Arbu-jl
112 -
Tout ce qui a été posté par Arbu-jl
Remplacer Une Pile Cr123A Par Une Batterie Rcr123A
Arbu-jl a répondu à un(e) sujet de Sowliny dans HC 2 & Lite
@jojo, sur Amazon, avec le lien que tu as donné, les batterie sont à500mah et en plus marqué 3v. Le chargeur pourra aller jusqu'a 1'000mah. @Boobi68, au multimètre les batteries sont àplus de 4v, mais cela ne veux rien dire pour une batterie, il faut que je fasse le test en charge. -
Je pense que le chargeur que tu as choisi devrait aller, mais attention les batteries sont à500mah, ce sera peut être un peu juste, il faudra alors les charger plus souvent. -
@jojo, pour les ER14250, les piles rechargeable que j'ai acheté sont en 3.7v, je ne trouve pas des 3.6. J'ai cependant continué mes tests. J'ai toujours l'indication Low Batterie, mais le détecteur fonctionne parfaitement depuis plus d'un mois maintenant. Le truc énervant c'est que la HC2 m'indique en permanence batterie faible... Je continue mes recherches sur des piles rechargeable en 3.6v, mais sans succès dans l'immédiat. Peux-tu poster le lien vers ta référence, a priori, celui-ci n'y ait pas dans le message que tu as posté. Concernant les CR123A, j'ai acheté cette référence dernièrement (Lien). ce sont des 750mah, elles devraient tenir plus longtemps a contrario des 650. Cette CR123A fonctionne parfaitement, je ne peux pas dire si celles-ci tiennent mieux que les précédentes, pas assez de recul, elles restent chargées trop longtemps :-) -
Je me répond, tout seul comme un grand :-), certainement évident pour bon nombre d'entre vous, peut être pas pour tous... Gérer le plugin Fibaro Hue avec GEA, c'est relativement simple... GEA.add({id["INTER_LUMIERE_SALON"]}, -1, "", { {"Function", function() fibaro:call(id["LAMPE_TUBE_SALON"], "changeBrightness", 255) end}, {"Function", function() fibaro:call(id["LAMPE_TUBE_SALON"], "turnOn") end}, {"Function", function() fibaro:call(id["LAMPADAIRE_SALON"], "changeBrightness", 255) end}, {"Function", function() fibaro:call(id["LAMPADAIRE_SALON"], "turnOn") end}, {"Function", function() fibaro:call(id["LAMPE_CHINOISE"], "changeBrightness", 255) end}, {"Function", function() fibaro:call(id["LAMPE_CHINOISE"], "turnOn") end}, {"Function", function() fibaro:call(id["LAMPE_COURS"], "changeBrightness", 255) end}, {"Function", function() fibaro:call(id["LAMPE_COURS"], "turnOn") end}, {"turnOn", id["LAMPE_TELEVISION"]} }) J'adore GEA... :-)
oki doki, je me lance
oups, je me suis focalisé sur ton VD avec vanne Danfoss, qui est exactement ma config, mais j'avoue ne pas avoir compris grand chose avec les VD virtuel, je n'avais pas vu l'autre... Tu parles bien de celui-ci ?Panneaux de chauffage en fonction mode vacances / mode de chauffage
Hello, J'utilise les panneaux de chauffage pour ma maison, j'ai donc un panneau par pièce. J'utilise le code suivant pour changer le panneau de chauffage avec plusieurs boutons dans un VD. HC2 = Net.FHttp("IPADRESS",PORT) HC2:setBasicAuthentication("LOGIN", "PWS") local selfId = fibaro:getSelfId(); local heating = 3 local Heat_Cuis = fibaro:getGlobal("heat_Cuis") -- get harmonogram response ,status, errorCode = HC2:GET("/api/panels/heating/"..heating) jsonTable = json.decode(response) -- change tabele in Lua jsonTable.properties.vacationTemperature = 14; -- send back selfId = fibaro:getSelfId(); json = json.encode(jsonTable); HC2:PUT("/api/panels/heating/"..heating, json) fibaro:log("Mode Away fixé à "..jsonTable.properties.vacationTemperature.." °C dans la zone") fibaro:setGlobal("Heat_Cuis","Away") fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.LabelCA.value", Heat_Cuis) J'ai donc un panneau par pièce donc un VD par pièce, j'aimerai rationaliser et en avoir plus qu'un. comment puis-je intégrer le changement de tous mes panneaux sur un seul VD ? Merci pour votre aide
Ok, c'est plutot rassurant. Je regarde vos différents tutos et vous tiens informé ce WE. J'espère que tout cela est faisable sur Mac, je n'ai pas de Windows...
@PITP2, comment as tu solutionné ton problème, as tu pu reconstruire une clé?
Ok, je vais regarder cela ce we. Avez-vous déjàeu ce soucis ?
c'est bizarre cette histoire de clé, car si le backup restore fonctionne, je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas faire de recovery. Est ce un problème hardware sur la box ou le prog de recovery, la partie software sur la clé qui est malade..
Oui, en effet, j'avais oublié, il est Corrupted...
Hello, depuis la mise à jour, j'ai des soucis pour faire un recovery. J'ai enfin reçu une réponse du support fibaro (plus de 15 jours d'attente), ceux-ci me demande de leur envoyer la box en réparation en Pologne. 2 à 4 semaines d'attente encore ! zut, zut et zut j'en ai marre !!!! ce qui m'énerve c'est que ma box fonctionne correctement, le backup fonctionne, je peux faire un restore, mais pas de recovery. Fibaro m'a demander de faire des copies d'écran en démarrage normal et en démarrage recovery. cela m'ennuie terriblement de l'envoyer en Pologne, mon chauffage est dessus, je ne me vois pas rester sans HC2 pendant 1 mois. D'après vous cela vient de quoi ? la clé USB ? Comment puis-je m'en sortir sans l'envoyer en Pologne ? Avez-vous une idée ? Vais-je perdre toute ma config ? Cette box n'est plus sous-garantie !!! Comment ferriez-vous ? quels sont vos conseils ? Merci pour vos retours/conseils...
Bonsoir, je tente d'intégrer ce code dans GEA mais sans succès... Auriez-vous une idée de comment faire ?
@Pepite, Merci, c'est nickel !!!
@pepite, merci je vais regarder cette histoire de regex... Question, pour l'envoi d'une image par une camera suite à une détection, si je veux envoyer la photo à deux e-mail, cela fonctionnera t-il en mettant le code ci-après ? GEA.add(id["DETECTEURJARDIN"], -1, "", {ifarmed, {"Picture", id["IPCAM_JARDIN"], {2, 130}}}) Ben, non cela ne fonctionne pas... Il y a t-il un autre moyen a part mettre deux lignes ?
@ggpublic, dommage que GEA ne gère pas le OU. Merci pour le retour.
hello, dans un couloir, j'ai deux détecteur de mouvement Fibaro. j'ai le code suivant.... GEA.add({id["MOUVCHBPL"]}, -1, "", {night, {"VirtualDevice", id["HUE_LAMP_1"], "1"}, {"VirtualDevice", id["HUE_LAMPE_2"], "1"}}) GEA.add({id["MOUVCHBPARENTS"]}, -1, "", {night, {"VirtualDevice", id["HUE_LAMP_1"], "1"}, {"VirtualDevice", id["HUE_LAMPE_2"], "1"}}) GEA.add({id["MOUVCHBPL"]}, 1*60, "", {{"Inverse"},{"VirtualDevice", id["HUE_LAMP_1"], "2"}, {"VirtualDevice", id["HUE_LAMPE_2"], "2"}}) GEA.add({id["MOUVCHBPARENTS"]}, 1*60, "", {{"Inverse"},{"VirtualDevice", id["HUE_LAMP_1"], "2"}, {"VirtualDevice", id["HUE_LAMPE_2"], "2"}}) je souhaite simplifier avec le code suivant GEA.add({id["MOUVCHBPL"], id["MOUVCHBPARENTS"]}, -1, "", {night, {"VirtualDevice", id["HUE_LAMP_1"], "1"}, {"VirtualDevice", id["HUE_LAMPE_2"], "1"}}) GEA.add({id["MOUVCHBPL"], id["MOUVCHBPARENTS"]}, 1*60, "", {{"Inverse"},{"VirtualDevice", id["HUE_LAMP_1"], "2"}, {"VirtualDevice", id["HUE_LAMPE_2"], "2"}}) Mais celui-ci ne fonctionne pas, je ne comprends pas ce que je fais de mal. le but est de dire soit le capteur 1 ou le capteur 2.... Pouvez-vous m'aider ?
Pour ma part, pour les CR123A, j'utilise les batterie recharge RCR123A 650mAh de 3,7v. Lien vers Amazon Fonctionne sans problème depuis 4 ou 5 mois, je n'ai pas eu l'occasion de refaire une charge depuis.... Pour les ER14250, je teste actuellement les batterie rechargeable 14250 / ER 14250 3,7v 1200 mAh. Lien vers Amazon J'ai reçu ces batteries, juste fait un essai très rapide et malheureusement, le module indique low battery, pourtant la tension est bonne, je n'ai pas testé en charge cependant. je donnerai un retour d'ici quelques jours. Pour le chargeur, j'utilise le Nitecore Intelli Charger i2 EU. Lien vers amazon Il va impeccable pour les CR123A, mais aussi pour les ER14250 (oui, cela ne fait pas très pro, mais je mets une piece de métallique pour obtenir la bonne longueur, en tout cas, cela fonctionne) J'utilise d'ailleurs ce chargeur pour d'autres batterie comme les 18650 3.7v 2800mAh etc... Just my 2 cents -
Ne pouvant plus accéder à ma box en recovery, j'ai ouvert un ticket au support. Je verrais bien s'il réponde. Comme l'a suggéré MPRINFO, je vais me pencher sur la clé USB Par contre, et pour information si cela peut aider, j'avais des Failed Connect sur certains modules, qui a priori donnaient de la latence de temps à autre sur le réseau z-wave. J'ai fait des softs config sur certain d'entre eux et sur ceux sur lesquels je n'arrivais pas j'ai ré-inclus. Depuis deux heures de fonctionnement, tout a l'air de fonctionner... En tout cas, merci pour votre aide !!!! Franchement, avoir du support à 2 heures du matin... c'est top !!!!
Dommage pour Le toolkit je n'ai pas de Windows... Sinon pas de succès avec le Finder et pas plus avec le lien que tu m'as envoyé Je vais essayer de trouver un écran...
Super, merci pour ton support surtout a cette heure... Je recherche sur le net IP Finder et je vais essayer comme cela.
je suis en ip fixe, mais je ne l'atteins pas, serait elle passé en DHCP?
Bonsoir, ayant trop de soucis avec la 4.70 et 4.71, j'essaie désespérément de faire un recovery.... j'éteins la box je la rallume en appuyant sur les deux boutons arrière le chevillard passe de Gauche à Droite puis toutes les leds restent allumées, et cela reste bloqué.... cela commence à me gaver Vous avez une idée?
@Nico, merci pour tes conseils. Quel cirque tout de même !!!
