Shad
    2 646
    22
Tout ce qui a été posté par Shad
  1. Shad
    Perte du controle par la box
    Moi j'ai eu exactement le même problème avec une scène ou il me faisait changer la couleur du rgb si quelqu'un passait devant un capteur. Une fois la scène enlever plus de problème. Et à chaque fois que j'ai eu sa, c'était une scène qui me causait ce soucis.
  2. Shad
    Tu as surement un problème avec une de tes scènes en lua . Désactive les toutes et réessaye en activant une par une. Sa va te prendre un certain temps. L'autre solution est de mettre des fibaro:debug pour voir la ou sa ram. Mais pareil sa va te prendre du temps.
  3. openclassroom = ancien siteduzero ^^
  4. Pour la partie lua, sa va être difficile car à moins de faire un tuto de 20 pages sa va être difficile. Pour ceux qui débute il y a openclassrooms qui est pas mal pour apprendre les concaténations, les calculs etc ...
  5. Je pourrais avoir vos avis sur cette camera svp.
  6. Déjà essayé dans un if Je vais réessayer autrement.
  7. Je peux être d'accord avec toi, pour le refresh. Mais dans ce cas, il faudrait avoir une possibilité de réinitialiser la connexion FHttp. Dis moi si tu utilises xbmc chez toi que je passes tout (plugin xbmc, virtual device), car tu verras que le script marche sans aucun soucis.
  8. Oui mais maintenant sa tourne en boucle, mais rien ne s'affiche. Non sérieux faut vraiment qu'il fasse quelque chose pour sa. Et sa doit leur prendre 1h a rajouter une fonction pour recharger le main loop. Et àvrai dire je comprend pas trop ta librairie
  9. Oui je l'ai aussi, enfin plus depuis que j'utilise le pcall ou ton code avec les erreurs. Mais je fais toutes les boucles pour finalement afficher error, et finir avec le nil. Mais là j'abandonne, je vais voir si on je peux faire quelque chose tu coté tcp port 9090 avec xbmc. edit: Me parait bien compliquer le tcp avec xbmc Xd
  10. tu as juste àmettre des balises code
  11. Moi je veux bien arrêtter le FHttp, mais il y a une autre solution pour récupérer un json ???? Oui sa va le code je vais te le passer.
  12. Mouais moins bonne nouvelle, je les ai contacté pour avoir un peu d'info pour qu'il me fournisse. Faut que je les recontacte d'ici quelque semaines.
  13. Krikroff, tu vois même avec ton code et je suis monté a 10 boucle [ERROR] 19:14:33: line 64: attempt to index global 't' (a nil value)
  14. Shad
    Arrêter une scène active
    dans la partie --[[VAR ]]--
  15. Shad
    Non il te manque des valeurs . Mais par contre il correspond à quoi le VAR :/ Mais si sa bloque encore met des fibaro:debug pour voir ou.
  16. Shad
    Ta modifier mon code. Enleve le elseif car c est la meme condition que le if. En theorie sa devrais fonctionner sans probleme. Je regarde des que je suis devanr mon pc.
  17. Shad
    lol oui, rajoute ça a côté de l'autre local local trigger = fibaro:getSourceTrigger(); Je t'ai dis que j'avais de tête comme sa ^^.
  18. Si c'est un windows 7 ou 8 vérifie que c'est réseau de maison ou bureau et pas public dans le paneau de configuration
  19. Mon code est dans une fonction globale qui choisis les paramètre via des confitions. Faudrait que je réessaye en créant une fonction par code dans ce cas.
  20. Perso je parle sur des requêtes FHTTP. Toi je pense que tu parles pour que le code puis continuer malgré les erreurs. Mais une fois que la connexion au json est perdue, il n'arrive pas à la restaurer. C'est un problème tout à fais aléatoire. J'aime essayer de remplacer la locale de connexion avec nil en cas de problème et qu'au loop suivant il recommence la connexion, mais sa ne change rien. Une que loop a merdé, il ne se reconnecte plus du tout. L'erreur continue dans tout les loops. Donc a moins d'avoir une commande kill ou reload, je pense pas qu'il n'y est trop de solution.
  21. Shad
    Bas besoin car le ce que je t'ai donné actionné le code qu'en cas de mouvement de la porte
  22. On ne peut rien y faire au blocage àl'heure actuel, et la seule solution que je vois cette reload le main loop Et sa ne supprime pas l'erreur sa empêche le script de ce bloquer.
  23. Shad
    Derient sinon plus simple if (trigger['deviceID']==doorID[i] and tonumber(fibaro:getValue(doorID[i], "armed")) > 0 ) then Chaque fois que la porte s'ouvre ou se ferme et qu'elle est armé.
  24. Exact os.execute la fonction est désactive.
  25. Le T_END andrew est au courant. C'est de la qu'il ma proposer le pcall. Mais sa ne résous pas le problème. Je sais qu'on peut mettre une condition dans le pcall. Mais ce que je veux dire c'est par exemple si pcall return false alors par exemple fibaro:reload(idmodule)
