126 -
Tout ce qui a été posté par DoR.Technique
Broadlink vs Global cache
DoR.Technique a répondu à un(e) sujet de DoR.Technique dans Périphériques et matériels autres
Merci de ta réponse. Tu l'a intégrée sur une HC2, ou autre chose ? As tu créer un VD ? La doc est-elle claire ? -
Allloooo : -
Bonjour, Je cherche a pouvoir envoyer des commandes infra rouge depuis ma HC2. Cette obligation vient du fait que la box Sfr/Numericable n'es pas pilotable autrement. Je dispose d'une télécommande Logitech, sans le hub, qui semble ne pas être une bonne solution. j'ai vu qu'il existait deux autres options possibles, la Broadlink Pro ainsi que Global Cache. Quel est votre avis sur ces solutions et l'une présente t-elle des avantages par rapport a l’autre. Merci pour vos retour et m’éviter de tomber dans des pièges que vous avez vous-même évité.
OK, beaucoup d'exemples qui dépassent de beaucoup mes compétences!!! Je cherche a pourvoir lire certaines valeurs contenus dans la partie décodée. J'avoue qu'un tuto TRÈS détaillé m'aiderais beaucoup. Je voudrais comprendre le mécanisme de ce p.... de json.
Coucou, me revoilà et bonne année a tous. J'essaye de récupérer les status des camera et je bute sur un truc, mais le lequel ? Voici mon code. HC2 = Net.FHttp("192.168.0.240",80) url2 = "http://192.168.0.240/GestCamV20/SSS_Get.php?list=json" fibaro:debug("url complete = " .. url2); reponse = HC2:GET(url2) fibaro:debug("Reponse = " .. reponse) Normalement, il devrait me réponde dans "reponse" et il répond pas. Si je passe la commende "http://192.168.0.240/GestCamV20/SSS_Get.php?list=json" directement dans le navigateur j'ai une réponse très longue, mais qui semble correct. Ensuite comment décoder la réponse pour récupérer les status de chaque cam. ? Merci de vos réponses.
Ok, pas de soucis Merci
Déjà, je ne comprends pas trop le principe. A quoi sert la scène? Dans le device général: dans le tableau (List_CAM) la liste des ID de vos CAM avec l'ID du VD correspondant et permettant le pilotage individuel de chaque caméra dans le tableau (List_PTZ_PRESET) la liste des ID de vos CAM avec la liste des différentes positions PTZ que vous souhaitez utiliser (4 maxi par Caméra) Ou dois je trouver l'ID des cam et l'ID du VD. (Quel VD ?) Dans le device individuel Dans l'onglet Avancé du VD importé, il convient renseigner dans le paramètre Port TCP l'identifiant de la caméra (récupéré sur le VD Général) : Ou dois je trouver l'identifiant de cette camera. Question supplémentaire, il faut créer un VD individuel PAR camera? Voila, comme tu le vois, je n'en suis pas encore aux message d'erreur Merci.
Allooooooo
Champs "Étiquette" et "ID" d'un bouton de VD.
DoR.Technique a répondu à un(e) sujet de DoR.Technique dans HC2
Ouiiiii, ok C'est bon Bravo les gars et merci -
Desole, pareil -
Voici mon code: local Cmd1 = "SLI28" local Cmd2 = "NPR01" local Cmd3 = "MVL28" local _deviceIp = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "IPAddress"); local _devicePort = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "TCPPort"); local _maxRetryProcess = 5; local MyLabel = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "ui.Radio1.value") fibaro:debug("ML" .. MyLabel) --Affichache de la valeur de l'étiquette local function _process(retry) retry = retry or 0; --open the socket -
tu commande Fibaro de quelle manière ?
T'es sur ? Ça me répond " nil value" -
C'est moins bien qu'une tablette au même prix, alors ???
bonjour, ok, et on fait comment pour faire le copier dans le debug de la scene, avant de pouvoir faire le coller ?
Bonjour, Il existe une version finale de la procédure d'installation ? Et quelle est la version fonctionnelle actuelle ? Merci de vos réponses.
Bonjour, Peut-on l'utiliser comme une tablette, et installer des applications comme "ImperiHome" ou des jeux par exemple ? Peut-on surfer sur le net ? Ce n'est pas très précis dans la description. Merci de vos avis avant achat.
Bonjour, Question bête surement !!! y a t il moyen de récupérer les valeurs des champs "Étiquette" et "ID" d'un bouton de VD. Dans mon cas, j'aimerais récupérer en variables "1-Jazz" et "Radio1" J'ai trouve pour les label d'étiquettes ajoutée, genre label1 , mais cela ne fonctionne pas dans mon cas pour ces deux infos Exemple: local toto = fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "ui.Radio1.value") ne fonctionne pas et renvoie une valeur de toto vide. Que faire ?
Piloter L'enregistrement Des Caméras Avec Synology Surveillance Station
DoR.Technique a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Caméras
Bonjour, J'utilise ce script en V4.4 depuis 1 ans et cela fonctionne vraiment parfaitement pour mes 4 cameras.(Bravo Lazer) J'aurais besoin d'une variante et je ne sais pas si c'est possible. Je voudrais avoir dans un seul VD, les status Record Oui/non, et Enabled/Disabled de mes 4 cameras. A priori, ce n'est pas simple, car le paramètre de l'ID de la camera se trouve dans main loop, ce qui fait que tout le VD ne peut correspondre qu'a une seule camera. Est-il possible de passer le paramètre du numéro de la camera au VD, depuis le bouton du VD? Cela permettrait d'avoir une vue globale des cams. J’espère être clair Merci de vos réponses. -
hauteur et azimut soleil HC2
DoR.Technique a répondu à un(e) sujet de DoR.Technique dans Chauffage et Energie
Ok, j'ai récupéré une clef gratuite sur le site et tout fonctionne correctement sans message d'erreur. (Il faut attendre un quart d'heure avant que la clef soit active) Bravo et merci a tous, surtout a Petite qui avait raison sur tout. -
re- J'ai copié ta réponse dans mon VD. je n'ai pas renseigné le APPID (Pas envie de payer ) Il m'indique donc par défaut une altitude de 92, qui assez vrai, ma foi. mais il reste une erreur en 103 qui semble concerner : api.openweathermap.org Erreur ligne 103 : local Temperature = jsonTable.main.temp Merci de votre aide. -
Moi je veux bien, mais 4 lignes se référant a openweathermap.org génèrent des message d'erreur. -- Meteo API OpenWeatherMap OpenWeatherMap = Net.FHttp("api.openweathermap.org") local response = OpenWeatherMap:GET("/data/2.5/weather?lat=".. Latitude .. "&lon=" .. Longitude .. "&units=metric") local jsonTable = json.decode(response) local Temperature = jsonTable.main.temp local PressionRelative = 0--jsonTable.main.pressure local Humidite = jsonTable.main.humidity local Nebulosite = 0--jsonTable.clouds.all -
Oui, c'est justement celui de 2015 qui ne fonctionne plus, a ma connaissance. Si ça tourne chez toi, peux tu nous faire un package, car le lien Google + est lui aussi obsolète. Merci. -
Bonjour, et bonne année 2020. En cette nouvelle année 2020, quelle solution existe-il pour connaitre la hauteur et l'azimut du soleil en fonction de sa région ? J'ai vu beaucoup de chose a ce sujet, mais cela date de 2015 et cela utilisait les fonctions de Google, aujourd'hui payantes. Ces solutions sont donc obsolètes. A ce jour de 2020, quelles nouvelles solutions sont disponible pour ouvrir et fermer des volets en fonction du soleil ? Merci de vos réponses.
Salut, Je cherche depuis plusieurs jours a faire lancer le bouton 1 de mon VD 433 toutes les 2 Heures. Est-il également possible de lancer une scene, tout les 2 Heures? J'utilise GEA 5.00, et j'avoue de pas tout saisir de la syntaxe. Merci de votre aide.
