126 -
Tout ce qui a été posté par DoR.Technique
OK, ça marche pour les PTZ. Par contre le STREAM ne marche pas, mais c’était déjà le cas avant. Au moins, nous avons avancés sur les PTZ. Concernant le STREAM, c'est peut mes Cams qui ne gèrent pas le bon flux. D'autres pourraient peut-être nous confirmer le bon fonctionnement. (Ou toi, peut-être)
Bonjour, Sans être nouveau ici, je suis un peu désemparé dans le paramétrage des Groupes d'association sur ma HC2. Je ne trouve pas de tuto correspondant a la HC2 actuelle. Je pense avoir compris le principe des groupes, mais pas comment le paramétrer sur la HC2. A quoi servent les groupes1,2,3 ? A quoi servent les colonnes M & S. Simples et multi canal, mais pourquoi, comment ??? Je souhaite allumer "Lampe Gauche"(27) et "Lampe Buffet"(23) en allumant "Lampe Milieu". J'ai testé différentes options, sans trop comprendre, et ça pas marche. Que faire. (Je ne veux pas passer par une scène, je veux comprendre !!! ) Merci de votre aide.
- 2 réponses
- groupe
- association
Non, pas de changement. toujours la cam plutôt que le mouvement de la cam. Vraiment, j'insiste, remet la valeur STREAM a vide ou a zéro par défaut, sauf quand elle est spécifiée,et ca ira mieux
Jojo, Désolè mais pas de changement, ça ne fonctionne pas. Regarde bien la scène STREAM et la scène PTZ. (Comme je dis plus haut) Tu verra que la scene STREAM , qui est en premier, est executée même quand on souhaite la scene des PTZ. La variable STREAM est toujours en valeur JPG, elle ne change jamais, ce qui fait que STREAM est systématiquement exécuté avant PTZ C'est aussi pour ça que je reçois une image de la Cam, au lieu de la déplacer au PTZ prévu. Désolè, le we est pas fini .
Bien sur, aucun problème pour valider.
Je viens de tester, effectivement c'est bon en V17 pour les PTZ, bien que je n'arrive pas a voir le flux MPEG.(Mais idem en V18) Le bug est donc uniquement sur la V18. Merci de ton aide et bon courage pour la correction. Tiens moi au courant, stp.
La V18.
non, rien a voir. Avec le code tel qu'il est, on ne passe jamais par la gestion des PTZ, a cause de la valeur Stream qui est en permanence a "JPG", même a l'init du système.
Bjr, Je pense avoir compris, mais je n'ai pas les compétences pour le corriger. A la ligne 552 : if ($stream != NULL && $cameraID != 0) { et a la ligne 639 if ($cameraPtz != NULL && $cameraID != 0 ) { ce sont deux parties du programme distinctes et c'est la ligne 639 qui gère les PTZ. Comme la variable "stream" et systématiquement en valeur "JPG", le scenario "stream" s’exécute a la place du scenario PTZ. Pour preuve, il suffit d'ajouter un deuxième ""m" a "stream" dans la ligne 552, pour faire fonctionner les PTZ parfaitement. (Mais plus le stream:)) if ($streamm != NULL && $cameraID != 0) { Quelqu'un a t il les moyen de corriger ? Merci
Je pense qu'on ne se dirige pas vers la bonne partie du prog. J'ai le sentiment que la scène PTZ n'est jamais exécutée, d’où cette réaction. il semble qu'on passe systématiquement par la scène qui affiche la cam uniquement. l'avis de @sebcbien me parait nécessaire et indispensable.
Des news ???
Oui, la position 36 est bien celle donnée par la page web. Si je clique cela m'affiche l'image de la cam a l'endroit ou elle est, mais ne la déplace vers PTZ prévu. Pas de message d’erreur non plus.
Ouiiiiiiii, tu as raison, j'ai modifié et ça marche pour les snapshots. Bravo. Par contre, :), ça marche toujours pas pour déplacer la cam sur les PTZ. La commande "http://192.168.0.240/SSS_Get.php?ptz=36&camera=2" m'affiche la cam2, mais ne la fait pas aller au PTZ36 Elle reste immobile. Allez, on y crois
Ça va mieux en donnant des droits d’écriture sur le répertoire WEB. J'ai maintenant une page qui récapitule la conf de chaque camera, et je vois une image de mes 3 cameras. Par contre, impossible d'utiliser les PTZ, et de prendre un snapshot d'aucune camera. J'ai l'erreur suivante. Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function curl_init() in /volume1/web/SSS_Get.php on line 706 Error: Call to undefined function curl_init() in /volume1/web/SSS_Get.php on line 706 Call Stack: 0.0001 367320 1. {main}() /volume1/web/SSS_Get.php:0 0.4999 624912 2. SaveSnapshot() /volume1/web/SSS_Get.php:504 Encore un effort ?
Bonjour MAM78, Sur tes conseils, je teste ton appli, et je bute sur une info. Ci-dessous, tu demande Les ID des cams et l'ID du VD. dans le tableau (List_CAM) la liste des ID de vos CAM avec l'ID du VD correspondant et permettant le pilotage individuel de chaque caméra dans le tableau (List_PTZ_PRESET) la liste des ID de vos CAM avec la liste des différentes positions PTZ que vous souhaitez utiliser (4 maxi par Caméra) dans le tableau (List_ExternalEvent) la liste des différents événements extérieurs que vous souhaitez utilisés dans les règles d'actions dans SS Je trouve ça ou ? Sur Fibaro ou sur SS ? Et dans les deux cas, je regarde a quel endroit pour trouver ça? Je sais, question bête, mais essentielle pour moi. Merci de ta réponse.
OK, je viens de créer sous SS, un login AdminSS qui est directeur, et le résultat est le mème. Ça donne l'impression que l'on ne peut pas écrire un fichier. La ligne 670 du fichier SSS_Get.php correspond apparemment a une partie concernant la création d'un fichier. // Write Session File to disk and create if not present --- Possible?
C'est le login/mot de passe pour me connecter sur l'interface de mon nas. je pense donc que oui
Bonjour, Bon, ca y est, je me suis lancé !!! J'ai installé PHP7.0 et WebStation. J'ai copié et dézippé le "YAPUSS-master.zip" dans le répertoire "web" directement, pas dans le répertoire"YAPUSS-master". J'ai lancé depuis un pc du réseau la commande "192.168.0.240" et la réponse " Web Station has been enabled. To finish setting up your website, please see the "Web Service" section of DSM Help. " ne parait bonne. J'ai parametré le fichier "SSS_Get.ini" avec mes ip, port, login et mot de passe. (Ceux que j'utilise pour me logger sur le nas.) J'ai ensuite lancé la commande "http://192.168.0.240/SSS_Get.php?list=camera", et le résultat n'est pas celui attendu.Le voici: Warning: touch(): Unable to create file SSS_Get.session because Permission denied in /volume1/web/SSS_Get.php on line 670 Call Stack: 0.0001 367048 1. {main}() /volume1/web/SSS_Get.php:0 0.7489 373072 2. SessionSave() /volume1/web/SSS_Get.php:244 0.7490 373072 3. touch() /volume1/web/SSS_Get.php:670 J'avoue être bloqué, et si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Merci de votre aide.
Tuto Multimédia Piloter Sa Tv Connectée Philips
DoR.Technique a répondu à un(e) sujet de darklite44 dans Tutoriels
Compatible V3-V4-Lite Vision Security - Détecteur De Mouvement Zp3102
DoR.Technique a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Vision Security
bjr, Je voulais déclencher l'enregistrement d'une camera après la détection de mouvement. (Sauf que ça pas marche !!!) Le détecteur ZP3102 reste en "Never Breached" en permanence. J'ai contourné le défaut en associant le ZP3102 a un module Fibaro Wall Plug FGWPE-102 qui allume une lampe. Çà ça marche apr l'association. Ensuite, je demande le lancement de l'enregistrementde quand la lampe s’allume. C'est bête, ça coute cher, mais ça marche.- 8 réponses
- Vision Security
- Détecteur
Bonjour, Je confirme, egalement chez moi, le ZP3102 reste en "Never Breached" en permanence.- 8 réponses
- Vision Security
- Détecteur
Plus de retour ligne dans debug - Normal ???
DoR.Technique a répondu à un(e) sujet de DoR.Technique dans HC2
J'ai trouvé !!!! C'est Firefox qui déconne, ça fonctionne bien sous IE. -
Personne dans ce cas ? -
Oui, peut-être mais ça m'oblige a faire du PHP et j'y connais rien Merci quand même.
Voila, les commande "fibaro: debug ..... " donnent cela comme résultat, comme si les retour 'chariot' n’étaient pas reconnus.
