satryany
    66
satryany a gagné pour la dernière fois le 8 juin 2014
satryany a eu le contenu le plus aimé !
    Male
    Lille
829 visualisations du profil
satryany's Achievements
8
  1. pour info : $SYNO_API = array ( 'v6' => array( 'LIST' => '/webapi/SurveillanceStation/camera.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=List&version=1&additional=device,video', 'ENABLE' => '/webman/3rdparty/SurveillanceStation/cgi/camera.cgi?action=cameraEnable&UserId=1024&idList=', 'DISABLE' => '/webman/3rdparty/SurveillanceStation/cgi/camera.cgi?action=cameraDisable&UserId=1024&idList=', 'START' => '/webapi/SurveillanceStation/extrecord.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording&method=Record&version=2&action=start&cameraId=', 'STOP' => '/webapi/SurveillanceStation/extrecord.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording&method=Record&version=2&action=stop&cameraId=', 'STATUT' => '/webapi/SurveillanceStation/camera.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=GetInfo&version=1&cameraIds=', ), 'v7' => array( 'LIST' => '/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=List&version=1', 'ENABLE' => '/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=Enable&version=3&cameraIds=', 'DISABLE' => '/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=Disable&version=3&cameraIds=', 'START' => '/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording&method=Record&version=2&action=start&cameraId=', 'STOP' => '/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording&method=Record&version=2&action=stop&cameraId=', 'STATUT' => '/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=GetInfo&version=2&cameraIds=', ) ); l'authentification n'a pas changée.
  2. Pour ceux que ça intéressent j'ai une conf de photo station avec reverse proxy (avec une box numéricable) sur mon syno qui permet d'y accéder avec l'appli ds photo+. Par contre j'utilise directement apache : <VirtualHost *:80> ServerName photo.domaine.fr DocumentRoot /var/packages/PhotoStation/target/photo Alias /photo /var/packages/PhotoStation/target/photo <Directory "/var/packages/PhotoStation/target/photo"> Options Indexes MultiViews Options FollowSymLinks AllowOverride None </Directory> </VirtualHost> Par contre pas moyen par example de se connecter à surveillance station avec ds cam que ce soit en http ou en https ....
  3. Salut , effectivement l'api change en version 6 bêta j'ai pas trouvé l'api Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Version 2.1 Ajout d'une passerelle pour utiliser très simplement différents services de notifications, pour l'instant Pushover et smsGateway. Pour smsGateway renseigner les numéros de téléphones dans la partie "User" et configurer le service. Pour Pushover renseigner pour chaque destinataire son device-name et configurer le service. Pour l'instant je gère l'envois possible à un groupe. A venir la gestion de plusieurs groupes et des sons de notifications. Voir l'onglet api de l'application pour utilisation Technique : Mise à jour du framework spring-boot, passage en tomcat 8. L'application pour se trouve ici Windows : https://www.dropbox.com/s/iit77xp4tia3axz/photo-sender.exe?dl=0 Unix / Mac : https://www.dropbox.com/s/s8mlavsdbs9u7zg/photo-sender.zip?dl=0
  5. Version 2.0.2 Possibilité de choisir pour chaque camera un taille d'image qui sera utilisée lors de l'envois du mail et l'upload dropbox, l'idée est de donner àceux qui ont une petite connexion la possibilité d'avoir des envois rapides. Dans les vus cameras je renvois des thumbnails àla place des images en taille réelle. Possibilité de déclencher un enregistrement dans surveillance station en précisant une durée, voir l'api pour plus de détails.
  6. Merci de ton retour, Pour les petites connexion je vais rajouter la possibilité de réduire la taille des photos pour l'envois par mail / upload dropbox. Agrémenter l'api Sécurisation de l'application - login - mot de passe pour l'accès à l'application et authentification par token pour les appels à l'api Ajout d'un module de notification pour permettre depuis les hc2 / hcl un accès simplifié à smsGateway, pushingbox, prowl ...
  7. Salut Denon avr-x4100w ou 5200w
  8. Version 2.0.1 Bug fixing : création du fichier pid sur unix / mac dans le même répertoire que celui de l'application, ne pas le créer sous windows Ajout d'un bouton pour éteindre le serveur Création d'une version packagée pour windows - photo-sender.exe L'application pour se trouve ici Unix - Mac : https://www.dropbox.com/s/fl0u9qsma266qz3/photo-sender-2.0.1.zip?dl=0 Windows : https://www.dropbox.com/s/7nm191vgadpxora/photo-sender.exe?dl=0
  9. Version 2 Version web pour faciliter la configuration API http àla place de communication par socket Gestion synology surveillance station : enregistrement, activation et désactivation Compatible HCL A venir, une version .exe (bien qu'il soit possible de lancer l'application sous windows sans). gestion ptz surveillance station example de virtual device hc2 et hcl
  10. N'oublis pas de prendre en compte que ton motion sensor se reveille toutes les X secondes (18 000s sur la HC2), donc la prise en compte du changement de paramétrage ne sera pas immédiate.
  11. @Lazer merci Le java à bien évolué depuis que tu à essayé et puis java c'est très vaste... java, jee, et surtout les frameworks type spring, jpa, hibernate ... Les lenteurs sont relatives, tu as des bbd / search engine big data en java types elasticsearch / neo4j / cassandra qui te font du temps réél avec plusieurs milliards d'enregistrement. La comparaison avec flash n'est pas correct je pense, pour avoir fait beaucoup de flex, je pense que la raison du déclin flash c'est simplement que le html5 / ccs3 et les framework type angularJs ou backbone te permette de faire plus ou moins la même chose sans vm. Ce qui n'est pas du tout le cas de java au sens framework (ça vaut aussi pour .net). Le c++ à beau être plus rapide etc... il n'est pas adapté à tout, à chaque langage ses applications. Bref... voilà , c'est juste mon avis... je t'encourage à installer une jre et faire tourner mon appli
  12. mise àjour publiée.
  13. Version 1.4.0 Activation / désactivation des caméras sur surveillance station syntaxe : synoAction;action;cameraIds Pour activation / désactivation caméras : tcpSocket = Net.FTcpSocket("192.168.0.110", 8000) --activation bytes, errorCode = tcpSocket:write("synoAction;enable;1") --activation bytes, errorCode = tcpSocket:write("synoAction;enable;1,3") --désactivation bytes, errorCode = tcpSocket:write("synoAction;disable;1") --désactivation bytes, errorCode = tcpSocket:write("synoAction;disable;1,3")
  14. salut, concernant l'activation / désactivation des caméras à travers videoStation, une mise à jour de photo-sender ( http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1250-photo-sender-131-outils-denvoi-de-photos-mails-dropbox-multi-rooms-et-multi-users-beta/ ) arrive avec cette fonctionnalité. L'enregistrement est aussi au programme, prise de photos, positions, patrol etc ...
  15. Version 1.3.1 bug fixing - encodage du mail rechargement du fichier de configuration à chaud mise en place d'un timeout pour la prise de photo afin de ne pas trop retarder l'envoie des photos en cas de caméras injoignable, par défaut 3 sec Pour recharger le fichier de configuration : tcpSocket = Net.FTcpSocket("192.168.0.110", 8000) bytes, errorCode = tcpSocket:write("reload") A venir : Upload google drive
