fabidomo
    5
    Daillens
    4.042
537 visualisations du profil
fabidomo's Achievements
  1. Bonjour, Je cherche à reproduire les effet d'un bouton poussoir 230V en domotique... J'ai une box HC2, pour le module, je n'ai justement pas encore trouvé ce qu'il faut... et je m'adresse à la communauté ! Mon but et de pouvoir mettre en parallèle d'un poussoir physique 230V, un même poussoir sur l'application officielle FIBARO qui me commande un module 230V Je cherche comment réaliser une touche qui agit sur mon module lorsque je presse dessus, et qui désactive mon module quand je relâche le doigt sur l'écran tactile de mon IPAD par exemple... Si j'appuie une seconde, et que je relâche, j'ai en instantané 1 seconde de commutation 230V sur ma sortie du module, idem pour 10 secondes, 25 secondes, ... J'ai fait un peu le tour avec les modules FIBARO, mais il ne me parait pas possible de le réaliser, peut-être avec une autre marque de module ? Le but de ce montage et de commande un module zemptrion qui commande des néons... un impulsion courte de 230V commande l'arrêt ou l'allumage en fonction de son état, et la pression longue le fait varier... Remplacer le module zemptrion par autre choses, oui pourquoi pas, mais sans refaire le câblage interne des interrupteurs physiques existant qui doive continuer à fonctionner... J'espère avoir été assez clair dans ma demande... Merci pour vos retours !
  2. fabidomo
    Switch Ubiquiti
    Salut, Ubiquiti utilise du 24v, c est donc pas du 802.3af ce qui veut dire que si tu viens brancher un ordinateur au bout de ton câble, la carte réseaux va griller... Il faut bien faire attention àça.. Sinon je recommande la marque, produit fiable et fonctionne impeccable, très bonne gestion du rooming lorsque tu passe entre 2 bornes...
  3. fabidomo
    Gestion Utilisateur
    Merci, c est exactement ça ! C est respecté avec l admin mais pas avec l utilisateur.... Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
  4. Bonjour, J'ai créer un utilisateur pour la maison, afin que les personnes employant la tablette ne puissent pas faire n'importe quoi... enfin c'est mon but ! Mais je croche déjà sur un premier point qui me dérange beaucoup : le tri des pièces... Depuis l'admin, on peux trier les pièces dans un ordre bien précis, puis dans chaque pièces, on peux encore trier les modules. ( je le fais depuis l'interface web ) Puis on retrouve cet ordre dans l'application sur IOS en allant dans la rubrique pièces, ce que j'apprécie particulièrement. Une fois loguer avec mon utilisateur maison par exemple, il me donne un accès refusé lorsque j'essaie de faire mon tri... J'ai cherché un peux mais je ne parviens pas à trouvé comment autorisé tous les droits afin de faire le tri, et de les retreindre par la suite... Ou y a t il un autre moyen ? Avez vous des retours d'expériences la dessus ? Merci d'avance ! HC2 V 4053
  5. Bonjour tous le monde... Je navigue dans la domotique depuis maintenant 2 ans, toujours à la recherche de la solution miracle qui couvrirait tout mes besoins.... Je suis maintenant sur HC 2, plus robuste, plus rapide, une bonne base qui vient parfois se complémenter d'autre produit comme l'ajout du RTS pour les stores somfy par exemple... Je suis éléctronicien Audio Vidéo de profession, j'y ai rajouté l'informatique et me dirige dans la domotique en proposant ce service professionnellement... Ca fait un petit moment que je viens chercher des infos sur votre forum, et je me dis que sans les connaissance de certains, et de leur partage, je n'aurais pas autant de résultat, alors si je parvenais à mon tour à aider et donner, ça serait avec grand plaisir ! Je ne me considère pas comme le tout débutant, j'ai déjà quelques réalisations qui tournent en ayant équipé mon chez moi pour commencer, puis mon atelier, puis quelques maison avec scénario de présence lumière et store... A très vite sur le forum...
