348 -
6
Tout ce qui a été posté par fel-x
Bon depuis quelques jours, c'est reparti : les scènes automatiques répétitives fonctionnent bien (lever les volets le matin à 7H45, allumer la fontaine de l'étang à 9h00, éteindre ceci à telle heure...) mais les scènes qui sont activées sous condition ne fonctionnent plus (envoyer une alerte si on sonne à la porte, allumer une lumière en cas de détection de mouvement, etc..) J'ai redémarré la HCL et tout a fonctionné un ou deux jours... mais depuis hier, à nouveau je n'ai plus les alertes d'ouverture des portes et des garages, de sonnette d'entrée, etc.. Mais tous ces modules fonctionnent si je les teste manuellement depuis l'interface. Je peux même les contrôler via Siri et Alexa... Comment déterminer l'origine du bug ? un module qui flood mon réseau pourrait-il provoquer ce type de dysfonctionnement ? merci
Non en ce moment des ouvriers font des travaux de rénovation dans ma maison côté jardin et accèdent via le garage avec leur télécommande. En principe je voulais surveiller les passages et recevoir mes alertes lorsque le garage restait ouvert plus de 5 minutes. Mais en règle générale tu as raison, on l'ouvre juste le matin et le soir J'ai restauré la sauvegarde compatible 4.530 (sans changer ma version) et tout fonctionne comme il faut depuis 10 minutes. Merci du conseil @pepite ! A voir dans le temps si ça se reproduit, je partirai à la recherche du module défectueux. Je n'avais pas songé au flood. Du coup, je regarde mon panneau de diagnostique, et 2 questions surgissent : 1. Est-ce normal que le CPU oscille de 10 à 15% avec des pics à presque 100% plusieurs fois par minute ? (je suppose que oui, ça doit être les cronjobs qui vérifient les conditions des scènes) ? 2. Est-ce normal que la RAM soit à à 95% d'usage constant (la répartition étant la suivante : 7% Buffer , 58% Espace utilisé, 30% Cache, 5% Espace libre ) ? merci de ton avis éclairé
Salut à tous je suis sur HCL 4.540 depuis des mois, et sans la moindre panne, sans le moindre bug et sans la moindre modification à mon installation, les scènes ont simplement cessé de fonctionner. ne me demandez pas ce qui s'est passé; selon moi : RIEN ! J'ai eu beau rebooter, laisser 24 heures la HCL coupée, désactiver plusieurs scènes... elle ne fonctionnent quasi plus depuis 5 jours. je dis "quasi" car j'ai parfois une rare alerte d'ouverture d'un garage sur la journée (alors qu'il s'ouvre 25 fois au moins). Les modules répondent bien et tout fonctionne, sauf les scènes. Même en manuel, si je pousse sur l'icône "PLAY" de la scène, il ne se passe rien. HELP ???!!!
Salut @TraxxMaxx J'ai un FGFS-101 dans ma buanderie, au sol, pour m'avertir en cas de fuite de l'une des machines. Il est parfaitement repris dans les modules reconnus par HomeBridge. J'ai même la température (au sol) de la buanderie dans Home.app (iPhone/iPad)...
Bonjour à tous, j'aurais besoin que l'un des radiateurs de la maison chauffe uniquement d'une heure X à une heure Y, indépendamment des autres radiateurs. En fait ce radiateur ne doit PAS chauffer entre 20H00 et 7H00, même si les autres radiateurs de la maison sont en demande. Mon panneau de chauffage gère l'activation de la chaudière selon des relevés de température et les vannes thermostatiques manuelles Danfoss de tous mes radiateurs sont ouvertes en permanence (certaines sur '2', d'autres sur '3'... selon la tailles des pièces.. tout ça fonctionne très bien). A présent, je voudrais remplacer une vanne thermostatique manuelle par une vanne DANFOSS LC-13 Living Connect. Me sera-t-il possible de programmer la HCL pour qu'elle mette cette vanne sur 20° à 7H00 et sur par exemple 10° à 20H00, ce qui équivaudrait à laisser le radiateur éventuellement chauffer en journée (si la chaudière s'active) et l'empêcher de chauffer la nuit (même si la chaudière s'active). J'ai écrit '10°' mais ça peut être n'importe quelle température assez basse qui n'est jamais atteinte, juste pour être l'équivalent d'une vanne fermée. Ou bien il y a plus simple comme solution ? merci
Module virtuel et lecture d'un fichier sur le réseau local
fel-x a répondu à un(e) sujet de fel-x dans Le bistrot
OK, c'est bon, dès que j'ai le temps je pars à la recherche d'une HC2... en attendant je m'arrache les cheveux pour un truc on ne peut plus simple et j'ai du mal à avaler que ce ne soit pas possible avec une HCL ??? J'espère que ce le sera avec une HC2... J'ai simplifié mon problème de base. Je résume: j'ai créé un VD avec un joli logo, et je veux qu'il affiche une valeur. Cette valeur est dans un fichier test.txt qui se trouve à la racine de mon serveur web sur ma raspberry. En gros il est donc sur http://<IP_RASPBERRY>/test.txt et il ne contient qu'une ligne de texte, à savoir "123". Pourquoi n'est-il pas possible que mon module virtuel aille simplement lire ce fichier et affiche "123" à côté de mon magnifique logo ? J'ai pourtant mis l'adresse IP de mon raspberry et le port 80 (serveur web) dans les paramètres généraux de mon VD. Et ensuite je coince. Un simple GET /test.txt devrait faire le job non ? Je sais, je sais, je dois acheter une HC2 et apprendre le LUA... M'enfin... afficher "123" à côté d'un VD ça devrait pas être sorcier pourtant ? -
Je vais y songer... Mais après je devrai apprendre le LUA ? C'est compliqué ? (disons pour quelqu'un qui ne sait pas programmer au départ) Et aussi, est-ce qu'une HCL ne serait pas une HC2 bridée ? (en fait j'ai lu par ci par là que techniquement la HCL pourrait faire office de HC2 avec un peu de bidouillage... info/intox ?) -
héhéhé.. c'est la réponse que je craignais Je n'ai pas de gros souci en théorie pour acheter une HC2. Ce qui m'intéresse est le challenge de tout faire fonctionner moi-même (bon, avec l'aide de la communauté, c'est vrai). J'ai déjà pas mal de fonctions qui sont gérées sur la raspberry via HomeBridge, et c'est donc là que je vais investiguer. D'ailleurs n'y a-t-il pas des projets opensource de gestion de sa domotique qui remplaceraient aisément la fibaro ? Je veux dire qu'il est sans doute possible de faire aussi bien (voire mieux) qu'une HCL de deux façons : 1/ pour 500 Euro avec une HC2 2/ pour 60 Euro avec une Raspberry (ou autre système Linux) Bref, acheter une HC2 juste pour bricoler une façon d'afficher la production instantanée de mes panneaux photovoltaïques... voyons... heuuuuu... je passe (et surtout madame serait furax). Mais je te remercie de la réponse @jojo ça confirme que ce n'est pas possible avec le matos dont je dispose. -
Salut Y a-t-il un moyen de créer un module virtuel qui aille récupérer la valeur dans un fichier sur la raspberry ? Par exemple j'ai un fichier /var/etc/valeur.txt sur raspberry (disons que son IP est 192.168.1.30) dont le contenu est juste un nombre sur la première ligne. Je voudrais que ce module affiche ce nombre. Bon ensuite ça deviendra plus compliqué car ce nombre changera souvent et il faudra que le module aille le lire régulièrement. Ou encore plus pratique, le module devrait activer une requête SQL pour obtenir la valeur à afficher... Bref, mes compétences sont insuffisantes pour savoir par où commencer Merci de vos conseil.. PS: pas de LUA puisque je suis en HCL
Bah.. en plus ta raspberry sera alimentée par tes panneaux !!! Elle ne consomme quasi rien
Ha non impossible de récupérer directement depuis le SMA à ma connaissance ! Le budget total d'une Raspberry Pi ne dépasse pas les 60 Eur. Mais sans aucune connaissance en Unix, tu vas un peu ramer...
Alors voilà une avancée significative vers la bonne direction : J'ai maintenant une récupération complète des infos de mon onduleur sur ma Raspberry. Le script à installer est SBFspot : https://github.com/SBFspot/SBFspot Les fichiers à télécharger sont ici. Pour ma part j'ai installé SBFspot V3.3.1 (stable) Le TUTO pour installer facilement SBFspot se trouve ici (et en français en plus!). Je n'ai pas installé la dernière partie qui permet d'exporter sur PVoutput.org car j'ai une HCL et non pas une HC2. Je n'ai donc pas la possibilité d'installer le VD de @PatrickVH cité ci-dessus. Si quelqu'un a les capacités à m'aider pour récupérer les infos (SQL ou CSV) sur la Raspberry pour les remonter à la Fibaro HCL, je suis preneur. Pour ceux qui ont une HC2, tant mieux pour vous, la boucle est bouclée. Toutes les idées sont bienvenues (sauf celle de @jojo qui proposait d'achter une HC2... hmmm) !
bien trop cher comme idée je pensais plutôt à récupérer les infos sur la raspberry mais je ne sais pas comment programmer ça
Bonsoir. J'ai finalement réussi à récupérer mes données depuis mon onduleur (SMA Sunny Boy 5.0) à l'aide d'un script sur Raspberry. J'ai mes infos mises à jour toutes les 5 minutes (crontab) et je les enregistre au choix en CSV ou SQLite. Je pourrais tout aussi bien les envoyer sur PVoutput.org ... MAIS ... N'y a-t-il toujours aucune solution (logicielle) pour que je puisse utiliser ce magnifique VD (merci @PatrickVH) sur une HCL ? Personne n'a pu débloquer le LUA sur HCL ? Une autre idée ? merci
Juste pour info, j'ai testé de multiples scripts provenant de GitHub qui accèdent d'une façon ou d'une autre au SunnyPortal, mais c'est un échec à chaque fois. Le point commun de tous ces scripts est de se connecter automatiquement via l'interface: http://www.sunnyportal.com/Templates/Autologin.aspx?user=USERNAME&pass=PASSWORD Le fait d'essayer d'entrer cet URL dans un navigateur (et j'aurais du le tester avant pour ne pas perdre des heures) donne : Avertissement La fonction de connexion automatique a été désactivée pour des raisons de sécurité. Veuillez utiliser à la place la fonction « Rester connecté » de la page d’accueil du Sunny Portal. C'est donc normal qu'aucun de ces scripts ne parvienne à récupérer quoi que ce soit. Je lisais bien sur plusieurs blogs que les utilisateurs se plaignaient du fait que les scripts avaient cessé de fonctionner il y a quelque mois, et ça correspond au moment où Sunny Portal a bloqué l'autoLogin Il reste une seule piste à investiguer : récupérer les infos depuis l'interface web de l'onduleur ! Je m'y emploie. Si je trouve la solution, il y a des amateurs ici ? (je ne veux pas parler dans le vide sur ce topic comme un schizophrène)
Salut alors pour ce qui est de l’onduleur SMA Sunny Boy, il est facilement connecté à Internet soit par câble RJ45 soit par son wifi intégré. En tout cas mon modèle 5.0 le fait. D’ailleurs tu es sensé avoir un compte sur www.sunnyportal.com associé à ton onduleur (j’ai reçu l’accès préconfiguré par mon installateur et j’ai juste changé mon mot de passe) Ce site permet d’afficher toutes sortes d’informations remontées en permanence par ton onduleur. ils ont aussi une app pour smartphone qui affiche les mêmes infos, et ça fonctionne bien. Par contre ils ne proposent pas d’API. enfin le sunny boy a un portail web intégré et tu vois les mêmes infos en te rendant sur son adresse IP depuis ton réseau local. je me dis qu’avec toutes ces données remontées de toutes ces façons, il doit être possible de les intercepter et de les afficher dans un module virtuel sur Fibaro! pour le moment j’ai déjà trouvé « sunnyportal-api » sur GitHub et l’ai installé sur la raspberry. C’est un module pour NodeJS qui date de plusieurs années mais qui semble en mesure de récupérer des données sur sunnyportal. Je pense qu’il doit être adapté mais mes connaissances en JS sont trop limitées et j’ai besoin d’aide... il est là : https://github.com/mkorthuis/sunnyportal-api si d’autres propriétaires d’onduleur SMA sont présents sur ce forum on peut peut-être collaborer pour sortir une solution ? a+ felix
Bonjour J'ai désormais des panneaux photovoltaïques et ils sont reliés à un onduleur SMA SUNNY BOY 5.0 https://www.sma.de/fr/produits/onduleurs-photovoltaiques/sunny-boy-30-36-40-50.html L'onduleur possède un interface web avec des infos remontées assez pratiques. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà investigué la possibilité de récupérer ces infos pour les intégrer à la Home Center ?
Compatible V3-V4 Secure (Hortsmann) - Thermostat Mural Hrt4-Zw Srt-321
fel-x a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Secure ( Hortsmann )
Exactement ! J'ai fait le deuil du template car à part le design sur l'intranet il n'apporte rien de plus -
moi ça met 3 et pour le reste les paramètres sont identiques. Je suppose qu'on t'a vendu un SRT-321 fabriqué il y a longtemps. Impossible de savoir la version du firmware lors de l'achat. C'est une loterie, tu sais pas ce que tu auras lorsque tu l'achètes... dommage, mais je confirme que ça fera le boulot demandé ! -
c'est uniquement la version du firmware si c'est 3.x tu n'auras pas de template si c'est 5.x tu l'auras au final c'est moins joli sans les logos appropriés mais ça fonctionne aussi... C'est vexant mais ça ne limite pas ton utilisation -
Salut @DGDIM Aucune nouvelle ni solution de la part de Fibaro. L'unique mail reçu disait en substance : "même sans template, vous pouvez utiliser le module!" Horstmann a refusé de mettre à jour ou d'échanger mon SRT-321. J'ai mis d'autres piles et il fonctionne bien plus longtemps désormais, mais toujours sans template. Je m'y suis fait. -
Salut @C4mth4 ce n’est pas très propre mais si tu avais une scène en plus qui s’assure de couper le courant à 7:11 et 16:11 ?
merci pour ton retour @luckyp il semblerait que le fichier config était inexistant au départ chez toi. Ca ne m'était pas arrivé... curieux mais heureusement sans impact. L'accès distant par contre j'ai un gros doute. Dans mon cas ça fonctionne uniquement sur le WiFi de la maison, donc quand je suis devant mon garage, en quelques secondes mon iPhone accroche le wifi et je peux faire appel à Siri sur mon appleWatch. Mais si j'essaie de plus loin, via 4G, elle me dit que "certains de vos appareils ne répondent pas" Si tu trouves une solution sans iPad ou ATV4, je prends !
salut @luckyp il n'y a aucune référence à une adresse MAC dans les fichiers de config! d'où tu sors ça ? (En réalité pour simplifier tes connexions à ton raspberry tu devrais lui assigner une IP fixe sur ton LAN, et c'est tout) En ce qui concerne mon Tuto, il devrait toujours fonctionner ! D'ailleurs le résumé "à l'aveugle" devrait être fonctionnel aussi. La configuration du fichiers /home/pi/.homebridge/config.json reste telle que décrite dans le TUTO ! bonne chance
Bonsoir, Quelqu'un a-t-il déjà eu le coup d'un Wall Plug qui ne transmet plus de courant ? C'est-à-dire que soudainement la consommation est de 0 et que le courant ne passe plus au travers du wallplug. Il s'agit d'un modèle ancien (donc ni Zwave+ , ni sous garantie) qui pourtant est très bien reconnu par la HCL. J'ai exclu puis inclus, j'ai même procédé au FACTORY RESET du module... Rien à faire : je peux le contrôler en ON/OFF (d'ailleurs j'entends bien le petit déclic dedans et les couleurs changent sur le wallplug) mais AUCUN COURANT n'est transmis !! Problème ou bug connu ? Est-ce réparable ? merci de vos avis...
