plus tourner tant que la batterie n'est pas full. Pour ce faire, je vois que le Victron (Sur le boitier sup Cerbo GX) a une une sortie qui permet d'activer un relai : Cela pourrait permettre d'activer donc un relai derrière lequel se trouve le Power Reducer ? Ce serait l'idéal, comme ça je consomme le surplus uniquement après. -Autre question, est-ce qu'on peut programmer le Victron pour qu'il recharge la batterie dans tous les cas à 100% la nuit en heure creuse quand la production de la journée n'a pas suffit sur demande ? Exemple, il faut moche, batterie à 30%, à 22h00 on bascule en heure creuse, le lendemain c'est journée TEMPO rouge => On charge pour consommer le lendemain en journée ?
  15. @augur, on est d'accord, avec ce type de kit : https://avelheol.fr/kit-solaire-autoconsommation-avec-batteries-et-onduleur-hybride-sans-panneaux-/745-kit-solaire-anti-coupure-de-courant-Victron-Energy-Pylontech.html, on est pas obligé de mettre le Multiplus entre le réseau ENEDIS et son installation, il peut être mis dans le circuit à part. Et du coup, la nuit par exemple il sait tout de même réinjecter en auto ce qui est stocké dans les batteries ?
  16. Ce qui est étonnant, c'est la note reste vraiment très bonne...
  17. Yes, ils viennent de m'appeler (Suite à ma réclamation de ce matin), -30 € sur la prochaine facture Je peux consommer sans compter ce soir...
  18. Bon dans mon village cela reste en rouge (Mais je suis EDF, pas ES), donc réclamation déposée Je vous dirai.
  19. On Du, kleiner Wäckser
  20. Oui mais les 68 ça reste des faux alsaciens...
  21. Oui, tu peux Mais Lazer sait que je l aime comme tout... (Enfin j espère).
  22. Je ne suis pas d accord. EDF ou autre, chacun fait ce qu il veut de son contrat commercial avec ses clients... Cela a toujours été ainsi. Il y a qques années les jours très froids tombaient vers le 25 ou le 1er de l an, ils n ont rien changé pour autant et géré cela commercialement. Après t inquiètes, ce n était pas le sujet de notre échange du tout, il faut lire entre les lignes
  23. Aller mon Lazer, je te cite : Sorry, c'est bien toi qui le dit. RTE, CRE, ce n'est pas mon problème, moi j'ai un contrat très clair, pas de jours fériés un week-end. En France, dans le domaine commercial, la loi c'est le contrat qui fait foi, oui c'est comme ça. Tout le reste c'est du blabla et de la littérature qui n'a juste aucun lien. Donc je ne sais pas pourquoi tu parles ensuite d'un geste commercial, vu que ce n'est pas un geste commercial, juste un respect du contrat. Et pour l'autre point, sorry, je te re-cite : Tu es très clair, et tu le soulignes mêmes : Ce n'est pas un jour férié en France. Désolé, la langue française est très précise, alors il fallait mettre "Ce vendredi n'est pas un jour férié en France, sauf en Alsace/Moselle". Car oui, l'Alsace/Moselle est en France, pareil, c'est comme ça. C'est justement avec ce type de phrase qu'on sème un vrai doute dans la tête de certain. Enfin pour ma vanne, j'ai bien compris que tu n'aimes pas mon humour, moi j'ai bien mis un joke derrière, citation : => Je pense que tout le monde (Sauf toi à priori) avait compris que je taquinais avec mon smiley (Souvenir avec Thierry Roland qui avait osé dire en live que la Coupe de France partait en Allemagne quand Strasbourg l'avait gagné, c'est juste du même acabit, mais je pense que tu ne peux pas comprendre cela au final). Après clairement, la vérité c'est que je m'en tape totalement. Pour finir sur les citations, j'aime celle là : Je confirme à 200%, je suis un péquenot de province et je l'assume tous les jours, et fier de l'être !!! Voilà voilà. Après j'ai un gros avantage, un très gros, c'est que je sais très bien ce que j'écris, très très bien En tout cas rigolo, j'avais montré ma réponse à ma grande qui a 11 ans maintenant, je lui avais prédit la réponse que j'aurai et là elle dit : Papa, tu es trop fort, comment tu savais Allez, sur ce, bon week-end de Pâques. Et j'ai hâte de voir demain ce que cela va donner sur le compteur, si effectivement tout cela sera propre ou non. Mais sinon j'ai une bonne protection juridique, qui servira pour voir ça avec EDF lol.
  24. Et mon contrat est avec EDF/ES etc, pas avec RTE. Cette notion de pas de rouge en jours fériés est elle toute France... Je ne sais pas ou Lazer à vu le contraire. D'ailleurs cela a toujours été ainsi.
  25. @Lazer, je pense que tu as mal lu : Les jours rouges ne peuvent tomber un jour férié !! Et cela a toujours été. Où as-tu que cela ne serait pas le cas ? Dans les CGV cela est très clair. Ma femme à eu EDF ce matin, et elle a confirmé, cela ne peut tomber un jour férié. Et cela n'est en rien un geste commercial, le vendredi est bien jour férié officiel à 100% en, 67/68/57. Réaction très, parisienne ça... C'est ainsi, mais voilà, chez nous c'est férié en Alsace, comme le 26/12. RTE a juste fait de la merde, c'est tout Maintenant on verra bien ce que ça dit demain.
