pedram
    29
    Male
    Annecy
    Home Center Lite
    4.058
pedram's Achievements
  1. Je confirme avoir aussi des soucis de chauffage depuis cette maj sur HCL... Des zones ne changent pas de valeur de temp et ça caille chez mes nains de jardin !!! Un roll back a la version 4.063 est à prevoir Pedram
  2. C'est du bonheur !!!!!!! Depuis la maj, tout fonctionne correctement ... Merci bcp
  3. Merci Nico pour l'info.... Malheureusement je n'arrive pas a passer sur la 4.059, j'ai une erreur a chaque fois !!!!!!!!! Il suffit d'en parler pour que ça marche .... Bon je teste et je vous fait un CR !!!
  4. Merci à vous deux pour votre aide.... Effectivement, j'ai une chaudière a gaz, et a part une sonde extérieure, elle tourne 24h/24h et sort 20° J'ai plusieurs zone et mes pièces sont bien affectées aux bonnes zones .... Sans titre.tiff Par exemple, actuellement la planification donne 20° chez mes enfants et j'ai un radiateur à 19,5°, un autre à 18° et le dernier à 20° !!!!!????? Je ne vois pas ce que je fais de faux.....
  5. Le pilotage des vannes Danfoss en Z-Wave et hors CONTRà–LEUR de pilotage DANFOSS, nécessitent : - des vannes Danfoss ----> je les ai - des sondes de températures externes aux vannes ---> j'ai des smoke detector - des panneaux de chauffage ---> C'est fait - des actionneurs pour déclencher le chauffage ---> pourquoi ? - des modules liés, liant la sonde température à l'actionneur ----> pas compris.... - et en option des détecteurs sur les ouvrants pour interdire la mise en chauffe Du coup, je suis perdu. Je pensais qu'en créant des panneaux et des plages horaires de température, tout devait rouler !!!!!!
  6. Oui oui tout est configuré correctement. Le problème est presque partout, RDC 1er etage, 2eme etage,....
  7. Salut, J'avoue que je suis perdu. J'ai 12 tetes Danfoss, et je trouve qu'il n'y a pas de corrélation au niveau des heures et des températures entre le panneau de chauffage et les valeurs des têtes... Là , la programmation des têtes du RDC dans le panneau e chauffage Et là , la température au même moment: Donc, la programmation dans le panneau est prévue pour 20° et j'ai 18 et 20 de prévue et 19,20 et 21° de réel sur les têtes !!!!!!!! J'ai tout faux ou je ne comprend rien ?????????
  8. Salut, Je vais amnener un peu d'eau au moulin. J'ai 2 FGSS qui se sont mis à biper toutes les 15 min, pas d'incation de piles usagées dans le HC. Apres changement de pile, tout allait mieux. Mon 3ème revient de garantie, remplacé par un neuf mais gueule lui aussi. Pas d'indication de pile morte sous HC mais par contre, presence du symbloe de feu. Reset, exclusion, inclusion, pas de changement... Bon meme si il est de nov 2014, la pile etant desactivée dans le carton, ça me parait bizzare qu'elle soit deja morte !!!!!!! Voilà
  9. Salut, J'utulise Safari ou quelques fois Firefox. Aucun soucis avec Safari, j'ai les dernières mises à jour.... Jamais de Chrome, qui est le pire naviguateur sous Mac !!! Moa
  10. pedram
    Rebooter Proprement Sa Hcl
    Salut, Merci de ton aide jojo, je commence juste sur cette box. En tout cas, je vais essayer ce soir ... Pedram Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  11. pedram
    Bonjour, Bon je suis moi aussi debutant sur ma HCL et je ne comprends pas comment faire pour mettre du code sur un bouton pour faire mon reboot. Si vous pouviez m'eclairer dans ce broullard ... Merci
  12. Bon du nouveau et tjs besoin d'aide... Alors j'en ai une qui marche bien, c.ad qu'elle me remonte la température et pas de message de d'erreur au niveau com. J'avais fait une exclusion/inclusion ... Par contre, la deuxieme ne marche pas, elle me ressort tjs en motion sensor . J'ai beau faire un reset et au moins 5 à 6 tentatives mais tjs pareil !!!!! Comment faire ?????
  13. pedram
    Fibaro Wall Plug
    c'est surtout bizarre !!!!
  14. oui heureusement y a du progrès... Reste plus qu'a intégrer mes 12 vannes Danfoss. et faire évoluer mon installation .....
  15. Bon alors ce soir, c'est cool, non seulement j'ai mon wall plug qui n'est plus en defaut de transfert mais en plus j'ai un de mes 2 smokes sensors qui affiche la temperature sous l'onglet module.... Par contre pourquoi l'autre est tjs en non configuré, là je vois pas :huh:
