Shad
    2 646
    22
Tout ce qui a été posté par Shad
  1. Shad
    Bonjour A Tous
    Bonjour et bienvenue. Pour ton projet home cinéma regarde du coté de kodi avec mon plugin .
  2. Comment sa la remontée des info? SI tu parles des triggers oui sa fonctionne. Je viens de tester si le volets s'ouvre à 99 la lumière s'allume. Donc c'est bon. C'est un peu comme si la box oubliait la valeur et remplaçait par 0. Sa le fait juste au volet.
  3. Le seul truc qui me dérange, c'est les volets qui apparaissent toujours fermer dans la box :/
  4. Moi j'ai juste reboot car je pensais avoir un problème alors que c'est Firefox. Ma ram est à42%, après j'utilise pas GEA donc bon ^^.
  5. Et bien moi j'ai enfin trouvé une vrai utilité pour mon raspberry V1, gestion de mes onduleurs APC via USB ^^. Me reste qu'a trouver comment remonter mes info sur la box ^^.
  6. Shad
    Changement D'adresse Ip Hc2
    Donc c'est elle qui le gère. Si tu n'as pas de serveur a côté, pas le choix faut configurer le routeur.
  7. Shad
    Et bien tu as deux solutions: - Sur ton équipement qui gère le dhcp, tu y mets l'adresse MAC des équipements et l'ip - Soit un vrai serveur dhcp genre windows serveur ou Linux (mon cas) et tu y met les lignes adéquates. L'avantage du vrai serveur dhcp, tu peux y mettre différentes option, comme du boot réseau, proxy etc ...
  8. Shad
    Toujours le gros problème des adresses ip. Si vous voulez toujours évitez ce genre de soucis faites comme moi. Tous est en dhcp avec des réservation pour chaque équipement et le reste est refusé. Sa sécurise un minimum les connexions via le wifi et on sait les ip des équipements.
  9. Shad
    Dashing
    Intéressant pour surveiller les équipement réseaux.
  10. Bonjour et bienvenue. IL ne faut pas trop regarder le prix de la box dans une installation. Si par la suite tu comptes vraiment gérer 90 % de ta maison, le prix de la box sera dérisoire par rapport au possibilité que t'apporte une HC2.
  11. Vraiment bien pensé, bravo.
  12. Si sa arrive àchaque fois que tu coupes le disjoncteur, tu devrais vérifier les les tensions voir si tu as pas un retour quelque part.
  13. Shad
    Retour D'état Hc2 Vers Une Autre Box
    Tu as toutes les info ici normalement. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1615-tasker-android-pour-la-home-center-hclite-et-hc2/
  14. Shad
    Tout dépend du langague si c'est du lua, php, python ...
  15. Shad
    Gestion Lampe De Chevet
    A mon avis faut regarder pour un script avec des variables que tu réinitialises le matin. Genre si une lampe de chevet éteins tu met à jour une variable et si c'est les deux tu remet à jour la variable. Je te l'aurais bien fais, c'est un script qui doit prendre 10 min à faire mais la depuis deux jours j'en ai trop marre du script vue que je refais toutes mes scènes et vd ^^.
  16. Hum perso je floutterais les key et le numéro de ton HC2 dans tes captures. Mais à mon avis tu as un problème de réseaux.
  17. Perso c'est du bon matériel, mais maintenant qu'il y a des ampoules z-wave, je vais changer.
  18. Shad
    tu as plein d'exemple: http://ip/api/devices/10 Après c'est du JSON, donc il faut parser pour récupérer l'info que tu veux.
  19. Pour toi, oui il n'y pas de grande nouveauté et encore. Mais pour eux tout à changé. Le code a été "réécrit" et tout est codé sous forme de plugin, donc beaucoup plus simple à maintenir. Dans la logique des choses ou sa été fait (enfin surtout décrit), il devrait y avoir moins de bug car tous le code est divisé en morceaux pour chaque tâche ce qui devrait normalement donnée un truc du genre: - Un dossier pour le moteur Z-wave - un dossier pour les modules divisé en moreaux par type ou marque. - un dossier pour l'affichage - un dossier pour les plugins etc... Et dans chaque dossier des sous-dossiers. Donc j'ai du mal a voir comment des bugs arrive par moment sur le moteur z-wave avec les noeuds mort quand ils ajoutent juste des devices.
  20. Lol, vous avez quoi contre ce vibreur mdr. Faut voir l'intensité, c'est sur que si àchaque fois que l'on fait un mouvement il faut remettre le swipe àsa place c'est pas cool.
  21. Un virtual device
  22. Je viens de remarquer quelque chose d'assez surprenant. J'étais sur firefox entrain de coder et de faire quelque test quand soudain la box ce met à répondre avec un délais de pas loin de 30 sec. Je prend edge et chrome et là les commandes sont instantané. Pourtant si j'allume une lumière sous un autre explorer, firefox change l'état aussitot mais impossible d'envoyer une commande. Donc pour résumer, si vous êtes sous firefox et que vous voyez que la box ne répond pas, tester un autre explorateur.
  23. C'est exactement sa pepite, sauf pour le différentiel. D'après mes tests sur différent onduleur. Le différentiel en sortie d'onduleur peut causer des problèmes au moment ou tu passes sur l'ondulé et souvent le différentiel disjoncte.
  24. Shad
    Alternative Google Calendar
    Je suis entrain de me faire mon propre vd avec un système de message. Et dans la foulée je regarde aussi pour les dates d'anniversaires, fêtes grand mère ...
