2 646 -
22
Tout ce qui a été posté par Shad
Faites pencher ma balance en faveur du HC2
Shad a répondu à un(e) sujet de ledavidou dans Le bistrot
Lol moi j'ai une M190 citiz and milk. Obligé de bricoler un tournevis avec un domino déformé pour la démonté Mais au moins mon café est coulé quand je me lève -
Le fgbs te donne un retour: oui ou non. Donc par exemple si une led s'allume quand tu armes ton alarmes tu seras dans quel position elle est en branchant le module dessus. C'est aussi simple que sa. C'est juste un contact, donc si circuit fermé il y a contact. Après je vois des boutons sur la façade de la central, si tu l'ouvre et que du branches les boutons sur des modules, tu pourras directement l'armée depuis la hc2 et tu auras le retour d'état avec le fgbs. Bon faut que tu es la motive de l'ouvrir mais c'est faisable comme pas cafetière nespresso ^^. -
Oui mais ce n'est plus un dimmer, donc pas pareil.
Si je te dis aucune tu me crois . Non sérieusement, si tu codes proprement et intelligemment je pense pas que tu verras un jour cette limite. La HC2 a énormément de ressources système. Je l'ai planté que une fois en créant un loop, le proc tombait. Ils sont sortie une release le soir même pour corriger sa, depuis ma HC2 ne rame que quand je fais 10000 tests de code et que le script plante. -
Sa à l'air de fonctionner maintenant . il ne me reste qu'a regarder pour le PVR, mais le hic c'est que le mieux de fonctionne plus . Donc je vais avoir besoin de quelque testeur pour me faire des remontés de bug. Si possible des gens qui connaisse un minimum xbmc pour les logs et remplacer les fichiers de l'addon. PS: Bon j'atend un peu je vais essayer de remettre une chaine gratuite en pvr pour test.
Et bien dans ce cas je vais attendre votre tuto Mais de toute façon faudra que je m'y mettre vu que j'ai ma société en afrique ^^
- 251 réponses
Je pense pas que sa puisse fonctionner avec un télérupteur. C'est le module qui s'occupe de tout.
J'en suis perso convaincue pour les 6 prochains mois, car avec les "annonces faites" leur roadmap est plutot chargé: - des ampoules led z-wave - hc2 light - gesture box - gestion multimédia - leur prochain multisensor qui va sortir début février. Et on doit pas être au courant de tout -
De toute il y a de chose à savoir: - Base toi sur l'interface la plus simple à prendre en main et je pense que ce sera fibaro grâce à leur scène "BLOC". - Dans tout les cas avec n'importe quel box, quand tu commenceras à partir dans l'utilisation avancé tu devras te mettre au code LUA; Je connais pas les autres box, mais fibaro à une bibliothèque de fonctions pas mal pour commencez doucement. Voilà tu connais tout, a toi de voir. ps: Pour le fgbs, peut être que ton alarme est sans fil, mais du dois avoir un panneau de contrôle avec des boutons ou autres, et bien sa ce connecte dessus. -
Vous commencez àme faire peur avec votre histoire de résistance. Vous avez pas un lien que je me renseigne un peu avant d'acheter???
- 251 réponses
Je crois que tu n'as pas compris comment fonctionne le fgbs. Il est là pour donner un retour d'état de ton alarme. Après il faut mettre d'autre module, mais les alarmes ce n'est pas mon domaine. De plus je crois que fibaro est la seul box a prendre en compte des alarmes extérieur. Ensuite pour l'évolution matériel des autres box, fibaro aime mieux ce concentrer sur une seule techno et poussez les possibilités plus loin que les autres. Et je suis entièrement d'accord avec eux. La preuve une partie multimédia pour la version 4.XX, la qualité de l'application Ipad, la finition de la hc2 qui beaucoup plus WAF que les autres. Pour ton robot, je ne sais pas trop comment il fonctionne, mais si c'est pas des requetes html ou tcp la box le gèrera, a condition de mettre la main à la patte. Pour finir, je ne pense pas que ce soit à nous de trouver des raisons de l'acheter (et puis je suis pas actionnaire même si j'aimerais ), à toi de voir tes besoins. Mais c'est sur que si tu veux gérer juste 6 wallplugs ne prend pas cette box. Si tu prévois une grosse installation, je suis sur que tu y viendra dans le futur. -
Be sa on en reparlera quand je l'aurais
- 251 réponses
Peut-être un nouveau HC2 owner ?
Shad a répondu à un(e) sujet de ledavidou dans Nouveau ? Présentez-vous
Tu un bug sa arrive à n'importe quel box. Oublie pas qu'il s'agit d'un techno sans fil. Donc rien ne peut se passer toujours à 100%. Et de plus si problèmes avéré le matériel, fibaro te le change. Perso je dois leur renvoyer un wall plug également car il ne fonctionne plus et il n'a que 3 mois. Donc la garantie est là . -
Est que la hc2 relève tes positions déjà????
Non des prises ne pourront pas être utilise, donc àrevendre Mais tu as des wall plugs qui ne font que gagner des concours technologiques àla place FGBS-321 -
Le lien est déjà créer sur leur site, mais pas encore de matériel ^^ Bon je crois que ma prochaine fournée va passé chez eux alors
- 251 réponses
Je viens de tomber sur un code de Andrew sur le board officielle.Si vous voulez faire variez le taux de rafraichissement localisation via un slider HC2 = Net.FHttp("192.168.100.xx",80) HC2:setBasicAuthentication("admin", "xx") local payload = '{"id": 2, "tracking": '..tonumber(_sliderValue_)..'}' response ,status, errorCode = HC2:PUT("/api/users", payload) if tonumber(status) == 200 then fibaro:debug("GPS was set to = ".._sliderValue_) else fibaro:debug("Status = "..status) fibaro:debug("Error code = "..errorCode) end Du coup tout a fait possible lorsque l'on rentre dans un périmètre d'augmenter la fréquence de position.
Salut à toi, La HC2 n'est que z-wave, mais est le fait très bien. Honnêtement l'avantage de la HC: - Pas de serveur externe contrairement aux autres. - La plus puissante niveau hardware, donc avant de la faire tomber il en faut ^^ - Les meilleurs modules sont fibaro dont mieux gérer par la hc2 - Un très bon support pour ma part (ils sont intervenus a 23h suite un bug lors d'un update) Pour l'alarme je ne sais pas trop, mais a bon avis ils doit être possible de bidouiller quelque chose avec le FGBS -
Bon mauvaise nouvelle, la main loop n'aime vraiment pas refresh des requêtes json. Va falloir que je regarde pour réduire au maximum les requetes -_-'.
ravie d'avoir pu t'aider
Bizarre car tout est bon http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?p=14700#14700
Arrête de poster ton code comme sa. Met le entre les balises code stp ce sera plus lisible. Ensuite donne moi l'id de ta télécommande, j'en ai pas mais je suppose que tu dois avoir également un id précis si tu restes appuyé sur le bouton. Si oui donne le moi.
Très bonne question, et la je vous aiderais pas car je suis encore sur un edge utilisable qu'a certain moment et certains endroit ^^.
Tuto VidéoSurveillance Paramétrage Détection De Mouvement Sur Foscam
Shad a répondu à un(e) sujet de clarkkent609 dans Caméras
Une des raisons pourquoi je faire le plein de foscam si je trouve pas mieux ailleurs.- 12 réponses
- Parametrage
- foscam
Concurrence pour le nouveau capteur de mouvement Fibaro!
Shad a répondu à un(e) sujet de clarkkent609 dans Le bistrot
Même si je suis pas pour l'oeil de sauron, j'aime mieux resté chez fibaro ^^. Car quand je vois mon détecteur de mouvement everspring le temps qu'il a fallue pour qu'il fonctionne.
