Shad
    2 646
    22
Tout ce qui a été posté par Shad
  1. Shad
    Swipe ;-)
    Mouais bof, Berale
  2. Shad
    Swipe ;-)
    Oui le problème est que le cadre photo n'était pas prévue, et que moi j'en veux pas non plus.
  3. Shad
    Swipe ;-)
    Perso je suis déçue, à la base c'était pas un truc comme sa de prévue et moins cher aussi donc. La sa devient plus délicat dans mettre partout. Edit: Je viens de tous lire, heureusement qu'on peu tous séparer.
  4. Ha merci Lazer, tu me sauves ma soirée
  5. Shad
    Pic Cpu De Fou
    pareil, je suis comme lazer avec un gros pic par minute et vous pouvez me croire que depuis une semaine elle travaille h24.
  6. En faite sa fonctionne, mais j'essaye de trigger la scène via l'api en changeant la variable, vous pouvez me confirmez que sa marche pas svp?
  7. Shad
    Et Paf Le Waf !
    J'adore mdr.
  8. Shad
    Pic Cpu De Fou
    Perso, j'ai prévue de tous refaire d'ici un mois. Et par la même occasion d'améliorer tous mon système.
  9. Heu une question, est-ce que chez vous les déclenchement de scène via une variable fonctionne ??
  10. Shad
    Perte Des Codes D'acces
    Be oui mais c est en local qu il faut le faire. Sa a rien àvoir le home.fibaro.com
  11. Shad
    Petit Coup De Gueule
    Dsl Indyana , j'ai mal lu sur mon ipad mdr.
  12. Shad
    Indiana, tu risques d'être bloqué sur un peu toutes les plates formes. Tu n as pas le choix tu dois essayer de te mettre au lua.
  13. Shad
    - Cela a commencé avec la géolocalisation, qui, et c'est le moins que l'on puisse dire, est plutôt capricieuse et gourmande en batterie Je l'ai finalement remplacée sur mon téléphone par Tasker&autoremote qui s'en sortent beaucoup mieux. Avec l'appli fibaro tu n'as pas que la géolocalisation qui fonctionne. - Ensuite est venu l'interface tablette : impossible de mettre les modules virtuels en accès directe sur la première page, il a donc fallu que je créé des scène pour appeler mes modules! Je pense même maintenant à installer impérihome. Exit donc l'interface Fibaro! +1 Elle est pourrie - Mais pourquoi diable ne pas mettre mon module dans une scène allez vous me dire? Et bien parceque chez Fibaro ils ont eut l'excellente idée de restreindre certaines fonctionnalités aux modules et d'autre aux scènes. Résultat des courses, une fois sur 2 je commence un module avant de me rendre compte que bah nan, je peux pas faire ça là ! Donne un exemple que tu peux pas faire ? - La reconnaissance vocale, Lili ne fonctionne pas chez moi, J'ai finalement installé le couple autovoice+tasker sur ma tablette et j'ai créé un minijarvis maison qui me permet de contrôler l'ensemble de ma "grande demeure" et de vocaliser certaines choses, marche super (je ferais un tuto quand j'aurais terminé mini-Jarvis) Résultat exit Lili! En même temps c'est une fausse reconnaissance vocal, et aucune solution domotique ne vaudra une appli dédié comme sarah, et c'est pareil pour tout autre système - Les plugins, il faut bidouiller à mort pour pouvoir les mettre en place!... et là , c'est un euphémisme! A l'heure actuel les plugins perso ne sont pas encore supporté donc c'est sur. - Dans la HC2 c'est devenu tellement le bordel entre l'ensemble des modules virtuels et scènes et c'est tellement ch=*$!#! de programmer/debugger en Lua sur leur interface que j'en viens à me demander si je vais pas délocaliser mes scripts sur mon serveur PHP! perso moi je m'en sors pas trop mal, les erreurs sont relativement clair je trouve.Seul reproche la taille de la fenêtre. Mais il y a les couleurs syntaxe donc moi sa me va bien. Et pour moi Jeedom, c'est l'effet fibaro du départ, c'est tous nouveau, c'est les meilleurs ils sont réactifs ... Perso je ne bougerait pas de fibaro, je m'éclate bien avec, elle ne plante perso jamais. (excepter quand je fais de mauvaise requete qui tourne en boucle sur l'api ) Le système est largement assez puissant. Si je voulais vraiment plus, je partirais sur du crestron par exemple.
  14. Comme le dis fanou, tu partage la connexion 3G via ton pc.
  15. C est bien ce que je te dis dans ce cas, tu veux mettre tous les accès administrateur de ta box sur Google ce que je trouve complètement hallucinant, alors qu'il y a moyen de faire l inverse via le lien que je t'ai donner. Et je parle pas de la sécurité vue que tu dois router directement un port sur ta box, je veux pas dire, mais le moindre petit Kevin en analysant tes paquets peut récupérer tes logins. Autant mettre dans un fichier php tes logins et port et router le port 80 dessus. Google te fournie une API pour faire les requêtes dans le sens inverse, la solution de Cédric est celle qui faut utiliser. Prend l'habitude que ce soit ta box qui gère ce genre de chose.
  16. Attend sa c est le script qui tourne dans la hc2?? Et tu veux mettre ta globale àjour depuis un script dans la hc2? Si j ai bien compris, tu as juste àfaire: fibaro:setGlobal("nom de la global", "ta valeur")
  17. Tu veux mettre tes données pour se connecter chez toi sur un script google. Tu crois pas que c'est mieux l'inverse et de te servir de l'api de google un peu dans ce sens: http://www.maison-et-domotique.com/34193-hc2-de-fibaro-et-calendrier-google/
  18. Oui c'est possible. je te met le lien de l'exemple: http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=157996
  19. Shad
    Bonjour
    Derient
  20. C est pas nouveau le gps , sa existe je crois même depuis la v1 xd
  21. Shad
    Bonjour
    Je te donne un exemple de ce que tu peux pas faire avec une hcl. Si la température est supérieur à30° et qu il fait beau: On ferme les volets à60% Sinon si la temperature est inférieur à30° et qu il fait beau: On ouvre les volets Sinon si mega orage: On ferme les volets à100% C est un exemple tout simple. Juste pour sa il te faudra 3 scènes sur la hcl. Un autre exemple est de pouvoir communiquer avec d autre équipement via des API en json.
  22. euh j'ai pas testé les caméra car vu que je suis en plein travaux, j'ai débrancher plein de truc. Faut regarder dans les logs de xbmc voir s'il y a une erreur.
  23. Je pense que comme l'a dis lazer, les news sont plus en background pour certains modules. Et je pense aussi que c'est un speach pour faire migrer les derniers de la V3.
  24. La je crois que tu rêves xd. Lili sert àcommander les modules via les paramètres rentrer sur les modules. De plus si le ok Google te gonfle, la faut que l appli fibaro soit lancer.
  25. Perso, je vais refaire entièrement ma box et je partirais sur Sarah. Lili est polonaise mdr.
