Arbu-jl
112 -
À propos de Arbu-jl
- Date de naissance 22/09/1966
Sexe :
Ville :
Arbusigny (74)
Box
Version
4.150
Arbu-jl's Achievements
13
Merci @ADN182, MP envoyé
- 367 réponses
Hello @ADN182 je n'arrive pas à charger la scène LUA, le site m'indique que je n'ai pas les droits.... Bizarre, je n'avais jamais eu ce problème auparavant. Peut être il y a t-il un problème avec le fichier en lui même alors avec la scène en version 1 cela fonctionne parfaitement... Quelqu'un a t-il déjà eu ce soucis ?
- 367 réponses
J'ai refais la clé et copier les backups. La HC2 démarre, le Checksum est OK, mais toujours "Error" à la fin du backup. Par contre, je peux supprimer les backups.... Histoire d'essayer, j'ai migré sur la version 4.154 en me disant qu'il y aurait une erreur, et là surprise, la migration a bien eu lieu mais toujours pas de backup.... Avez vous une idée de ce que je dois faire encore? Merci pour vos conseils
Étant donne que j’ai ma propre copie de la clé, image d’environ 4go faire avant que tout cela fonctionne mal, ne serait ce pas mieux ?
J'ai mise la clé sur un windows. Clairement, il m'a affiché que la partition D: celle des backups était illisible. Les deux partitions sont bien là, mais comme d'habitude, nous ne pouvons entrer dessus. j'ai retiré la clé puis réinséré et là la partition des backups est devenue visible. J'ai remonté la clé sur la HC2 et lancé un Checksum, le tout avec succès. J'ai lancé de nouveau un backup et encore une fois j'ai obtenu une erreur. J'ai un full backup de ma clé en .img au cas ou, je me demande si je ne dois pas réécrire l'image avec Win32 ou bien alors carrément faire un repair avec UPTool ? qu'en pensez-vous?
J'ai fait le "verify checksum" il me marque error mais m'inscrit une nouvelle date et heure. Par contre, je viens d'essayé de deleter un backup et là pas d'erreur...
Ok, je vais faire cela ce soir. l'histoire du dump c'est de faire une copie de la clé avec win32 disk imager ?
Bonjour à tous, Après avoir tenté de faire un backup hier soir, j'ai obtenu comme résultat ... une erreur. Tout fonctionnait bien auparavant... En allant sur la partie "Backup and Recovery" j'ai les messages suivants.... J'ai éteins la bête et changé de port USB la clé sans effet, je suis revenu sur l'emplacement de départ. Je vois parfaitement mes backups. Bizarre non ? J'avais fait une copie de cette clé avec le numéro de série. Que me conseillez vous de faire comme prochaine étape ?
tuto éclairage VD Talwayseb - Philips Hue (Bridge - Lampe - Groupe - Beyond)
Arbu-jl a répondu à un(e) sujet de Talwayseb dans Philips Hue
Hello Superbe VD !!! Bravo Talwayseb. J'ai installé le VD pour le bridge, j'ai pu constater que je n'étais pas à jour Merci:-) Mais depuis la mise à jour, le VD reste sur Téléchargement Mise à jour.... Est ce normal ?- 101 réponses
- groupe hue
- vd
- (et 13 en plus)
Mince, je n'avais pas vu cela. bon, je vais regarder si je trouve des choses. merci Lazer
Je cherche le moyen d'insérer une image dans un e-mail envoyé par la HC2. J'ai essayé plusieurs solutions mais sans succès. Auriez-vous une idée comment il faut faire ? Mon code est le suivant: ---User settings------ --user id to send the e-mail to. UserId = 2; local stationNo = 1 --end of settings--- --DO NOT CHANGE THE CODE BELOW wT = json.decode(fibaro:getGlobalValue("WeatherState")) function sendEmail(subject, content) --first parameter is the user. fibaro:call(UserId,"sendEmail", subject,content); end emailContent = " Weather update Arbusigny \n"; emailContent = emailContent .. "Date: " .. os.date("%d %b %Y - %H:%M") .. "\n \n"; fibaro:debug("<img src=http://openweathermap.org/img/w/"..wT.openmap[stationNo].w_icon..".png>") emailContent = emailContent .. "Condition: " ..wT.openmap[stationNo].w_desc.." " .. "<img src=http://openweathermap.org/img/w/"..wT.openmap[stationNo].w_icon..".png>\n"; emailContent = emailContent .. " Température: " ..wT.openmap[stationNo].temp.. wT.openmap[stationNo].temp_unit.. " \n"; emailContent = emailContent .. " Humidité: " ..wT.openmap[stationNo].humid.. " %\n"; emailContent = emailContent .. " Pression: " ..wT.openmap[stationNo].press..wT.openmap[stationNo].press_unit.. " \n"; emailContent = emailContent .. " Vent: " ..wT.openmap[stationNo].wind.. wT.openmap[stationNo].wind_unit.." "..wT.openmap[stationNo].wind_deg.."° / "..wT.openmap[stationNo].wind_dir.. " \n"; emailContent = emailContent .. " Pluie: " ..wT.openmap[stationNo].rain.. " mm depuis les 3 dernières heures \n"; emailContent = emailContent .. " Visibilité: " ..wT.openmap[stationNo].visibility.. " m \n"; emailContent = emailContent .. "______________________________________________\n"; emailContent = emailContent .. " Température Min: " ..wT.openmap[stationNo].temp_min..wT.openmap[stationNo].temp_unit.. " \n"; emailContent = emailContent .. " Température Max: " ..wT.openmap[stationNo].temp_max..wT.openmap[stationNo].temp_unit.. " \n"; emailContent = emailContent .. "______________________________________________\n"; emailContent = emailContent .. " Humidité Min: " ..wT.openmap[stationNo].humid_min.." % \n"; emailContent = emailContent .. " Humidité Max: "..wT.openmap[stationNo].humid_max.. " % \n"; emailContent = emailContent .. "______________________________________________\n"; emailContent = emailContent .. " Pression Minimum: " ..wT.openmap[stationNo].press_min..wT.openmap[stationNo].press_unit.. " \n"; emailContent = emailContent .. " Pression Max: " ..wT.openmap[stationNo].press_max..wT.openmap[stationNo].press_unit.. " \n"; emailContent = emailContent .. "______________________________________________\n"; emailContent = emailContent .. " Vent Max: " ..wT.openmap[stationNo].wind_max..wT.openmap[stationNo].wind_unit.. " \n"; sendEmail(" Arbu Weather update Summary",emailContent); le mail que ce reçois est celui-ci, en lieu et place de l'image, il m'affiche un lien....
C'est parfait. Fonctionne super bien Merci
Merci ManuTJ En effet cela fonctionne !!!
Hello, j'ai une HCL en plus de ma HC2 et malgré la mise àjour vers la 4.084, je n'ai pas non plus la possibilité de mettre àjour les modules. Il y a d'ailleurs un post sur le fofo officiel àce sujet.
Ben du coup, je suis un peu perdu. J'envoyais les données sur api.sen.se et je lisais mes graphs sur open.sen.se. D'ailleurs il me semble que c'était toi qui avait ce script... ce qui est bizarre c'est que je n'ai plus d'accès a mes graphs https://open.sen.se/sensemeters/tab/5927/ je vais creuser un peu
