2 646 -
22
Tout ce qui a été posté par Shad
Si c'est vraiment pour regarder la tv pour de l'IPTV et que tu as liste m3u ou stream, dans ce cas à voir mais pas besoin de routeur. Pour tester un rasbperry avec client VPN + tvheadend + VPS pour serveur VPN et c'est finie. Kodi sur la TV, htsclient + VLC sur téléphone et on en parle plus.
lamparo: Voici un le lien https://www.youtube.com/watch?v=z59_MWWPL-Q Pour la configuration après je peux aider. Pour ton serveur VPN je te répète, prend toi un VPS chez kimsufi dans un autre pays et tu te fais ton propre serveur VPN. 1- Pour le même prix tu auras un VPS perso + un nom de domaine qui peut être utile. 2- Ce sera beaucoup plus fiable 3- Tu pourras faire une seedbox pour downloads des ISO de linux Voir autre chose. J'utilise un VPN en permanence sur mon VPS et j'ai eu 0 problème en 2 ans.
J ai commencer à faire le tutorial quand je suis tombe sur cette vidéo. https://youtu.be/z59_MWWPL-Q
Erf, bon je vais regarder pour faire une VM avec une seule interface pour fais réel. Si j'ai rien à faire et que j'ai 30 minutes ce soir je le feras rapidement et tu verras que c'est vraiment pas dur.
Tu vas pas m'obliger à faire un tuto quand même pour te montrer la configuration de base avec une seule interface réseau Xd?
Oui oui toujours vivant ^^. Pour Pfsense non du tout, tu as plein de tuto pour la prise en main. Perso je ne peux plus m'en passer. Et pour le multicarte non pas du tous besoin, je l'ai mis sur un nuc avec un seul port RJ45. Pfsense gère le vlan, donc j'ai 5 réseau dessus avec un switch ubiquiti derrière: - WAN - LAN - 4G a travers un wifi - DMZ (encours) - VPN
Je prend la discussion en cours désolé de ne pas être passé plus tôt. Alors déjà je pense que tu aurais faire beaucoup plus simple afin d’éviter de passer par plusieurs routeur en utilisant PFSense qui t'aurais permis de n'avoir qu'un seule routeur et de créer une gateway normal + une par le VPN. Donc possibilité de créer un groupe d’équipement qui pourront utiliser le VPN. Donc si un jour tu veux évoluer ou virtualiser tous ça pour économie d'équipement/electricité réfléchis y. Pour le VPN, j'ai besoin d'avoir une IP en France pour divers services comme molotov, accédé à certain site en ligne. Le plus simple que j'ai trouver pour avoir un service fiable et non chargé est de prendre un VPS chez OVH à 3.59 Euros / mois. https://www.kimsufi.com/fr/vps-ssd.xml Tu peux peux grouper le tous pour en faire une seebox/serveur VPN. Je te déconseille vivement le gratuit. HS: Maintenant il faut mieux utiliser les DNS 1.1.1.1 et 9.9.9.9. Voici un article rapide https://korben.info/1-1-1-1-ou-9-9-9-9-ou-8-8-8-8-quel-dns-choisir.html
Je me permet d'intervenir sur un point l'ayant fait chez quelqu'un qui a un mur d'eau. J'ai mis une électrovanne pour le remplissage avec un petit flotteur sur un fgbs, tous fonctionne nickel. Par contre au niveau config, j'avais pensé à rajouté un délais de 30 sec après la remonté du flotteur pour éteindre l'eau mais ce n'étais pas suffisant. Résultat avec les perturbations d'eau le flotteur continuait à monter et descendre et activée l'électrovanne. Celle-ci était bouillante et j'ai donc du augmenté le délais.
Bonjour, J'ajouterais même que tous les climatiseurs ne sont pas compatible. J'ai la chance d'avoir 4 climatiseurs/4 non compatible
Beau travail, perso j'ai pris le problème a l'envers. J'ai démonter la cafetière et connecter un FGS dedans. Maintenant avant même de me lever j'ai le café qui est prêt. (A condition d'avoir mis la capsule de dans et la tasse en dessous).
Merci ^^. Oulala, j'ai pris du retard sur le nombre de post mdr. Pour le retour comme j'ai dis j'ai un travail monstre chez moi à faire mdr. Mon Kodi à reparamétrer, des modules qui ont griller, les télécommande fibaro à mettre en place, mon plugin astérik à faire. Donc oui j'ai beaucoup de taf ^^.
Vraiment pas sérieux ce Shad :/ Moi aussi j'attend ce script pfffffff. Blague à part faut que je me remettre dans tous sa ^^.
Bonsoir tous le monde. Sa fait un moment que je suis plus venue sur le forum mais IRL :/ Perso va falloir que je m'y remettre car plus de 6 mois sans rien entretenir et du coup quelque soucis mais problème de motivation mdr. En tous cas sa me fait plaisir de voir que le forum est toujours actif. Va falloir que je replonge un peu car je viens de voir aussi un market sortir.
En faite c'est pas compliqué mais long. Une fois que tu as mis les bases avec les dépendances php, ne c'est plus que du php. Dans un premier temps je peux faire àla rigueur un tuto pour l'installation et configuration des bases avec explications de comment sa fonctionne. Une fois fais ce n'est que du code php, curl.
Bon sa fais longtemps que je ne suis pas passé mais je suis entrain de faire quelque test super au niveau avec Asterisk. Pour ce qui ne connaisse pas il s'agit d'un logiciel opensource de VOIP puissant. Donc voici ce que je compte faire avec pour m'amuser dans un premier temps avec obligatoirement la mise en place d'un VPN: - Connecter au téléphone de la maison(passerrelle GSM dans mon cas) (fait) - Système de répondeur (fait) - notification par mail si message vocal (fait) - Serveur vocal interactif (IVR), donc il me propose certaine options et que je valide en appuyant sur 1,2,3 ... (fonctionnelle) - Faire un résumé sur la maison alarme, détecteur ... (pas tester mais vue que j'ai mis en place les scripts php on peut dire que sa fonctionne) - Système de réveil comme les hôtels qui m'appelle avec une boucle jusqu'àce que je valide avec un code par exemple (en cours) - M'appeller en cas de soucis àla maison (A faire) - Mettre en place un système de rappelle de rendez-vous (A faire) - Mise en place d'un système de SMS ou PUSH (a faire) - Module virtuel HC2 pour lancer des actions (àfaire) Bon comme je l'ai dis sa ne fais qu'une semaine que je m'amuse avec. Donc je voulais savoir si sa intéresser quelqu'un si je fais un tuto que je ne perde pas mon temps pour deux personnes que j'aiderais plutôt sur le forum. Voilà
Alors pour les paramètres des modules, il faut attendre le module se réveille pour recharger les données. Pour la croix c'est quand il y a une mauvaise communication entre les modules. Une seul solutions en rajouter pour améliorer la maillage.
Franchement, si tu met des caméras + autre chose, si ton cpl est pas niquel bonne chance. Le cpl c'est vraiment le dernier recours. Regarde vraiment s'il n'y a pas moyen de passé un câble, dans le pire des cas, tu passes le câble dans le coin du mur/plafond et tu montes dans un angle.
Perso je te conseille du tp-link en swtich, c'est pas cher très fiable. C'est ce que j'utilise depuis longtemps. Après pour le CPL, j'évite au maximum. Après je suis en afrique avec des surtensions etc. Mais régulièrement il fallait que je j'en débranche et re-branche un. Regarde si tu ne peux vraiment pas passer un câble car il y a plein de moyen maintenant pour en passé en toutes discrétion.
Oui en effet, apparemment il renvoie l'alimentation du modules. En même temps je suis pas trop étonné, je pense que sa aurais été difficile de gérer la consommation d'une deuxième entrée tout en gardant son encombrement. Et en plus sa garde un intérêt pour le 212/222.
Je viens de tomber sur un site sympa, je l'ai survoler mais il semble avoir des trucs sympa pour ceux qui ont des lacunes pour câbler du matériel. http://electrotoile.eu/domotique.php
- 2
Topic unique Passer De Qnap À Synology
Shad a répondu à un(e) sujet de jorderic dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Faut vraiment analyser tes besoins, si tu veux faire du multimédia en HD et que tu veux rien supprimer comme moi, je suis partie sur un 8 baies: 7 * 6to pour mes fichiers + 1 disque pour enregistrer les caméras.. Perso 2 baies je trouve sa un peu léger si tu les met en raid. -
Làc'est tous les signes que tu t'es fait pirater en effet. Si t'as box est directement sur internet comme on le déconseille depuis un moment sa peu être sa.
Shad a répondu à un(e) sujet de anthonylegrec dans Firmware
Ha une stable quand je suis en déplacement, perso sa attendra mon retour. Maid allez-y tester et faite vous plaisir ^^. -
Je n'ai pas encore fait de test car la version krypton est encore en alpha. Mais normalement oui sa devrait marcher.
Salut Krikroff, Bon si c'est depuis la 4.083 c'est donc pas le problème de certains zxt-120 Xd. Sa c'est con Phil, heureusement que tu as une autre box mdr.
