2 646 -
22
Tout ce qui a été posté par Shad
Topic unique S.a.h.r.a Et Hc2
Shad a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Multimédia (audio, vidéo ...)
C'est exactement pour sa que je veux pas utiliser ce module. Quand j'aurais la motive je me ferais mon propre code. J'ai bien dis quand j'aurais le temps -
message privée
SI tu veux mon avis sa ne vient pas de tes scènes. Désactive les et arme ton alarme. Je suis sur qu'ils se lèveront encore. Ou alors tu as une alarme qui sonne, et dans les paramètres de tes volés tu as coché activer en cas d'alarme.
Et bien moi je n'ai pas renvoyer ma box . Ils l'ont fait à distance, par contre j'ai du bien discuté avec eux pour sa Et j'ai même une deuxième clef en backup non pairé
Je suis entrain d'en mettre 5 à l'intérieur Bon en même temps je rappelle que je suis en Afrique, et entre les frigoristes pour les splits, femme de ménage etc. J'aime savoir ce qu'on fait chez moi
Très intéressante, a voir comment fibaro intègrera sa. Perso je suis partie sur une full install d'ubiquiti. Je vais un post pour montré tout sa. Juste à attendre que la hc2 gère le rtsp
Et bien franchement d'après les retours que j'ai lu et que j'ai tu n'as que deux box sérieuse qui fera ce que tu veux. La HC2 de fibaro et l'eedomus. Diférrence entre les deux box: - fibaro pas de cloud pour la programmation et eedomus oui. - Fibaro plus puissante. - eedomus je crois qu'il y a un abonnement pour la version prénium - Fibaro plus cher. Perso j'ai choisis la hc2 sans réfléchir Attention les razpberry sont limité, et je crois qu'il n'y a pas vraiment de scénario possible.
Shad a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Les fils dans l'eau -_-'. Tu peux pas acheter un petit flotteur NO. T'aurais moins de chance de le casser. -
--[[ %% properties 15 value %% globals --]] inter = 15; if (startSource['type']=='property') then if (startSource['deviceID']==tostring(inter)) then if ( tonumber(fibaro:getValue(inter, "value")) > 0 )then fibaro:call(11, "turnOn"); else fibaro:call(11, "turnOff"); end end end Bon mon code est compliqué mais avec sa tu peux l'agrandir et garder une scene pour toute les associations de la maison.
Déjàpour xbmc tu vas être content avec mon addon et rien de mieux pour faire baver les potes^^
Tu a un tuto sur le site de jp qui est très bien fait avec une communauté qui sera plus àmême de t'aider. Niveaux matos: 1 pc avec windows + 1 micro (kinect conseillé) -
Si je peux te donner un conseil pour la compréhension et facilité à maintenir ton code. Tu devrais éviter d'imbriquer plusieurs fonctions dans une. Rends les toutes "indépendantes", et à chaque fois que tu appelles une fonction du passe les variables que tu veux dedans. Sa t'éviteras pas mal de casse tête. En cas d'évolution tu n'auras pas à toucher a toutes tes fonctions pour faire fonctionner ton code. De plus, justement l'intérêt d'une fonction est de la sortir de ton code pour l'appeler en cas de besoin. Sinon oui, ton return toto me parait bon.
Oui tu m'aides car j'avais mal lu pour le simple clic. Faut que je regardes pour faire la fonction decrease and increase de la lumière pour carder le fonctionnement dimmer du S1 ^^.
Mouais justement, faut pas oubliez que le dimmer est en série. Donc ampoule qui grille, et plus rien fonctionne ^^. Je dis sa car je viens de me faire avoir en pensant que le module a griller, j'en sors un tout neuf et pareil. Et làtilt, la dernière ampoule a griller
- 31 réponses
- Tkb-Home
- interrupteur
Bon une question, je viens d'avoir mon premier dimmer avec le paramètre 41 et la question existentielle ^^. Est-ce qu'il possible de garder les fonctionnalité basique du S1: - 1 clic sa s'allume - double clic, lumière à 100% - on reste appuyé la lumière augmente ou baisse Et pouvoir utilisé les sceneactivation du S2. Si on peut me confirmer svp que je continue pas à chercher comme un âne
Je t'aiderais bien mais jamais essayer, mais faudrait que tu montre un peu les retour de ton ampli pour qu'on puisse t'aider
Non, la roadmap est encore plus secrète que les trésors du vatican (the borgias en cours de visionnage ^^)
Non je suis au gabon;) @Benjy Si tu veux m'acheter je veux, mais prépare toi à repayer de la douane et une commission sur mes produits Pour info entre douane, transport .... j'ai pas loin de 50% de charge ^^. Mais proportionnellement je suis moins cher qu'en france ^^.
Encore un Nouveau en Domotique
Shad a répondu à un(e) sujet de Senseibr dans Nouveau ? Présentez-vous
Bienvenue, mais je pense pas qu'on pourra t'aider ^^. C'est un forum pour la HC2. Juste par curiosité, qu'est-ce qui ta poussé à choisir l'Eedomus, car perso, serveur distant pour manager ma box est bannie tout de suite ^^. -
Bienvenue au club des pro sauf que moi je suis en afrique donc je vends rien .
Comment interfacer un onkyo avec mon bose ^^ A méditer
Création d'une page web domotique reunissant HC2,Fox,Netatmo
Shad a répondu à un(e) sujet de q.philippe dans Le bistrot
Oui tout à fais possible avec du php, je pense que c'st ce qu'il y a de plus simple. Après pour que l'interface se fonctionne comme la hc2 va falloir du jquery + javascript ^^. Perso jquery je peux démerde mais le java j'y comprend rien et faut dire que je cherche pas à savoir non plus ^^ -
Toutt à fais d'accord avec krikroff. Essaye avec ça: local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( startSource["type"] == "other" ) then
Commence déjà par creer une variable Simu_presence avec les valeur on et off
- 62 réponses
- Script lua
- simulation
local simu = fibaro:getGlobal("Simu_presence"); --value of the global value: simulation is on or off local start_simu = fibaro:getValue(1, "sunsetHour"); --Start simulation when sunset
- 62 réponses
- Script lua
- simulation
