2 646 -
22
Tout ce qui a été posté par Shad
Et bien moi perso, mon raspberry à planté 2 ou 3fois et je n'ai jamais le redémarrer. Perso sa reste pour moi un petit jouet et je ne baserais pas ma maison dessus ^^. La hc2 coute cher c'est vrai, mais les possibilité sont là et j'en changerais pas à l'heure actuel.
Tu n'as aucun erreur dans tes logs ???
Topic unique Fibaro - Smoke Sensor - Fgss-101
Shad a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Oublie du début dse ventes fibaro- 309 réponses
- détecteur
- fumée
Non àmon avis c'est un boutpon pour afficher sur la tv.
Si je peux aidez fais signe . Blague à part, bienvenue
J'ai également vue le smart hub. En partant du principe que c'est dédié a samsung je dirais que c'est pour ouvrir une fenêtre sur la tv. http://www.samsung.com/n_africa/smartHub/ Et j'ai vraiment peur que ce soit un système relativement fermé pour des trucs de marque. Donc j'ai un peu peur avec xbmc
Perso, j'utilise plus de règle bloc, j trouve qu'il y a trop de soucis avec, si j'étais toi je créerais une scene lua pour test et desactive celle-ci.
http://instagram.com/fibaro#
Bonjour et bienvenue. Je vais te répondre honnêtement ce que je pense de ta conception domotique. Déjà qu'est ce que tu as appelles protocole propriétaire, car le z-wave est un protocole propriétaire. Si maintenant tu ne veux pas être enfermé dans une box c'est un autre sujet . Ensuite si tu es DBA (database administrator je crois) et que tu as 2 raspberry, je pense tu dois connaître un minimum linux et dans ce cas: A mon avis tu devrais éviter de partir sur un système fonctionne sous rapberry, j'ai pas d'action chez fibaro (dommage pour moi ^^), mais je ne peux que te recommander cette box pour les taches que tu peux avoir dans le futur. Et l'avantage de celle-ci est que tu peux utiliser des script extérieur placer sur raspberry pour effectuer des taches ou tu seras bloquer sur celle-ci mais perso je suis pas trop bloquer ^^. Ensuite je trouve qu'un raspberry n'est pas assez fiable pour gérer une maison, plusieurs fois mon os à planter à cause de coupure de courant. Donc compté dessus si tu pars en vacances faut pas avoir peur. Donc mon conseil, prend toi une HC2 car en tant qu'informaticien tu ne voudras pas je pense que tes données soit sur un serveur externe et c'est la seule box autonome. Cette box reste fermé à tout autre protocole, que le z-wave donc la je te dirais d'utiliser ton raspberry pour le coupler à la hc2 et partir sur plusieurs techno come EnOcean .... Voilà mon avis
Question tu as essayer de creer un array pour tes zones genre {2,4,6,7} Sinon il faut creer une boucle.
J'ai des climatiseurs dans toutes pièces et j'ai eu la flemme de mettre de l'ir partout. Donc j’attends le zxt-120 depuis 1an. Mais j'avoue que si j'arrive a me faire une maison sa va changer
Bravo, je sens que le jour ou je me fais ma maison, je vais me mettre une climatisation générale pour la contrôler comme sa
Ok, bon là j'ai pas le temps de regarder. Pour te mettre sur la voie local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if (startSource['deviceID']==tostring(tem)) then Avec ce code, ta scène ce lancera après un appuie sur le bouton si je dis pas de bêtises.
Non il faut récupérer la valeur du dimmer. avec tout simplement if (tonumber(fibaro:getValue(tem, "value")) > 1 ) then Donc si t'a valeur est supérieur à 1 %. Donc je te dirais de faire if ( (tonumber(fibaro:getGlobalValue('temoin')== 0)) and (tonumber(fibaro:getValue(tem, "value")) > 1 ) ) then
Shad a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Impossible je crois- 548 réponses
Ho putain, sa va faire 1 an que j'en ai 6 au fond du placard. Sa fait plaisir ce genre de nouvel.
Vous savez tout le monde fais le même prix, car il est conseillé par fibaro lui même.
Bug, trouvé mais qui venait de ma config. J'ai fais des modifs au niveau de la musique pour mieux récupérer les données. J'édite le premier post pour ajout des futures options.
Sur un des liens que je t'ai passé, dans un onglet il montre que le 620 est supporté.
bon j'ai trouvé un bug. Xbmc détecte les musiques comme des vidéos. Donc je vais regarder sa demain.
Si je dis pas de conneries, il existe une carte wifi que l'on peut ajouter http://www.planet-sansfil.com/roowifi-module-wifi-pour-aspirateur-robot-roomba/ http://www.roomba-wifi-remote.com/home-automation/ Et le probleme, a moins que tu es une tension de 12v du pourras utiliser le rgdb mais sinon impossible.
2 Solution: - Utiliser wireshark et regarder les trames réseaux - regarder le code source de la page web et chercher l'url.
Attention le module que tu parles donne un retour d'état et pas autre chose. Pour ton roomba il doit y avoir une api je pense non ??? Si oui tu peux gérer àpartir de sa.
Impossible, la HC2 ne gère pas le mouvement, c'est la caméra qui doit le gérer au mettre un détecteur de mouvement. Et dans ce cas je te conseille d'attendre les nouveaux modules de fibaro qui vont sortir sous peu .
Ho oui +1 pour les retours abax ^^
- 251 réponses
