fel-x
    348
    6
Tout ce qui a été posté par fel-x
  1. OK @Did, je l'avais déjà fait mais je pensais que les sorties "cachées" n'étaient pas des vraies. En effet les icônes apparaissent mais ne changent pas (ondes rouge en cas d'activation) et rien ne s'inscrit dans le panneaux des événements lorsque je déclenche la sonnette. (dont le branchement électrique est pourtant identique et inchangé par rapport à la semaine passée, lorsque j'ai retiré le FGBS-001 pour placer le FGBS-222) Je repars de zéro; reconfiguration hard du module. D'ailleurs c'est normal de voir plusieurs fois cette ligne dans la fin de l'inclusion : ? [06:58:45] ID 409: Received association report from group 1[06:58:46] ID 409: Application rejected request
  2. Si c'est le cas alors c'est pitoyable. Le module n'est pas présenté comme ça ! Les options permettent de choisir si IN1 et OUT1 sont liés ou pas. Idem pour IN2 et OUT2. Jamais il n'est mentionné que IN1 et IN2 doivent fonctionner de la même façon ! En il est encore moins clair que ce module permet d'employer 2 entrées OU 2 sorties. j'attends l'avis des copains
  3. je reviens vers vous car depuis que j'ai placé ce smart implant, c'est la galère. Je ne pige absolument pas les paramètres. Comment faire pour avoir IN1 et IN2 et OUT1 et OUT2 dans l'interface? J'ai bien 2 températures (l'interne du FGBS-222 et celle d'une sonde que j'ai ajoutée), le logo du Smart Implant, le logo d'un clap de cinéma, et 2 petits interrupteurs ON/OFF... mais où sont les 2 logos représentant des détecteurs ??? J'aurais voulu avoir IN1 et IN2 représentés par ça : et OUT1 et OUT2 représentés par ça : Pourquoi ce n'est pas le cas? J'ai exclu et ré-inclus, mais ça ne donne rien. J'ai modifié tous les paramètres, mais rien n'y fait. Mon but est d'avoir la bouton poussoir (sonnette) sur IN1 et le contact sec du système d'alarme sur IN2. Pour OUT1 il est relié à un carillon, du coup il doit être lié à IN1 puisque le carillon doit faire "ding dong" lorsque qu'un visiteur pousse sur la sonnette. ("ding" quand on pousse et "dong" quand on relâche). Pour OUT2, il est relié à la gâche électrique de la porte d'entrée (via un relais), et donc donc être totalement indépendant de IN2. Il ne doit être pilotable QUE via l'interface (ON/OFF), et surtout ne JAMAIS se déclencher dans d'autres conditions. D'ailleurs j'ai mis ceci comme type d'entrées : C'est bien juste ? Le bouton poussoir de la sonnette (IN1) c'est bistable ? Le contact sec de mon système d'alarme (IN2) est normalement ouvert ? (si il se ferme c'est que l'alarme de la maison est déclenchée et la sirène gueule; ce qui est heureusement fort rare) Sinon je dois mettre quoi? J'ai tenté de modifier les paramètres 154 et 155 (la gâche et la sonnette étaient activées en permanence) mais je ne peux pas et j'ai ceci comme réponse : C'est quoi ça ? Bref, je m'arrache les cheveux sur ce merdier. HELP
  4. Tiens j'en profite pour poser une question technique qui me trotte en tête depuis longtemps. Quel est le connecteur le plus adapté pour les tous petits fils du FGBS ? Ils sont si fins que je trouve les WAGO disproportionnés. J'ai essayé de "sucres" (domino/barrette) aussi, mais ça reste fort grand par rapport à la taille des fils. Après j'ai testé l'option de souder et celle des connecteurs téléphoniques autodénudants, mais dans les 2 cas c'est plus fastidieux lorsqu'on veut faire une modification. Bref, vous utilisez quoi vous ?
  5. Vous avez parfaitement raison, l’intensité du courant est bien trop forte et je n’en avais pas tenu compte. le facteur avait déposé mon fgbs-222 dans la boîte aux lettres ce matin, je viens de le découvrir... mais maintenant je dois commander et attendre un relais... grrrrr (bon si vous avez la référence ça me fera gagner du temps ) merci en tout cas
  6. bon voici quelques indices pour tenter de répondre@jojo : Cette gâche accepte de 8 à 14V en AC/DC. Elle semble consommer 1200 mA. (Voici un extrait de la doc :) Je l'ai testée avec un transformateur LED DRIVER (220V > 12V DC) directement connecté sur les 2 vis (le + et le - sont indifférents sur cette gâche). J'avais placé un petit interrupteur sur l'arrivée 220V. Un clic/clac (ON/OFF) sur l'interrupteur fait ouvrir la gâche. Si je laisse sur ON, la gâche continue de buzzzzer. Ca fonctionne donc très bien en 12V DC. Par contre je vais m'assurer que ce transfo peut délivrer 1200mA (je pense que oui vu le succès du test) et qu'aucun autre module n'y sera connecté (pour garantir la consommation max). Je pourrais employer un relais, mais pourquoi annoncer que le FGBS-222 dispose d'un contact sec de sortie qui peut accepter de faire passer jusqu'à 30V en DC ? Ou alors j'ai mal compris ? A priori, si je fais passer 12V en DC le contact sec devrait faire buzzer la gâche, non?
  7. D'ailleurs pour que ce soit "bref" il vaut mieux utiliser une scène qui ferme le contact et ensuite l'ouvre après 1 seconde non ?
  8. salut tout le monde Comme je vois que ce smart implant possède des sorties dissociables des entrées, je voudrais employer le OUT1 pour activer la gache électrique d'une porte. Elle supporte de 8 à 14V, et mon circuit est en 12V. Si je lis bien ci-dessus, je peux faire passer le fil (-) par la sortie OUT1 pour qu'une brève fermeture du contact ouvre la porte? Je ne dois pas passer par un relais dans ce cas-ci ? Et est-ce que je fais bien de passer le fil (-) et non pas le (+) par le SmartImplant ? Car là j'ai la gache qui est tout le temps connectée au (+) ce n'est peut-être pas conseillé? Bref voici mon petit projet : je n'ai pas représenté IN1 et IN2 qui seront bien connectés au capteur d'alarme (IN1) et à la sonnette (IN2). Idem pour OUT2 qui fait sonner un carillon et devra donc rester dépendant de IN2. merci
  9. Excellente idée @TonyC, la fibre optique ! Des endoscopes j’en ai plusieurs à disposition au boulot mais je ne compte pas en ramener un chez moi. Et malheureusement je peux te dire que ça consomme énormément d’énergie et nécessite plusieurs appareils annexes. Mais si personne n’a de solution.. je vais finir pas l’envisager
  10. Sans doute.. mais je me verrais bien avoir une reconnaissance de forme sur une prise de vue chaque heure entre 8 et 18, pour recevoir une alerte lorsqu’il y a un œuf à récupérer C’est totalement inutile comme projet.. mais c’est ça qui le rend marrant!
  11. Hé oui ! J’ai placé un capteur d’ouverture des trappes et je constate que les enfants vont 45 fois par jour vérifier s’il y a des œufs... Je me suis dit que ce serait plus marrant d’avoir un visuel pour ne pas y aller tout le temps
  12. Salut à tous, Quelqu'un aurait une référence d'une caméra intégrable sur Fibaro ? L'idée étant qu'elle soit petite ou miniature (genre espion) avec vision nocturne idéalement. Alimentation 220V ou 12V, mais si possible pas sur batterie. Il y a le WiFi mais pas de possibilité d'arriver avec du RJ45. merci
  13. Ha ben oui, c'est ce que je disais, ce sont des capteurs avec un aimant qui déclenche un interrupteur "Reed" à lames souples. C'est hyper simple comme principe et ça fonctionne comme un contact sec. Pour ne pas attendre 2 mois de livraison depuis la RPC, j'ai choisi celui-ci, qui en plus est très robuste et facile à poser (collants 3M double face fournis). Il peut servir en NO ou en NC : https://www.amazon.fr/dp/B018MHAYYO/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_QNQZEbRMFNC33
  14. Nickel j'ignorais que les sorties étaient pilotables sur cette version ! Sinon mes recherches m'ont aussi permis de découvrir ce module (POPP Contrôleur de porte électronique Z-Wave Plus) Mais à prix équivalent, le FGBS-002 fera bien plus. merci
  15. oui j'ai bien du 220V à proximité. Je ne connais pas les contacts diamant? Pour le moment et pour éviter de tout griller, je n'ai pas employé les 2 bornes du circuit imprimé. D'autant que en fermeture et ouverture, mon voltmètre ne montrait pas de variation !! J'ai peur qu'il y ait d'autres composants sous le capot de la porte et que ce ne soit pas si évident. J'ai collé un simple contact magnétique muni d'un interrupteur Reed sur la porte, et 2 fils arrivent à un FGBS001 qui remonte l'info ouverte/fermée de la porte !
  16. fel-x
    Problèmes avec les scènes en blocs
    Bon alors dernière question parce que je m'arrache les cheveux depuis 5 jours et ma femme commence sérieusement à en avoir assez de mes tests. J'ai effacé et réécris cette scène 4 fois, j'ai redémarré la box et j'ai purgé tout le cache et changé d'ordinateur et de browser. J'ai procédé à la reconfiguration douce du FGBS et cette scène ne fonctionne pas ! Je l'ai testée avec d'autres actions, comme uniquement allumer le LED, ou uniquement m'envoyer un PUSH, ou allumer une lampe ou activer une autre scène... J'ai coché et décoché la case "sonnette" dans "dispositif déclencheur", j'ai essayé tous les états autres que "en alerte"... Je peux danser sur ma tête et choisir n'importe quelle action, elle ne se déclenchera JAMAIS ! La sonnette (bouton poussoir) est connectée au IN1 d'un FGBS, et le OUT1 va vers un transfo 12V qui actionne un carillon à l'étage de la maison. Ce carillon fonctionne à chaque coup de sonnette, donc IN1 > OUT1 est sans défaut. Mais je sais que IN1>OUT1 est indépendant de la domotique de toute façon. Le panneau d'événement confirme que chaque coup de sonnette est détecté (il passe en alerte et revient à l'état normal) : Alors c'est quoi le souci ???????? La box voit un module passer en alerte et ne déclenche pas une scène automatique qui dépend uniquement de cette alerte ??? Je sais que tu suis ce topic @jojo alors si tu as une idée ou si tu sais qui aurait une idée ? Moi j'arrête mes essais sinon madame va me transformer en module SDF. merci
  17. bonjour tout le monde, Je songe à domotiser la gache de ma porte d'entrée. C'est un modèle qui peut être actionné par une impulsion de 8 à 14V (modèle exact). La solution la plus logique serait de le connecter à la sortie OUT1 d'un FGBS, mais je n'ai aucune manière de l'activer car je ne vois pas quoi placer en entrée. Certes un bouton poussoir en IN1 ferait l'affaire, mais je veux l'actionner à distance et non par un bouton poussoir (qui peut exister en option à la rigueur). Existe-t-il un autre module que le FGBS pour actionner ma gache, ou un idée pour contourner le problème? J'avais pensé à un Relay Switch mais il lui faut du 220V et ensuite il faudra un transfo pour envoyer du 8-12V à la gache... merci d'avance
  18. fel-x
    Et pour ça, je vais contacter le support Fibaro. merci !!
  19. fel-x
    Bon d'abord il faut dire que j'ai fait le ménage et effacé toutes les scènes pour repartir de zéro. Ca a pas mal aidé. toutefois, ça met en évidence un autre bug des scènes sur HCL : je peux vous GARANTIR que seules les 4 premières scènes dans le salon existent !! Les 4 suivantes, ont existé un jour, mais ont été effacées depuis longtemps. Elles n'apparaissent PAS dans l'interface, même en affichant les scènes cachées ou toutes les scènes. Jusque là, ce serait juste un bug d'affichage, mais je peux les choisir... et elles s'activent et effectuent leurs actions !! Personne n'a jamais remarqué ça ? Je fais comment pour les supprimer ?
  20. fel-x
    Bonne question... je dirais : 1/ Parce que c'est possible 2/ Parce que c'est prévu par le système 3/ Par facilité car j'ai une scène qui active toute une série d'actions, et je souhaite faire appel à cette scène dans plusieurs cas de figure très différents. Alors plutôt que d'encoder chaque fois les actions, je fais appel à la scène. Comme on ferait appel à une variable. Mais je vais sans doute créer des scènes TEST1 et TEST2 pour voir si lorsque TEST1 appelle TEST2, les conditions de TEST2 sont bien ignorées.
  21. fel-x
    Bon je vais adapter mes scènes et les tester autrement. Il est donc tout à fait imprudent d'avoir une scène qui déclenche une autre scène, n'est-ce pas, au risque que les conditions de la scène fille ne soient même pas vérifiées ? Je dois faire le test ou bien quelqu'un a déjà essayé et peut le confirmer ?
  22. fel-x
    C’est bon à savoir et de nouveau ça explique plein de choses. Par exemple que correspond sans doute au bouton « play », et voilà pourquoi l’action se déclenche au redémarrage même si la condition n’est pas remplie ! Du moins ça correspond à la logique de Fibaro par rapport à tout ce qu’on vient de dire ci-dessus. Mais ce n’est pas forcément ma logique : je souhaite tester une scène, pas uniquement son action... Alors comment tester une condition ?? (Pour s’assurer que la scène ne se déclenchera pas dans une autre condition qu’on n’aurait pas envisagée par exemple) Et que dire d’une scène (A) qui active une autre scène (B) ??? Faut-il considérer que l’action de la scène (B) sera activée d’office (sans tenir compte de ses conditions) quand elle sera appelée par la (A) ??
  23. fel-x
    @jojo et @Nico c’était pourtant évident c’est typiquement la situation où tu relis tellement de fois ta copie que tu ne vois même plus ta faute. Mais le mystère reste entier à savoir comment ça avait fonctionné durant des années et qu’après la mise à jour de la HCL le « ou » est devenu « et » (ou alors j’ai cliqué sans m’en rendre compte..?) bref c’est corrigé merci les gars !!
  24. fel-x
    Voici un autre problème, qui vient de survenir. La fermeture automatique des 3 volets du salon : On est samedi, il est 23:20 et rien ne s'est produit ! alors j'active la scène manuellement Et là, direct, les 3 volets se ferment ! Franchement, si quelqu'un peut m'expliquer, je suis preneur. Bonne nuit.
  25. fel-x
    je trouve qu'un autre gros défaut des scènes est le suivant : Faire tourner une scène manuellement, va activer les actions planifiées dans la scène MÊME SI la/les conditions ne sont pas remplies !!! Le problème est le même lorsque la case suivante est cochée : dans ce cas, lors du redémarrage de la HC (HCL pour moi), la scène est réalisée même si la condition n'est pas remplie ! Je m'explique par un exemple, imaginons une scène en mode "automatique" et active, qui dit ceci : SI la porte est ouverte, ALORS envoyer un PUSH qui dit "porte ouverte" situation 1 : Lorsque la porte s'ouvre, je reçois un push "porte ouverte" -> c'est normal situation 2 : alors que la porte est fermée, j'active la scène manuellement avec le petit bouton "play" dans l'interface web, je reçois un push "porte ouverte" -> ce n'est PAS NORMAL situation 3 : alors que la porte est fermée, la HCL redémarre, et puisque la case est cochée, je reçois un push "porte ouverte" -> ce n'est PAS NORMAL Suis-je le seul à avoir noté ce comportement ?
