276 -
Tout ce qui a été posté par Zorro
Domotiser porte garage sectionnelle
Zorro a répondu à un(e) sujet de Zorro dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
petite précision (même si je l'ai déjà dis): j'entends bien le "Clac" sur le module je veux dire par là que : est ce module pourrait être hs car visiblement pour le branchement ça à l'air simple -
oui oui le bouton ne rencontre aucun problème, je fais le test à chaque fois pour ne pas "greffer" de panne -
Salut Jojo, Merci pour ta réponse, j'ai suivi ce que tu m'as dis à savoir : - L & N sont sur du 220V ==> OK - S1 non branché - Pas de Pont entre L et IN - IN et 01 sont branché en // sur le bouton poussoir là encore j'entends la communication mais aucune réaction du moteur/porte de garage Le module est déclaré en autre module ( pour rappel c'est un FGS-211) une mauvaise manip de ma part ? (again ..) Merci de ton aide -
Bonjour à tous, Je reviens à la charge avec ma porte de garage livrée la semaine dernière et oui le temps passe (il y a des priorités etc, etc .. l'idée de base : Domotiser la porte et avoir un retour sur l'état (porte ouverte, porte fermée) Bien entendu j'ai lu les tutos que vous aviez pris soin de me faire part (Steven et les autres copains). - Mise en situation: Porte installée Hormann, Moteur Promatic 3. - Méthode actuelle de fonctionnement : Télécommande, je viens de finir la mise en place d'un bouton poussoir Problématique rencontrée: j'ai retrouvé un FGS-211 qui trainait et je voulais faire le test avant de modifier l'installe par je crois un FGS-222 (ce que vous préconisiez je crois si mes souvenirs sont bons car j'ai un retour d'état). Bref, pour faire simple : - je ne vois pas ou je dois faire le lien entre le moteur est le module FGS-211 (IN - Q) - En PJ vous trouverez la notice du moteur - LE "S1" se connecte sur le bouton poussoir - Actuellement branché sur le module : "N" ; "L" (pont entre "L" et "IN") et "S1" branché sur le bouton poussoir - le module est bien inclus sur l'interface et j'entends le "clac" quand je fais un test , mais voila aucune réaction du moteur car rien n'est branché sur "IN" et "Q" j'ai beau regardé la notice mais je vois rien, j'espere que je peux le faire . si vous avez des idées ou la même porte je serais assez reconnaissant pour votre aide, envoi de votre schéma. procom7-3-fr.pdf procom7-3-fr.pdf -
Salut Steven, Merci pour ta réponse, Figure toi qu'avant de questionner le forum j'avais déjà lu cet article ( https://spiccand.wordpress.com/2014/03/26/domotiser-son-garage-un-cas-concret/ ) et placer en favoris ! Aafin de ne pas faire de bêtises je préfère toujours faire un double check avec des gens qui maitrisent ou qui ont eu le retour d’expérience. Pour cette option elle est certes bonne mais inadapté dans ma config ( https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/2060-tkb-home-tz66-s-interrupteur-simple-z-wave-blanc-6959174466508.html ) Encore merci maintenant faut que je démonte mon ancienne mezzanine pour commencer ... y à pas un module pour ça aussi ?? (tant qu'on y est ) c'est juste pour soulager le dos de ma femme et enfants -
Salut Dgille, merci beaucoup, je n'ai pas encore reflechi mais ça va me donner une excellente base. -
Ok je comprends, donc ça veut dire que la l'alimentation pilotant le moteur est branché sur un wall plug et désactivé pour les longues absences types vacances. le schéma c'est - moteur relié sur un wall plug (pour mise sous tension) - Module FGS-222 (pour contact sec et pilotage via HC2) - capteur Z-Wave Vision ZG8101 (détecteur de porte) les ingrédients sont tous là ? Merci pour votre aide. -
Le coup du "je coupe l'alim" durant une longue absence c'est que vous avez peur que ça s'ouvre tout seul à la suite d'un reboot par exemple ou coupure de courant ? J'entends bien que c'est une précaution mais c'est ce que vous préconisez je pense ? -
Ok jojo, je me note ça , merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Merci beaucoup pour l’information (je ne savais pas que ça existait) Quand tu parles de FGS tu parles de FGS 212 ? Thx Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
oui ça me parait bien, je ne demande pas une usine à gaz mais juste que ça fonctionne et d'avoir le retour d'info de l'état de la porte tu peux m'indiquer les refs des modules ? thx -
Merci pour la réponse rapide, mais je n'ai pas encore cette information de la part de l'installateur, je sais juste que c'est du supramatic -
Zorro a posté un sujet dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Bonsoir à tous, J'envisage le changement de ma porte de garage par une porte sectionnelle (Horman bloc moteur SUPRAMATIC), équipé d'une Hc2, j'aimerai pouvoir la domotiser. j'aimerai avoir votre retour d’expérience et préconisations afin de : - Pouvoir actionner l'ouverture / fermeture via l'application tout en conservant le bouton de base ou la télécommande fournie - Pouvoir avoir l'information (État d'ouverture / fermeture). j'ai vu que plusieurs modules existaient (Roller Shutter 2, FGS ...) Je me doute que ce sujet a dû être évoqué mais vu que les modules évoluent, je préfére être à jour en demandant conseil auprés de vous j'ai nommé : les spécialistes Merci pour vos retours. Url du constructeur: https://www.hormann.fr/habitat-maitre-doeuvre-marche-residentiel/motorisations/motorisations-de-porte-de-garage/ -
je pense que commercialement ça ne reflète pas une bonne image tout ceci ...
et moi qui pensais me lancer je crois que je vais attendre un poil ...
Bonjour à tous, je sais que mon commentaire ne va pas dans le sens de ce projet mais je pense qu'une alarme doit être dissocié du système domotique, genre un truc completement indépendant. pourquoi pas une paradox evo 192 avec un ip150 derriere pour la gestion. au niveau soft babyware et le tour est joué. Voila mon humble avis et retour d'expérience.
- 251 réponses
Bonjour à tous, Voilà plus d'an que Netatmo a parlé lors du CES 2017 d'un de ses nouveau produits la netatmo sirene, avez vous des infos sur son avancement ? https://www.netatmo.com/fr-FR/product/security/welcome/siren https://blog.domadoo.fr/62870-netatmo-annonce-sirene-detecteur-incendie-connectes-ces2017/ j'aime bien l'idée Merci
Tuto HC2 et HCL Gestion De Hc2 / Hcl Avec Jeedom - Script Easyhc2
Zorro a répondu à un(e) sujet de Domotique-Home dans Tutoriels
Merci @Rems le script fonctionne , j'ai juste utilisé une fonction de base (ON/OFF lampe) maintenant je continue a chercher pour l'intégration et l'utilisation avec SIRI .. Merci encore -
bon alors voilà ou j'en suis Installation du Jeedom : OK Installation du plug in homebridge : OK Gestion du Homebridge via Jeedom : OK ma question c'est : comment faire la rélation entre le home bridge et la F-box HC2 ? merci pour votre support
Comme promis, je vous tiens informés : reçu le matériel préconisé par Fel-X hier .. (retard sur le SD) mais tout est là - je vais donc commencer par caler l'image Jeedom et procéder à l'install
@PITP2 Merci de nous faire participer c'est super on se rends bien compte du produit
@PITP2 : Merci pour la notice
Bonjour à tous, j imagine que c est du POE ? Si oui connaissez vous sa Conso ? Merci peut être que 899 c est sa Conso et pas le prix [emoji187] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Oui utilisateur c’est moi je suis admin Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
