Shad
    2 646
    22
Tout ce qui a été posté par Shad
  1. Ha be tu peux imaginer comment je souffre mdr.
  2. Ouais mais bon, on va dire qu'en france le prix des connexions internet est pas ce qu'il y a de plus cher. S'il a une résidence secondaire qu'il veut équiper en domotique, je pense qu'il peut ce permettre d'avoir une petite connexion Adsl.
  3. Bon alors pour vous expliquez l'électricité en Afrique, j'avance dans mes problèmes. 1°) Presque toutes les terres arrivent bien au tableau, mais le tableau n'est pas branché au piquet :/ 2°) Des lumières utilise la terre comme neutre (facile quand pas de disj. diff.) 3°) Des interrupteurs branché sur les terres. Enfin bref, je vois une lueur d'espoir et j'avance bien. J'ai trouvé un cable 4² qui est la vrai terre et j'y ai mesuré une tension de moins de 4V, donc déjà sa me vais et c'est beaucoup mieux que les 70-120V trouvé jusqu'à présent. Après j'ai trouvé aussi pourquoi mes équipement tv faisait que disjoncter, un bloc multiprise ou la terre est cassé et fais masse. Je pense encore 2 ou 3 jours de boulot et ma maison devrait être prête à faire des extensions de pièces .
  4. Justement mes problèmes viennent de la. J avais des différentiels juste pour volet, climatiseurs et chauffe eau. J ai donc dis a default de rien avoir, j ai fais monter un différentiel de tête. Et c est la que les problèmes ont commencé mdr. En Afrique, si le différentiel saute, au lieu de chercher d'où vient le soucis, il regarde comment le contourner. C est ce qui m a fait fumer la baie de brassage sur la terre d un câble réseau. Pour la valeur de ma terre aucune idée, je vais me pencher la dessus demain (mon fils c est pris une châtaigne de 70V pied nue le pauvre). Donc demain je reste a la maison et au boulot. Si demain je trouve rien, je pense que je vais retirer quelque câble pour refaire mes prises.
  5. Oh petard je crois avoir trouver. Mon foutue onduleur de merde. Phase / neutre 160 V ( deja la soucis ) Phase / terre 76 V ( encore un gros soucis) Neutre / terre 76V ( on prend et on jette contre le mur) Mais résultat des courses, j ai toujours une tension entre 30 et 40V entre le neutre et terre des prises dans une partie de la maison. Soudain, petite peur je vais dans la chambre de mon fils vérifier ces prises 0,4 V entre neutre et terre. (Parfait). Je vais dans une partie de mon salon et j ai 4V. Qui c est qui veut venir s amuser avec moi pour partir àla chasse àla terre :x/
  6. J'en ai un que j'ai débrancher, mais toujours une tension résiduelle d'environ 30V. J'ai même branché mon laptop sur la prise et je me prend un retour de courant sur le clavier.
  7. Ouais be en parlant de faire le fier, j'ai mon armoire informatique qui vient de fumer . Un équipement ma fait remonter du 220V sur un câble réseau :x. J'ai toujours pas trouvé le ou les soucies.
  8. Mettre un pétard et boum le télérupteur. Blague àpart, oui enleve le il sert a rien.
  9. Il n'y a rien de prévue pour les FGS et FGD ? Parce que par exemplemon arrosage automatique sa m'interresse bien d'avoir les graph . Une fois que j'ai finie ma bdd, je regarderais pour l'interface
  10. Problème trouvé, ce foutue tostring qui n'est plus dans la V4 .
  11. Je publie toujours mes trucs .
  12. Pas de soucis. Envoie par ma j attend
  13. Be teamviewer, au moins on peut s écrire
  14. Sois sa ou un teamviewer, comme tu veux.
  15. Merci je vais regarder sa demain alors .
  16. Bon il y a moyen que j ai accès àta box ? Parce que je veux vraiment comprendre.
  17. Je viens de réouvrir ma porte par acquis de conscience et sa fonctionne nickel :/
  18. Dans le script par endroit au lieu de remettre l id j ai utiliser une local porte. Peut être qu avec ta version il aime pas. Remplace donc les portes par l id de ton module
  19. Oui essaye d enlever toute les porte par l id de ta porte. Tu utilise une version 4.X toi de mémoire.
  20. Tu ouvres bien la porte pour essayer quand même . On sait jamais hein xd
  21. Juste pour essayer: if (tonumber(fibaro:getValue(porte, "value")) > 0) then remplace porte par l'id de ta porte.
  22. Pas de soucis, j'ai déjàchanger tes id, perso pour moi sa marche. Mais je te conseille tous de même de faire une scène globale d'association pour au moins tous des modules RGB. Sa évitera d'avoir plusieurs fois le même script.
  23. Lazer, sa te dérange si je me sers de toute ta partie mysql pour l'adapter àmes besoins ? Car pour les graphiques je veux utiliser un autre système.
  24. Bon be parfait.
  25. En fait airplay permet de streamer le son de ton ibidule sur un système compatible. Donc si tu regarde un film ou autre sur ton ipad, tu peux envoyer le son sur les enceinte et gérer le son depuis la touche volume de l'ipad.
