fabcatan
    12
Tout ce qui a été posté par fabcatan
  1. Bonjour, Je viens d'acquerir des cameras Escam Snail QD500. Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer les chemins à indiquer dans le module caméra de mon HC2 pour les flux jpeg et mjpeg ? Merci d'avance
  2. Je dirais près de 2 ans mais la HC2 est installé depuis l'été dernier Je ne me suis intéressé au problème que récemment (j'ai emménagé en septembre) Je viens de revoir la doc du moteur somfi Problème Le volet roulant s’arreÌ‚te trop toÌ‚t. Causes possibles Le volet roulant subit des frottements lors de ses deÌplacements : frottement au niveau des coulisses, du coffre, etc. Solutions ControÌ‚ler l’installation du volet roulant et corriger les eÌventuels frottements. Si le probleÌ€me persiste, remettre le moteur en configuration d’origine. En gros il faut mettre plus d'huile dans les coulisses ... Merci pour votre aide
  3. Si je comprnds bien 500€ de modules pour rien ... Super la domotique !
  4. Voici le lien vers le manuel de mes moteurs De ce que je comprends c'est une butée mécanique http://voleda.fr/blog/volet-roulant/moteur-somfy-ilmo-wt/392/ Je n'ai pas constaté de problème d'enroulement et je mets de la graisse liquide dans les glissières de temps en temps comme recommandé par le vendeur. Est-ce qu'il y a moyen de configurer une durée minimale de l'ordre vers le moteur afin d'éliminer les à coups ? Merci
  5. Un GRAND MERCI Shad ! Ca marche Au final, moins d'une journée pour faire fonctionner la télécommande. Je reprends goà»t à la HC2 (c'est pas pareil pour tous les modules ...) Merci à tous les autres contributeurs
  6. help ! Quelqu'un sait où je peux trouver un tuto clair pour paramétrer la consommation d'eau sur la HC2 et emoncms ? Merci de votre aide
  7. Bonjour, J'ai des volets à moteur Somfy. Globalement ça fonctionne mais de façon aléatoire la course des volets s'arrête en cour de route. Exemple : pour ouvrir un volet de porte vitrée, parfois lorsque la commande est envoyée au module il y a un à coup et je suis obligé de répéter la commande parfois 6 ou 7 fois pour ouvrir le volet. D'autre fois tout est nickel. je ne comprends pas comment faire pour qu'il n'y ait plus ces à coups et que les ordres soient maintenus suffisament longtemps pour que la course du volet soit totale Si qq'un peut m'expliquer Merci d'avance cf : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/700-bien-utiliser-la-fonction-citation-dans-les-r%C3%A9ponses/
  8. Bon, J'ai progressé mais ça ne marche pas encore Reboot de la HC2 Réinstallation de la Minimote 2 fois L'instruction 250 =1 s'est enfin affichée L'objectif est d'ouvrir et fermer mes volets par étage (5 au RDC et 3 à l'étage) quelle que soit la durée de l'appui sur la touche. Maintenant, dans le débug quand j'appuie sur une touche ...rien mais quand j'appuie sur Démarrer, l'action se lance et l'instruction associée s'affiche correctement dans le débug [DEBUG] 18:20:06: MiniMote button 1 pressed Ci-dessous mon code Si qqn a une idée je suis preneur --[[ %% properties 16 sceneActivation %% globals --]] local ButtonPressed = fibaro:getValue(84, "sceneActivation") if ( tonumber(ButtonPressed) == 1) then fibaro:call(33, "open"); fibaro:call(34, "open"); fibaro:call(16, "open"); fibaro:call(19, "open"); fibaro:call(32, "open"); fibaro:debug("MiniMote button 1 pressed") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 2) then fibaro:call(33, "open"); fibaro:call(34, "open"); fibaro:call(16, "open"); fibaro:call(19, "open"); fibaro:call(32, "open"); fibaro:debug("MiniMote button 1 long pressed") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 3) then fibaro:call(35, "open"); fibaro:call(36, "open"); fibaro:call(37, "open"); fibaro:debug("MiniMote button 2 pressed") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 4) then fibaro:call(35, "open"); fibaro:call(36, "open"); fibaro:call(37, "open"); fibaro:debug("MiniMote button 2 long pressed") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 5) then fibaro:call(33, "close"); fibaro:call(34, "close"); fibaro:call(16, "close"); fibaro:call(19, "close"); fibaro:call(32, "close"); fibaro:debug("MiniMote button 3 pressed") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 6) then fibaro:call(33, "close"); fibaro:call(34, "close"); fibaro:call(16, "close"); fibaro:call(19, "close"); fibaro:call(32, "close"); fibaro:debug("MiniMote button 3 long pressed") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 7) then fibaro:call(35, "close"); fibaro:call(36, "close"); fibaro:call(37, "close"); fibaro:debug("MiniMote button 4 pressed") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 8) then fibaro:call(35, "close"); fibaro:call(36, "close"); fibaro:call(37, "close"); fibaro:debug("MiniMote button 4 long pressed") else fibaro:debug("No response") end
  9. Help ! bonjour à tous Bon, je viens de recevoir ma minimote J'ai fais l'upgrade firmware en version 1.18 elle est parfaitement reconnue par la HC2 depuis (ça ne marchait pas avant l'upgrade - j'ai fais le reset avant inclusion) J'ai créé la scène pour faire les tests comme indiqué ci-dessus par moicphil et clarkkent 609 en mettant l'ID de ma télécommande à chaque fois. Rien n'apparait dans le debug lorsque j'appui sur un bouton ... Quand j'appuie sur Démarrer il ya le message suivant dans la fenetre Debug : Scene de moicphil [DEBUG] 11:39:42: Numéro de scène: 0 Scene de clarkkrnt609 [DEBUG] 11:35:24: No response Quelqu'un a-t-il une idée ? Merci de votre aide
  10. Bonjour Tcheri Merci de ta réponse Pour moi c'est pas gagné, mes connaissances en programmation sont proches de zéro. Aurais-tu un modèle à me proposer avec le paramétrage sur la HC2 et sur le site ? Merci
  11. Bonjour à tous Voilà , je dipose d'un compteur d'eau avec un module D W S de Fibaro connecté dessus qui déclenche une ouverture ou fermeture chaque demi litre consommé. L'idée est de compter ces ouvertures et fermetures pour pouvoir suivre ma consommation. L'installation fonctionne mais je ne sais pas comment faire pour pouvoir afficher des graphiques de consommation sur l'appli ipad ou l'interface web du HC2. Le module est reconnu come un capteur d'ouverture (ce qui es normal) je ne sais pas s'il faut créer un autre type de module (virtuel ou non) pour que la fonction compteur soit initiée. Je sais que ça se fait sur d'autre box mais sur HC2 je cherche depuis un moment et pour le moment pas de solution. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Merci
  12. J'me présente, je m'appelle Fabrice Passionné de domotique et des nouvelles technologies en général, je me suis offert une HC2 il y a quelques mois. Sur le papier c'est une box super puissante. Les articles disent qu'elle est performante et prometteuse. Mais la réalité pour un novice en programmation LUA est parfois déroutante ... Je suis donc bien content d'avoir trouvé ce forum et j'espère y trouver du support et partager les astuces que je peux glaner lors des mes recherches. Salut à tous et merci de m'accueillir parmi votre club de Fibaro users ;-)
