276 -
Tout ce qui a été posté par Zorro
Merci beaucoup @Did, je m'y rends tout de suite.
Salut à tous, Intéressé par la HC3 et détenteur d'une HC2, je me demandais s'il était possible de faire une migration de HC2 vers HC3 via l'import d'un fichier "backup" provenant de la HC2 ? si vous avez des infos, je suis preneur. Encore merci et au plaisir de vous lire.
ok je vais réfléchir à tout ça , merci encore pour tout
@Lazer,ok je comprends mieux effectivement et confirme ce que je pensais au début de ma réflexion. A la base je n'étais pas trop pour ce genre de périfs "ouvert" avec toutes les histoires de micro ouvert et tout ce que cela implique (faille) mais je voulais arrêter de faire le rabat joie et faire plaisir aux demandes de plus en plus pressante des enfants qui trouvent ce genre de gadget "marrant". bref j'ai cédé. J'avoue que j'avais un peu d'espoir quand même , ça aurait été marrant.
@Lazer, Merci j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas , à moins qu'il y ai "un problème entre la chaise et le clavier"
@jojo, merci beaucoup mais j'ai pris un sonos One déjà et je ne suis pas sur que la fonctionnalité soit pleinement opérationnelle, un peu trop tôt je pense. peut être dans les prochaines mises à jour. Merci encore
@Lazer, je te remercie d'avoir pris le temps de m'expliquer. J'ai oublié de précisé : j'ai opté pour le Sonos One - L'assistant vocal (demander à Alexa / Google Home d'effectuer des actions domotiques) => utiliser le tuto de Fibaro via le Cloud et ton identifiant Fibaro ID ==> C'est l'idée principale : "Alexa allume la lumière du Salon" car le "Alexa, met Jamiroquai dans la chambre de XX" fonctionne parfaitement J'ai suivi le tuto envoyé par @Krikroff : https://manuals.fibaro.com/knowledge-base-browse/fibaro-smart-home-skill-and-custom-skill-in-amazon-alexa/ mais il me détecte que des thermostat et pas le reste .. à mon tour j’espère avoir été clair
salut Krikroff , Merci pour ta réponse, à cet instant je viens de finir de - creer l'api (via enregistrement) - installer ton module v 1.0.1 - renseigner les paramètrages je crois que je dois creer (via le panneau des variables) mais je ne vois pas comment je vais faire la relation entre le fait de dire : "Alexa, allume la lumiere du salon" faut il que je fasse autre chose ? Merci et bravo pour ce module et le temps passé.
Bonsoir Did Merci pour l info, je vais faire la recherche Bonne nuit Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonjour à tous, je viens de me prendre un sonos one, il est configuré avec mon installation "sonos" tout va bien de ce coté là. je cherche désormais à le faire communiquer avec mon Fibaro HC2, j'ai cherché et je ne vois pas de VD, ni par ou commencer , si quelqu un a déjà utiliser cette solution. je suis preneur de votre retour d’expérience et mode opératoire. Merci pour votre aide.
Super, merci pour ton retour ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
OK je te remercie en fait ce que je voulais savoir c’est si il y avait un retour d’expérience (Fonctionnement , fluidité) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Oui c est exactement ça , Je dois comprendre qu’il est possible de piloter les Lumières ou autres ? Des plugins sont déjà disponibles ? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonjour à tous quelqu’un pourrait me dire si il y a un intérêt particulier à intégrer l’assistant sonos one et Home Center l’idée c’est de piloter les périphériques de manière vocale exemple : sonos s’allume les lumières Merci pour vos retour d expérience Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Domotiser porte garage sectionnelle
Zorro a répondu à un(e) sujet de Zorro dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Oui c'est exact, les In et O1 sont câblés directement sur le bouton poussoir. je ne sais pas si ce poussoir a un contact inverseur, je peux te dire que c'est un bouton poussoir simple de chez Legrand (étanche) (voir photo) j'espere avoir répondu à tes questions et merci pour ton aide. -
Salut Did - Je comprends pas trop - j'ai essayé ça change rien - oui j'ai bien fait attention et j'ai inversé pour être sûr Merci de ton aide -
Bien écoutes, je vais vérifier mais si je suis ton process c'est - L et N = Alimentation - IN et O = vers le bouton poussoir - Pas de ponts - Du coté Moteur: il n'y a que 1 position dédiée à l'ajout d'un bouton poussoir donc qu'un cable avec 2 fils (Rouge et Noir), ce même câbles est acheminé vers le bouton poussoir ou sort les 2 fils qui sont branchés sur le bouton poussoir, pour lequel l'action fonctionne. - Du coté : HC2: module bien déclaré, modification sur le paramêtre 4 cadencé à 1S ou 0,5s, auto OFF pur relai 1 : Activé -
OK je vais re vérifier, je te remercie pour ton aide. bonne soirée. -
tu peux me confirmer ça ? -
quand je touche les 2 fils positionnés dans le module (1 fil sur In et 1 fil sur 01) ça bip effectivement et affiche 0,00 -
ok j'ai pas encore fait ce que tu m'as demandé mais j'étais en train de tester : un branchement en enlevant carrement le bouton poussoir et en brnachant directement resultat : ça ne fonctionne pas .. -
- est ce que tu penses que ce que je veux faire "pourrait" fonctionner avec le fgs 211 ? - je crois que tous préconisent un FGS-222, tu confirmes ? -
c'est exact je l'entends bien -
en fait sur le paramétrè 4 (je n'ai pas de paramêtre 5) je l'ai mis à 1s -
oui sur mon bouton , il y a 2 fils , j'ai suivi ton explication oui
