322 -
Tout ce qui a été posté par carfnann
Des fgms enfin opérationnel? Troll inside Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
il y a quelques TRY IT qui fonctionne sans login! notamment celui qui donne les infos (le 1er) comme le nom, l'@ mac....
oui la doc est accessible via une redirection de port sans problème. mais comme tu viens de me mettre le doute j'ai vérifié un truc : l'API est dispo sans login!!! a travers internet!!! argh!!! je créé un ticket sur bugzilla je ne trouve pas cela normal!
au fait quelques infos supplémentaires, quand je dis plantée * l'appui sur le bouton power, fais bien éteindre la box proprement * l'accès a la doc API (V4) est ok mais lors des try it je reçois une erreur 502 Proxy Error The proxy server received an invalid response from an upstream server. The proxy server could not handle the request GET /api/settings/info. Reason: Error reading from remote server
F*%K! HC2 plantée la MAJ c'est bien déroulée, pas de noeuds morts. j'ai voulu tester une scene créée cette après midi, elle a en trigger le changement de valeur d'une variable je modif la variable manuellement (c'est une liste de valeur) et pouf. plus moyen d'y accéder...
MAJ faite, on verra bien. je vais voir si j'arrive enfin à inclure ce foutu interrupteur zwave.me
mmmhhh pas bete ca... en espérant que cela fonctionne, j'ai plus qu'a attendre que ma HC2 plante c'est beau l'informatique...
bref je débranche un module et j'attend 4 jours pour voir si cela plante... ca va j'ai 40-50 modules zwave... la release stable de la V4 devrait être publiée et on parlera de la V5 beta...
je suis en 4.21b, effectivement maintenant que tu le dis la led qui reste allumée c'est celle qui clignote lors d'une association. merde comment determiner un module qui sature?...
bonjour Chris6783, merci de ta réponse. mais je ne pense pas utiliser les appels updateneighbournodes donc... a moins que gea ne le fasse...
Bonjour, cela fait maintenant pas mal de temps que j'ai le soucis, j'ai bien tenté de le résoudre mais en vain. Voila, au bout d'un certain nombre de jours (environ 3-4) mon HC2 plante. je me retrouve avec un accès à un interface quasi vide sans action possible : toute les led en facade sont allumées (4) alors que normalement seulement 3 sont allumées. je n'arrive pas à comprendre pourquoi et ce qui fait cela. et bien sur cela se produit à chaque fois que je suis loin de chez moi :'( j'ai bien pensé à mettre la HC2 sur une prise télécommande par FHEM mais bon cela n'est qu'une procedure de contournement pas de resolution! y'a pas de log disponible? Merci de votre aide.
Utiliser N'importe Quel Portier Analogique Et L'interfacer Avec La Fibaro
carfnann a répondu à un(e) sujet de sebcbien dans HC 2 & Lite
certes le prix des helios est vraiment rédhibitoires mais les linkcom ont vachement baissés. moi, je me suis laissé tenter par un linkcom IP idp CAM (chez IP & GO), les tests sur les sites de domestiques était bon et le prix bien en dessous du prix de départ. je viens juste de l'installer sur mon mur, donc seulement interface en VOIP. -
Bonjour bonjour je viens de recevoir un interrupteur Z-Wave.me 06443 et pas moyen de l'inclure! avez vous des soucis aussi et donc cela viens de la beta...? merci
Je confirme le bug avec les hue, a chaque reboot un nouveau device est créé pour chaque ampoule hue. bug #2156 le problème c'est que maintenant je suis en ID 347... il n'y avait pas un soucis pour les id superieurs à 300? ou bien c'est GEA? je me souviens plus
Par contre, leur plugin Philips HUE n'est pas au point, je me retrouve avec 16 contrôle d'ampoules alors que je n'en ai que 4. j'avais déjà remarqué le pb avec le FW précédent, et je ne trouve pas la cause d'ajout de nouvel lumière... est ce que quelqu'un à la même soucis?
allez je me lance àdistance, on verra bien si je dois prendre l'eurostar d'urgence si la maison devient folle...
Bonjour à tous, Je souhaite acquérir des « interrupteurs » zwave sur pile pour lancer une action (actionner un module), une scéne ou simuler l’appui sur un bouton de VD. Cela me permettra de rajouter un bouton physique pour ouvrir un portail par exemple. Avez vous une idée sur un matériel compatible avec notre chere HC2? Merci d’avance.
Bon alors j'ai reçu 2 notif de temperature via GEA. je n'avais uniquement mis en surveillance le couloir des chambres. j'ai reçu "Il fait froid dans le couloir des chambres 14.7 à 18:33:28" et "Il fait froid dans le couloir des chambres 14.6 à 19:24:12" pourtant mon check est programmé toute les 30 minutes. GEA.add({"Value-", id["TEMPERATURE_COULOIR"], 18}, 30*60, "Il fait froid dans le couloir des chambres #value# à #time#",{{"Global", "P_Sonos", "Il+fait+froid+dans+le+couloir+de donc, à 19h il n'a pas vérifié la même temperature. à 14,7° c'est la temperature de mon garage.... tout cela pour dire que je ne pense pas que je reboot corrige la chose effectivement...
je ne peux pas de confirmer à 100%, en ce moment je suis obligé de rebooter pas mal la box et j'avais désactivé le check des temperatures dans GEA. j'ai rebooter ce midi (box encore bloquée, toutes les led allumées) et je viens de réactivé un check de temperature dans GEA. si je suis réveillé cette nuit, je te préviens
Ah ben alors je comprend pourquoi la HC2 m'a réveiller en même nuit pour me dire qu'il faisait 17° dans la chambre des enfants (cf post#163) par contre, j'ai l'impression que ce bug n'apparait que au bout d'un moment. après reboot ca revient correct...
tu peux me donner ton code, que je vérifie moi aussi. je pense qu'il y a un truc bizarre avec les id, moi ce matin GEA me disait que la porte de mon garage était ouverte alors que pas du tout! Attention j’ai pas dit que le pb était GEA Mais cela rejoin je pense mon pb des alertes sur les temperatures érronées que j’ai eu une nuit.
@Steven : tu n'as pas des soucis avec GEA et les verif de temperature avec la 4.020? j'ai plein d'alerte car soi disant temperature des pieces inferieures à 18° mais quand je regarde dans la HC2 les temperatures sont correctes. [DEBUG] 16:27:49: [ Value [296|294.0.1] < 18 ] sendActions : !ACTION! : setGlobal P_Sonos,Il+fait+froid+dans+le+couloir+des+chambres+17.4+à +16:27:49 (ID:19) [Global,P_Sonos,Il+fait+froid+dans+le+couloir+des+chambres+#value#+à +#time#] [VirtualDevice,116,1] [Email,2]
Yohan, sinon tu habites pas loin moi j'ai du chauffage
Moi tous les paramètres de mes FGMS ne sont pas modifiable (par exemple le 40 qui reste à0). et de plus il n'accepte pas plusieurs modifications de param. je suis obligé de modifier un paramètre, sauvegarder, le réveiller, modifier un paramètre, sauvegarder, le réveiller,...
Tu veux dire quoi Krikroff? moi mon oeil change bien d'icône...
