Shad
    2 646
    22
Tout ce qui a été posté par Shad
  1. Shad
    Sonos
    Krikroff, regarde les switch split HDMI 4 input 4 output ^^
  2. -- Déclenchement scène par appuie bouton poussoir local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( tonumber(fibaro:getValue(170, "value")) > 0 ) then -- En week-end faire les actions suivantes -- Si jour if ( ( fibaro:getGlobalValue("Jour_Nuit") == "Jour" ) and ( (currentDate.wday == 1) or (currentDate.wday == 7) ) ) then fibaro:debug("Séquence week-end jour");
  3. Shad
    Fibaro - Motion Sensor
    Ou alors tu attends la V2 du module ^^. On m'a fait comprendre que l'évolution pourrait aller dans ce sens
  4. Aucune évolution de prévue àl'heure actuel.
  5. BIen, va falloir que je me refasse un stock de wall plug moi
  6. Je suis content pour vous, moi cette saloperie j'ai jamais put la débugger ^^
  7. Moi je me suis aperçue que le main loop planté souvent pour ma part. Donc c'est la seul solution que j'ai trouvé.
  8. J'ai pas regarder ton code, mais je te conseille de mettre tout ton code dans un bouton , et d'appeller celui-ci avec le main loop
  9. Shad
    Migration En Cours
    Etape 1: Oui il faut les dissocier. Etape 2: Laisse tes boutons poussoir mais enlève les télérupteurs. Tu pourras ainsi utilisé le dimmer comme il faut et en plus c'est encore plus simple àmettre en place. Etape 3: Oui tes scènes et variables s'étoffera avec le temps, et tu supprimeras pour optimiser le tout ^^ Etape 4: Perso sarah très bien, mais j'aime pas le plugin actuelle Etape 5: Prend des caméra POE, tu auras juste les cable réseau àtirer, àtoit de le coller dans l'angle du plafond et mur. Avant de faire quoi que ce soit comme travaux, met tout ce que tu peux mettre en place pour faire une fois des travaux.
  10. Le scheduler contient deux virtuals devices qui gère des une alarme. Dans ces alarmes tu chois, le ou les jours de réveil et l''heure.
  11. Shad
    Satel Achat Du Matériel
    Ha oui en effet. J'édite mon premier post pour tout le monde. Mais franchement je trouve vraiment pas cher comme alarme. Ce qui me fais peur a vous écouter c'est l'installation . On va déjàcommander sa d'ici quelque semaines et on verra d'ici là.
  12. Si tu veux pas être emmerder avec un raspberry, utilises pfsense . C'est un pur software comme routeur.
  13. Shad
    http://automatykasklep.com.pl/en/3_satel
  14. Shad
    Rebooter "proprement" Sa Hc2
    Cool
  15. Shad
    Pb De Ralentissement Hc 2
    Oui la tu as un problème après 1 voir 2 reboot ta HC2 devrait fonctionner nickel.
  16. Shad
    Filtration Piscine
    D'ici 15 jours je reçois mes capteurs de températures donc je pourrais vérifier mon code. Mais je me sers du scheduler pour gérer sa depuis un virtual device qui regroupe toutes les info. Pour le temps de filtration, j'ai des relevé de la température toutes les 30 min et me calcul une moyenne.
  17. Shad
    Pour sa je profite que ma mère est en france Xd. Elle va me tuer, j'en suis déjàà4 expédition de différent fournisseur ^^
  18. Oui j'ai déjàréussie àle faire pour test ^^. Je pensé pas que c'était possible d'ailleurs Xd
  19. Shad
    Mon installation
    Matériel commandé (Faillit très mal ce passé mais c'est une autre histoire). Je devrais l'avoir d'ici 15 jours. Je vous tiendrais au courant
  20. Oui tu peux avoir accès à tout tes équipements depuis l'extérieur, mais sa comporte des risques. On peut accéder chez toi. Donc je te conseille de prend des ports "battard" qu'on utilise pas et de les renvoyer vers le port 80 ou autre de tes équipement, et de les désactive si pas besoin. Perso comme routeur j'utilise pfsense, et j'attend avec impatience qu'il mette une api la dessus pour la HC2
  21. Shad
    Ha punaise, je la veux ma HC2 lite http://infosgabon.com/?p=29594
  22. Redirige pas le port 80 vers le 80 de l'extérieur ^^
  23. Bon je suis entrain de regarder pour m'acheter une alarme SATEL sans fil . Mais c'est assez difficile de savoir ce qu'il faut acheté je trouve. Donc si je dis pas de bêtise j'aurais besoin : - le clavier tactile: http://www.satel.pl/fr/product/430/INT-KSG-BSB,Clavier-tactile - Un boitier: http://www.satel.pl/fr/product/310/OMI-1,Bo%C3%AEtier#cat63 - Carte principale: http://www.satel.pl/fr/product/86/INTEGRA%2032,Carte-principale-de-la-centrale-d%E2%80%99alarme-de-8-%C3%A0-32-zones - Carte sans fil: http://www.satel.pl/fr/product/582/ACU-250,Contr%C3%B4leur-du-syst%C3%A8me-sans-fil-ABAX - Carte TCP/IP: http://www.satel.pl/fr/product/115/ETHM-1,Module-de-communication-TCP-IP - mes capteurs bris de glace (si je dis pas de bêtise il fais juste bris de glace et faut que j'en prenne d'autre pour l'ouverture): http://www.satel.pl/fr/product/169/AGD-100,D%C3%A9tecteur-de-bris-de-vitre-sans-fil - capteurs pour la porte d'entrée d'ouverture pour baie vitré et porte: http://www.satel.pl/fr/product/170/AVD-100,D%C3%A9tecteur-de-choc-et-d%E2%80%99ouverture-sans-fil - capteur de gaz: http://www.satel.pl/fr/product/236/DG-1%20LPG,D%C3%A9tecteur-de-gaz-butane-propane - sirene intérieur: http://www.satel.pl/fr/product/177/ASP-205%20R,Sir%C3%A8ne-int%C3%A9rieure-sans-fil - sirene extérieur: http://www.satel.pl/fr/product/178/ASP-105%20R,Sir%C3%A8ne-ext%C3%A9rieure-sans-fil - Cable, Kit de progammation: http://www.satel.pl/fr/product/331/DB9F/RJ-KPL,C%C3%A2ble-RS-232 - Testeur de signal: http://www.satel.pl/fr/product/160/ARF-100,Testeur-du-niveau-de-signal-radio - Transformateur: http://www.satel.pl/fr/product/338/TR%2040%20VA,Transformateur-230V-18V-AC-pour-bo%C3%AEtiers-OPU-3-P-et-OPU-4-P,-40VA J'éditerais au fur et à mesure de mon installation.
  24. Essaye plutot un truc comme sa mais modifie le pour les virgules local example = "an example string" for i in string.gmatch(example, "%S+") do print(i) end -- output: -- an -- example -- string
