bennyboom
    7
Tout ce qui a été posté par bennyboom
  1. Un ami a aussi un IPX 800, il s'en sert pour gérer l'arrosage de son jardin avec des scenario qui prenne en compte la météo à H+24 et l'humidité du terrain, ca marche du tonnerre
  2. @Rem's : y a pas de mal @Didier : dans mon cas je n'ai que 2 VR dans le salon donc àvoir si je groupe ou pas leur utilisation. Pour le module fibaro il semble en exister qui permettent de piloter 2 appareils, tu confirme ou est ce qu'il m'en faut 2 ?
  3. Hello Rem's Un arduino est un microcontrolleur qui te permet d'avoir des entrées sorties et de les pilotes, je résume mais c'est presque ca. Un Raspberry Pi est plus complet (tu peux faire tourner un mini OS linux )et a aussi des entrées sorties. Merci des précision les VR Tradi. Je fais parti d'une association type Hackerspace (https://www.logre.eu)et on travaille à l'élaboration d'une carte emetteur/recepteur sur une fréquence de 433Mhz (https://www.logre.eu/wiki/DomotiqueAccueil)pour faire un peu l'équivalent des modules Fibaro tout du moins pour le renvoi d'infos telles que Témperature/Humidité/Luminosité/Conso Elect via la téléinfo. Donc la solution de télécommande universelle avec des relais pilotés via une carte sans fil sur du 433Mhz semble realisable mais je m'avance un peu trop xD, un collègue de l'assoc qui a conçu les cartes devrait pouvoir me valider la solution, je vous en dirai plus après.
  4. Pour le retour d'état , je crois que je vais faire comme beaucoup d'autre, mettre une webcam :-S c'est pas top mais bon
  5. Merci je vais relire attentivement mais de ce que je comprends il n'y a pas d'autre solution qu'une télécommande universelle + module Fibaro ou autre et ceci pour chaque volet, outch
  6. Merci de ta réponse, c'est ce que j'ai lu très souvent sur le net, j'ai vu cette soluce http://www.geeek.org/comment-domotiser-ses-volets-radio-pour-moins-de-50-960.html Très similaire àta soluce si ce n'est qu'on utilise un arduino et non un IPX. Mes télécommande sont radio, j'ai vu que les volets pouvaient se piloter en CPL ? C'est valable pour des Tradi ID?
  7. Hello Je viens chercher des infos soluce pour domotiser des volers roulants bubendorff Tradi ID avec des commandes sans fil. J'ai aussi pour objectif de recupérer les infos de mes sondes Oregon qui parle en 433Mhz. Le tout avec une soluce perso, Raspberry Pi par exemple. Merci pour toute votre aide, Benj
