DoR.Technique
    126
Tout ce qui a été posté par DoR.Technique
  1. Bonsoir, Impossible d'inclure le FGWCEU-201. Il clignote rouge après 3 appuis pour l'inclure. Impossible de l'inclure, de l'exclure et même re-init.(Cercle rouge a tous les coups) Des idées ?
  2. DoR.Technique
    Free Pop
    J'aimerais pouvoir allumer ma freebox a 20h et regarder TF1, automatiquement, par exemple.
  3. Salut, Ou en est on ? J'ai l'impression que l’écoute d'une playlist depuis Audio Station ne fonctionne pas. Vous confirmez ? Merci.
  4. DoR.Technique
    Free Pop
    Question surprenante! Pouvoir piloter la Freebox POP depuis Fibaro . Par exemple, comment la rebooter par soft chaque nuit ?
  5. Bonjour, Je débarque un peu tard, , mais ce VD fonctionne t il avec une Freebox POP de Novembre2021 ? Si oui, comment trouver le code télécommande sur un FreeboxPOP ? Merci
  6. DoR.Technique
    Free Pop
    Bonsoir, Nouveau possesseur d'un Freebox POP en remplacement d'un BoxSFR, je souhaite la piloter depuis ma HC2. Quelqu'un a t il des info , genre VD déjà développé, manière d'attaquer la bête, quelle APi utiliser ..... Merci de vos réponses
  7. Bonjour, Je ne maitrise pas du tout l’environnement Sonos. Est ce que ça vaudrait le coup d'acheter l'enceinte SYMFONISK de IKEA, pour faire "parler" Fibaro. J’aimerais bien qu'on me dise "Bonjour" ou "Lave toi les mains" quand j'arrive chez moi. Est ce que cette enceinte seule permet de le faire, ou faut-il investir dans un autre modèle ? J'ai un Google Home, mais apriori, on ne peut pas le faire parler. Merci de vos réponses, avant action pendant le confinement.
  8. Allooo ???
  9. Salut, Il y a t il eu des avancée depuis tout ce temps ? Il existe un VD pour mon 609 qui gère les retours d’états ? J'ai besoin de connaitre le niveau du volume, c'est devenu possible ??? Merci de vos réponses.
  10. DoR.Technique
    Imperihome
    Que ceux qui parlent anglais regarde. tous les tuto sont en anglais
  11. DoR.Technique
    Imperihome
    Les gars, Regardez "Home Remote Designer", ça pourrait ressembler a notre recherche. Je ne parle pas suffisamment l'anglais pour tout comprendre. Si l'un de vous se sent capable de faire un résumé pour les autres ? A vous de jouer, et tenez nous au courant.
  12. DoR.Technique
    Imperihome
    non, et je n'ai aucune solution de remplacement, sauf si j'ai raté un truc.
  13. Désolé pour le copier/coller, mais comment faire un copier du texte ? je ne pas copier le texte de cette fenêtre, ni de Firefox, ni ie, ni chrome.
  14. oui, j'ai bien vu, d’ailleurs mon début de code vient de la. mais je comprends pas trop la structure des data, ni comment les récuperer. Comment afficher la table et comment interroger une seule valeur?
  15. Bonjour, je travaille sur la gestion de mon arrosage et j'ai besoin d'un coup de main pour comprendre comment traiter les réponses d'une requête. J'ai le code suivant qui envoi la requête : local http = net.HTTPClient() http:request("https://api.weatherbit.io/v2.0/current?lat=49.793959023472&lon=2.3656938174545&lang=fr&key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", { success = function(response) if response.status == 200 then fibaro:debug('OK, réponse : '.. response.data) else fibaro:debug("Erreur : status=" .. tostring(response.status)) end end, error = function(err) fibaro:debug("Erreur : " .. err) end, options = { method = 'GET' } }) Ce qui me donne la réponse suivante : jusque la, tout va bien, mais c'est a partir de la que je sèche. Comment lister chaque nom de champ, avec sa valeur correspondante ? Comment obtenir la valeur d'un champ en particulier ? Merci de vos réponses, pour débloquer ma situation.
  16. DoR.Technique
    Imperihome
    Salut !!! Pas de news, toujours pas d’alternative a Imperihome sous android ? Quelqu'un a t il trouvé une version vraiment crackée ?
  17. DoR.Technique
    Imperihome
    Ça craint !!!! Comment faire? Je suis utilisateur du début, a l’époque de l'achat de la licence unique. Ils peuvent pas nous fournir un patch qui dégage la licence ? Sinon, quel soft ferait le job ? Je pourrais jamais m'habituer a l’interface Fibaro sur tablette !!!!
  18. DoR.Technique
    Gea et FreeSms
    Bonjour, Devant le fonctionnement très aléatoire des push, j'aimerais les remplacer par "FreeSms" qui fonctionne correctement. Comment faire dans GEA 6.10 pour que les messages prévus pour être expédiés en push, partent par FreeSms ? Je ne sais pas si c'est possible, et si oui, comment le faire ? Merci a tous pour vos idées ou réponses.
  19. Allloooo !!!!!!! Sujet abandonné ??? Pas d'alternative ???
  20. Salut, Il faut aller sur le site "https://openweathermap.org/", t'inscrire sur le site, puis aller dans l'onglet "Api" et générer une clef. ensuite du renseigne le VD avec la clef, tu attends 15mn avant de t’inquiéter" Pour moi, ça marche.
  21. Allo !!! Y a plus personne :):):)
  22. Salut a tous, Ça y est mon boitier WF2IR fonctionne. C'est génial. Par contre, une petite question: J'aimerais enchainer deux commande IR avec un délai réglable dans le même bouton. Actuellement j'utilise le mode "chaine", mais comment faire une pause de 3 secondes entre les deux chaines ? D’ailleurs, c'est quoi comme langage du mode "chaine" ? Il faut peut-être passer en Lua, mais alors, comment envoyer les commandes "sendir,1:2,1,38000,1,69,......." Merci de vos réponses.
  23. Ok, super, j'ai reçu mon boitier et cela fonctionne malgré quelques difficultés au départ pour le faire reconnaitre sous W10. .
  24. Bonjour, Quelqu'un a une explication du fait que ce boitier Global Cache IP2IR ou WF2IR soit introuvable ? A t il un remplaçant, même d'une autre marque ? Quelqu'un a t il une solution, svp ?
  25. Merci, sympa, je regarde ça ce soir.
