322 -
Tout ce qui a été posté par carfnann
c'est pas moi qui ai fait cela... je ne suis que spectateur... par contre, j'ai un petit chauffage électrique de SDB qui depuis un moment ne s'illumine plus et je trouve le WP très chaud après 20 min d'utilisation. normalement la puissance est de 2500W mais je préfere prevenir que guerir
suite à une belle discussion sur le fil du wall plug je viens de mettre le parametre 70 de mon wall plug à 2500 [16:58:24] ID 191: Set parameter 70, value = 25000 Et bien maintenant la valeur du parametre est de -122403226.8 Je l’ai posté sur le forum fibaro… au fait personne pour mon soucis au dessus SVP? merci
Pour info, il faut aussi désactiver le reboot dans l'ancien module... j'avais l'ancien module qui n'arrête pas de me rebooter mon alarme... bon alors, quelque test avec la nouvelle version : reconnaissance de la versionHW est un peu chaotique, par moment ca passe par moment non. quand cela passe, j'ai des erreurs sur des fonctions : ici le bouton OFF du VD : [DEBUG] 22:08:01: Info: SomfyProtexiom succesfully loaded [DEBUG] 22:08:01: Warning: Kepp previous Hardware version : [ERROR] 22:08:01: line 694: attempt to index field 'URL' (a nil value) [DEBUG] 22:08:01: Info: VirtualAlarm succesfully loaded [DEBUG] 22:08:01: Warning: Session Already opened. Unable to test Hardware version [DEBUG] 22:08:01: Info: Variables check finished en sachant que la ligne 694 est : local r,c,h = SomfyWget(HwParam.URL.Logout, "GET") dans le bloc : --- -- Logout function. -- Close the active session -- @funtion DoLogout -- @return c int 0 in case of success, 1 in case of failure -- @return myError string error message in case of error, "" in case of sucess -- @usage local r, myError = DoLogout() ------------------- function self.DoLogout () local r,c,h = SomfyWget(HwParam.URL.Logout, "GET") local MyError = IsWgetError(r, c, h, 302, HwParam.URL.Login) if MyError =="" then --logout succesful j'ai le meme genre d'erreur sur d'autre fonction. je ne sais pas si la beta empêche les fonctions locales... en tout cas, la je ne peux même plus activer la nouvelle version de ton soft... [DEBUG] 22:44:22: Info: SomfyProtexiom succesfully loaded [DEBUG] 22:44:22: Info: Variables check finished [DEBUG] 22:44:22: Info: Starting Hardware version test... [DEBUG] 22:44:33: Connection to host : OK [DEBUG] 22:44:33: Auth code ID grabbing test: OK [DEBUG] 22:44:33: Hardware version guessing test result : [DEBUG] 22:44:33: Test for HW Version: 3 [DEBUG] 22:44:33: Login URL recognition: OK [DEBUG] 22:44:33: Test URL /m_error.htm: OK [DEBUG] 22:44:33: Test URL /m_login.htm: OK [DEBUG] 22:44:33: Auth code ID Validation test: OK [DEBUG] 22:44:33: Error : Test URL /mu_listelmt.htm: FAILED [DEBUG] 22:44:33: Test URL /m_logout.htm: OK [DEBUG] 22:44:33: Test URL /status.xml: OK [DEBUG] 22:44:33: Test URL /mu_welcome.htm: OK [DEBUG] 22:44:33: Test for HW Version: 1 [DEBUG] 22:44:33: Login URL recognition: OK [DEBUG] 22:44:33: Error : Auth code ID grabbing test: FAILED [DEBUG] 22:44:33: Error : Login URL recognition: FAILED [DEBUG] 22:44:33: Error : Login URL recognition: FAILED [DEBUG] 22:44:33: Test URL /mu_pilotage.htm: OK [DEBUG] 22:44:33: Test for HW Version: 2 [DEBUG] 22:44:33: Test for HW Version: 4 [DEBUG] 22:44:33: Info: VirtualAlarm succesfully loaded [DEBUG] 22:44:33: Warning: Virtual device disabled. Switch on to initiate communication [DEBUG] 22:44:43: Warning: Virtual device disabled. Switch on to initiate communication [DEBUG] 22:44:53: Warning: Virtual device disabled. Switch on to initiate communication [DEBUG] 22:45:03: Warning: Virtual device disabled. Switch on to initiate communication [DEBUG] 22:45:13: Warning: Virtual device disabled. Switch on to initiate communication [DEBUG] 22:45:23: Warning: Virtual device disabled. Switch on to initiate communication [DEBUG] 22:45:33: Warning: Virtual device disabled. Switch on to initiate communication [DEBUG] 22:45:43: Info: Wait for login... [DEBUG] 22:45:52: Error: Protexiom login error : [DEBUG] 22:45:52: Error: --> Hardware detection failed. Incompatible model [DEBUG] 22:45:52: Warning: Rebooting protexiom... [DEBUG] 22:46:35: Info: Wait for login... [DEBUG] 22:46:47: Error: Protexiom login error : [DEBUG] 22:46:47: Warning: Rebooting protexiom... [DEBUG] 22:46:47: Error: --> Hardware detection failed. Incompatible model [DEBUG] 22:47:30: Warning: Virtual device disabled. Switch on to initiate communication [DEBUG] 22:47:40: Warning: Virtual device disabled. Switch on to initiate communication [DEBUG] 22:47:50: Warning: Virtual device disabled. Switch on to initiate communication [DEBUG] 22:48:00: Warning: Virtual device disabled. Switch on to initiate communication [DEBUG] 22:48:10: Info: Wait for login... [DEBUG] 22:48:21: Error: Protexiom login error : [DEBUG] 22:48:21: Warning: Rebooting protexiom... [DEBUG] 22:48:21: Error: --> Hardware detection failed. Incompatible model [DEBUG] 22:49:04: Info: Wait for login... [DEBUG] 22:49:14: Error: Protexiom login error : [DEBUG] 22:49:14: Error: --> Hardware detection failed. Incompatible model [DEBUG] 22:49:14: Warning: Rebooting protexiom... j'ai beau tenté des VD ON OFF, des sauvegardes sans ip, mais rien...
Oups j'ai oublie de te préciser que je suis toujours sur l 1ère version. La 2ème version j'ai eu le même message que Tanguy (pas de HW reconnu -> reboot), j'ai pas chercher plus loin
avant même de tester l'upgrade, je dois faire face à des erreurs. sur les boutons d'activation, j'ai une erreur : [DEBUG] 18:04:31: SomfyProtexiom succesfully loaded [ERROR] 18:04:31: line :setBasicAuthentication (arg 2), expected 'string const &' got 'nil' qui n'apparait plus quand je copie/colle mes identifiants par bouton : -- HC2 admin credential for variable creation Hc2Login = "admin" Hc2Passwd = "toto" après cela, lors la mise en OFF, j'ai [DEBUG] 18:11:25: SomfyProtexiom succesfully loaded [DEBUG] 18:11:25: Variables check finished [DEBUG] 18:11:25: VirtualAlarm succesfully loaded [ERROR] 18:11:25: line 481: bad argument #1 to 'ipairs' (table expected, got nil) et la je ne vois pas trop le contournement de cela...
je tente l'implémentation de la nouvelle version. par contre c'est quoi ton histoire de reboot en boucle?
c'est bon j'ai commenté l'intérieur de la fonction (ce qui m'a évité de commenté les appels de fonction) et cela fonctionne! j'avais trop vite conclu à une utilisation du JSON. le JSON est oublié uniquement pour cette version de la beta et devrait revenir plus tard.
Voila ce que j'ai sur le debug du main loop : [DEBUG] 21:37:47: Info: SomfyProtexiom succesfully loaded [ERROR] 21:37:47: line 667: attempt to index global 'json' (a nil value) en ligne 667, j'ai : for i=1, #json do mais en rédigeant cette réponse je m'aperçois que c'est lié à la fonction : function createGlobalVariable(VName, VVAlue) je vais essayer de commenter toute la fonction
Super la MAJ! par contre, moi je suis bloqué, j'ai mis àjour en 4.018 qui a "oublié" le JSON, donc ton module ne fonctionne plus pour moi. j'attend un fix pour te faire un retour.
Est ce que quelq'un utilise SMS Gateway? j'ai un module qui me permet d'envoyer des sms via une tablet 3G. malheureusement, cela ne fonctionne plus... est ce que la méthode utilsée à changer? local ip_module = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "IPAddress") local port = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "TCPPort") local gateway = Net.FHttp(ip_module, port) local push_ext = "/sendsms?phone="..tels[i].."&text="..message.."&password=1234" response, status, errorcode = gateway:GET(push_ext) fibaro:debug("sms send to "..tels[i]) merci
euh... avez vous des module benext dimmer? les paramètres de ce module n'apparaissent pas. mais le soucis c'est que je ne sais pas si cela est lié au FW...
Salut, j'ai en caméra POE : 2 x Axis M1054 1 x Axis P1344-E 1 x Grandstream GXV3610_FHD Je n'ai pas d'injecteur mais un switch POE D-Link DGS-1224TP Les axis sont sans pb compatible avec la HC2 et les plugins, je n'ai pas encore mis la grandstream sur la HC2 car elle est pilotée par Surveillance station. si besoin n'hésite pas. moi par contre, je cherche une POE PTZ en extérieur mais j'ai rien trouvé de manière abordable...
@massalia : tu vas nous faire une super intégration de openkarotz avec la HC2?
Oui mais si tu éteins par interrupteur? comment faire? Je pense les mettre sur un point lumineux qui est déjà domotisé (3 boutons poussoirs, 1 telerupteur, 1 FGS211).
Bonjour, Je me posais la question pour les ampoules HUE, comment intégrer cela dans un salon? Je me vois mal condamner les interrrupteurs pour les laisser tout le temps sous tension. c’est pas très WAF ca… Est ce que si le point lumineux est déjà domotiser avec un 211, on peux recuperer l’info du on/off pour transformer cela en ordre HUE (a priori http si j’ai bien suivi) Est ce que vous pouvez décrirer votre installation HC2 / HUE? Merci d'avance
Avez vous des soucis avec le Vision Security VIS-ZG8101? il reste en noeud mort même en essayant de la réveiller. par contre, la détection d'ouverture est ok.
après un check de mes MP, c'est confirmé comme un bug de la beta. je suis content d'avoir pu apporté ma pierre à l'edifice. quand je vois les commentaires sur le forum officiel, je suis attéré par les critiques gratuites... ok, leur beta release est pas terrible mais ca reste une beta... (bon quand on compare à Synology où les beta sont quasi parfaite...)
alors effectivement, j'ai modifié en mettant un espace à la place du %20 et cela fonctionne maintenant. ce qui est vraiment bizarre... faut que je vérifie d'autres script car j'ai pas mal codé mes string en html car avec le Karotz, c'est mieux de lui passer du html pour le TTS. #nico, j'ai pas de nouvelle de Fibaro, je lui ai filer mon compte admin avec un password modifié. j'espère qu'il ne va pas prendre trop longtemps pour checker.
c'est fait
désolé mais je ne vois pas le soucis (surtout que cela fonctionnait en 3.XXX)
Bizarre mais quand je met ceci : local idDevices = {143,85} local text = fibaro:getGlobalValue("textToMessage") fibaro:debug(text) --date of alert local currentDate = os.date("%d/%m/%y%20%H:%M:%S"); --build message local message = currentDate.." "..text fibaro:debug(message) j'obtiens : [DEBUG] 21:22:47: La connexion internet à été perdue à 19-10-14_07:02:54 et est de nouveau disponible [ERROR] 21:22:47: line 7: bad argument #1 to 'date' (invalid conversion specifier '%20%H
@nico, ok je met un message. @tous vous n'avez pas des soucis avec les dates dans vos scripts? moi cela la ne passe plus : os.date("%d/%m/%y%20%H:%M:%S");
Salut Steven, as tu besoin d'autre chose? un beta testeur?
Nico, j'ai le même soucis avec les yeux, quand je modifie certains paramètres ils passent en -123456. Et pas mal de module a pile passent régulièrement en mort. Bizarre cette affairr Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
je dois être maso, j'ai appuyer sur le bouton de MAJ...
