pedram
29 -
Tout ce qui a été posté par pedram
Je confirme avoir aussi des soucis de chauffage depuis cette maj sur HCL... Des zones ne changent pas de valeur de temp et ça caille chez mes nains de jardin !!! Un roll back a la version 4.063 est à prevoir Pedram
C'est du bonheur !!!!!!! Depuis la maj, tout fonctionne correctement ... Merci bcp
Merci Nico pour l'info.... Malheureusement je n'arrive pas a passer sur la 4.059, j'ai une erreur a chaque fois !!!!!!!!! Il suffit d'en parler pour que ça marche .... Bon je teste et je vous fait un CR !!!
Merci à vous deux pour votre aide.... Effectivement, j'ai une chaudière a gaz, et a part une sonde extérieure, elle tourne 24h/24h et sort 20° J'ai plusieurs zone et mes pièces sont bien affectées aux bonnes zones .... Sans titre.tiff Par exemple, actuellement la planification donne 20° chez mes enfants et j'ai un radiateur à 19,5°, un autre à 18° et le dernier à 20° !!!!!????? Je ne vois pas ce que je fais de faux.....
Le pilotage des vannes Danfoss en Z-Wave et hors CONTRà–LEUR de pilotage DANFOSS, nécessitent : - des vannes Danfoss ----> je les ai - des sondes de températures externes aux vannes ---> j'ai des smoke detector - des panneaux de chauffage ---> C'est fait - des actionneurs pour déclencher le chauffage ---> pourquoi ? - des modules liés, liant la sonde température à l'actionneur ----> pas compris.... - et en option des détecteurs sur les ouvrants pour interdire la mise en chauffe Du coup, je suis perdu. Je pensais qu'en créant des panneaux et des plages horaires de température, tout devait rouler !!!!!!
Oui oui tout est configuré correctement. Le problème est presque partout, RDC 1er etage, 2eme etage,....
Salut, J'avoue que je suis perdu. J'ai 12 tetes Danfoss, et je trouve qu'il n'y a pas de corrélation au niveau des heures et des températures entre le panneau de chauffage et les valeurs des têtes... Là , la programmation des têtes du RDC dans le panneau e chauffage Et là , la température au même moment: Donc, la programmation dans le panneau est prévue pour 20° et j'ai 18 et 20 de prévue et 19,20 et 21° de réel sur les têtes !!!!!!!! J'ai tout faux ou je ne comprend rien ?????????
Topic unique Fibaro - Smoke Sensor - Fgss-101
pedram a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Salut, Je vais amnener un peu d'eau au moulin. J'ai 2 FGSS qui se sont mis à biper toutes les 15 min, pas d'incation de piles usagées dans le HC. Apres changement de pile, tout allait mieux. Mon 3ème revient de garantie, remplacé par un neuf mais gueule lui aussi. Pas d'indication de pile morte sous HC mais par contre, presence du symbloe de feu. Reset, exclusion, inclusion, pas de changement... Bon meme si il est de nov 2014, la pile etant desactivée dans le carton, ça me parait bizzare qu'elle soit deja morte !!!!!!! Voilà- 309 réponses
- détecteur
- fumée
Quel Navigateur Choisir Pour Ce Connecter A Ca Box Fibaro
pedram a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans HC 2 & Lite
Salut, J'utulise Safari ou quelques fois Firefox. Aucun soucis avec Safari, j'ai les dernières mises à jour.... Jamais de Chrome, qui est le pire naviguateur sous Mac !!! Moa -
Salut, Merci de ton aide jojo, je commence juste sur cette box. En tout cas, je vais essayer ce soir ... Pedram Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Bonjour, Bon je suis moi aussi debutant sur ma HCL et je ne comprends pas comment faire pour mettre du code sur un bouton pour faire mon reboot. Si vous pouviez m'eclairer dans ce broullard ... Merci
Bon du nouveau et tjs besoin d'aide... Alors j'en ai une qui marche bien, c.ad qu'elle me remonte la température et pas de message de d'erreur au niveau com. J'avais fait une exclusion/inclusion ... Par contre, la deuxieme ne marche pas, elle me ressort tjs en motion sensor . J'ai beau faire un reset et au moins 5 à 6 tentatives mais tjs pareil !!!!! Comment faire ?????- 309 réponses
- détecteur
- fumée
c'est surtout bizarre !!!!
oui heureusement y a du progrès... Reste plus qu'a intégrer mes 12 vannes Danfoss. et faire évoluer mon installation .....- 309 réponses
- détecteur
- fumée
Bon alors ce soir, c'est cool, non seulement j'ai mon wall plug qui n'est plus en defaut de transfert mais en plus j'ai un de mes 2 smokes sensors qui affiche la temperature sous l'onglet module.... Par contre pourquoi l'autre est tjs en non configuré, là je vois pas :huh:- 309 réponses
- détecteur
- fumée
Bah ce soir, tout va bien !!!!!!!! Je n'ai rien fait de puis ce matin ;)
Je l'ai acheté d'occasion donc oui c'est une vieille HCL mais nouvelle pour moi ... Au niveau hardware, si c'est la même chose pourquoi ne pas deployer la v4 sur toutes les HCL ??? En même tps, je sais aussi que personne n'a la reponse ici sauf le "dans quelques semaines"- 309 réponses
- détecteur
- fumée
je viens de la faire et j'ai toujours le transfert failed... Par contre, pourquoi j'ai la remontée d'info de conso en temps réel si la comm ne passe pas :huh:
Argggggg ce qui veut dire que je pouvais faire des choses avec ma Zibase sur des modules Fibaro que je ne peux pas faire avec ma nouvelle box........Fibaro !!!!!! Ca veut dire que les requettes sont faites mais que la V3 ne pemret pas de les afficher ? En tout cas merci pour l'info. Vivement cette arlesienne de V4.....- 309 réponses
- détecteur
- fumée
Salut, Désolé mais nouveau chez Fibaro je cherche moi aussi à utiliser ce module correctement... Auparavant, j'avais une Zibase et j'avais crée un module supplementaire (sonde) au detecteur de fumée afin de recuperer la temperature et de me faire un suivi de celle-ci pour ajuster mon chauffage... J'aimerai en faire de même avec ma HCL, mais malgré avoir lu tous les messages, je ne suis pas sur d'avoir bien compris. Est il possible recuperer ces temperatures ou pas ? Merci- 309 réponses
- détecteur
- fumée
Je viens de l'acheter d'occasion..... C'est quoi au juste ce transfert ???
Bon alors, maintenant j'ai fait un test de la qualité du Z-wave sur le wall plug, pour lui tout va bien.... J'ai bien un suivi de conso dans l'onglet énergie, donc la HCL le voit bien . Mais j'ai l'icône en croix et transfer failed dessus !!!!! Je suis vraiment trop débutant sur cette box ou je suis vraiment une buse
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'avec ma Ziabse, tout allait bien... Et quand je fais mes tests c'est dans mon salon et le wall plug est à8m !!!!! A 5m tout va bien ......
Bonjour, Bon j'ai moi aussi un probleme avec mon wall plug. Alors j'ai fait un reset puis une inclusion, tout s'est bien passé et je l'installe à son emplacement definitif, c'est a dire sur le seche linge au 1er etage. Et là bim !!! transfer failed...... Bon je ressaye, exclusion, inclusion, bla bla bla, tout va bien deplacement et re-bim !!!! Je change de prise, je le met plus proche, ça marche, un peu plus loin, rien :15: Comprend pas, avec ma Zibase lite tout allait bien en haut mais là il faut qu'il soit à moins de 5 m ??????????? :angry: :angry: Bizarre qd meme, d'autant plus que le suivi de conso marche bien !!!! Autre chose, mes smokes sensors restent en "not configured" Bon je suis nouveau sous HCL.... Une idée ? Merci
Ok Bon j'ai qd meme pris la HCL, on verra bien si je la trouve limitée dans quelques temps, je passerai a sa grande soeur......
