2 646 -
22
Tout ce qui a été posté par Shad
Non c'est déconseillé de la mettre dans une armoire ou alors antenne déporter.
Bonjour, Il n'y a pas de rapport entre la clef d'usb et le dhcp. As-tu essayer le finder de fibaro? Si tu ne la vois toujours pas avec le finder, branche un écran et regarde ce que sa dis.
Topic unique Matériel Pour Domotiser Arrosage Jardin
Shad a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Perso je n'ai que du hunter et rien a redire, juste un qui a laché en deux ans sur 10. -
Comment sa elle est passé en carafe, bon moi j'ai pas de décalage horaire donc bon ^^.
J'ai pas encore eu de fête/anniversaire pour tester ^^. Parce que àcoté j'ai fais aussi une scène qui gère les notifications par mail/push/popup. Juste les paramètres àpassé par variable.
Il y avait juste quelque fonction qu'il fallait changer mes deux fois rien.
Les photos du chantier j'en mettrais à la fin, car la j'ai pas le temps avec le nettoyage quotidien pour la poussière. Par contre un truc tout con que j'ai prévue pour mes meubles et éviter d'avoir 36 modules RGBW, j'ai tirée des 4 câbles souple en 2.5mm² la ou j'aurais des meubles pour que maintenant ils soient parfaitement synchro ^^. DOnc un seul modules pour mes meubles et 2 (3 si trop de longueur) pour la cuisine. Oui j'utilise toujours le scheduler et tourne très bien. Pourquoi ? Si tu veux un résumé de mes scènes principales: - Le scheduler - Une scène d'association de modules dans la maison - un virtual device pour gérer les jour férié que j'ai programmé et week-end, vacance scolair et en phase de test les anniversaire et les fêtes avec des rappels. - Une scène pour mon lever et une pour mon fils En ce moment je travaille sur: - un update de mon plugin/VD pour kodi - Gestion de mes onduleurs via apcups et retour json pour voir le statut - Gestion de ma toile et projecteur en bash et retour json pour voir le statut En attente: - mon interface php/javascript - Gestion des ambiances dans toutes la maison avec scénario de musique - Gestion de mon moteur de piscine via la température code fait à 90% mais pas tester en condition réelle Quand j'aurais le temps, un jour ^^: - sarah A l'heure actuel c'est vraiment le principale qui tourne.
Mes petits bouts de script serait donc mieux optimiser? Blague àpart j'ai encore la 70% de la maison en construction ^^
Je travaille sur une mise àjour de l'addon et du virtual device. Si vous avez des besoins spécifiques dites les moi.
Be perso je n'ai aucune régression. Presque 6 jours que ma box tourne et je suis a 5% Cpu et 42 % de ram. Toutes mes scènes et vd que j'optimise fonctionne. Le seul hic que j'ai maintenant c'est la météo qui est bloqué sur la météo de pologne ^^.
MrGoose, le problème st que l'h264 pour les caméra àl'avenir car le flux est mieux optimiser pour le réseau. Donc àun moment faudra que fibaro le supporte mais la question est quand :/
Non aucun paramétrage particulier, s'il te dit invalid password c'est que c'est pas bon. Fait attention pour le login car il sensible àla casse.
Et bien moi sans vouloir recommander une marque, j'ai mon module fibaro pour les volets qui vient de prendre feu car mes travailleurs ont fait tombé du ciment dessus. Nettoyage/sechage complet et il fonctionne encore mdr. Par contre on va le garder sous surveillance pendant quelque jour mdr.
On voit que vous avez lue la doc vous ^^. On peut le mettre dans le sens que l'on veut et dans les paramètres on peut modifier la rotation du cadre.
En fait c'est surtout pour mon tableau électrique pour mes onduleurs et mon bureau pour mes serveurs pour faire tournée la clim par rapport à l'humidité et la température. Après l'oeil de sauron est bien pratique pour éviter de refaire des trous dans mes plafond tout neuf ^^.
Non je crois pas que ce soit possible, mais de mémoire tu peux mettre une scène.
Et bien moi entre mes lumières aeon, le swipe et les oeils de sauron sa va encore me couté un bras mdr. Mais dites moi, il y a que moi que sa choque que fibaro n'est pas de détecteur d'humidité .
Scheduler: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/204-lua-scheduler-for-hc2/?hl=scheduler Gea: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1082-gea-gestionnaire-d%C3%A9v%C3%A9nements-automatique/
Et en plus qui aime la domotique. LA FEMME de mes rêves
Tu répond trop vite toi Xd. Tu devrais regarder du coté du scheduler ou GEA
Mais dans ton code je vois pas d'ouverture. Il y a juste des demandes de fermeture alors désolé mais je vois pas le rapport entre ton code et ta demande donc peut pas trop t'aider.
Mon dieu j'ai survoler ta scène, mais c'est quoi ce machin hyper compliqué et doublon de code. A quoi correspond ta fonction tempFunc. Et tu veux faire quoi, que tes volet ce ferme à 20h15 ou que tu les ferme toi même en démarrant la scène? Si c'est voilà un truc beaucoup plus simple --[[ %% autostart %% properties %% events %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); function StateDevice (idDevice, valueDevice) if ( tonumber(fibaro:getValue(idDevice, "value")) ~= valueDevice) then fibaro:call(idDevice, "setValue", valueDevice); end if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then if (string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "20:15") ) then StateDevice("16","1"); StateDevice("14","1"); StateDevice("18","1"); StateDevice("20","1"); end elseif (startSource["type"] == "other")then StateDevice("16","1"); StateDevice("14","1"); StateDevice("18","1"); StateDevice("20","1"); end En prime sa vérifie la position de tes volets avant d'envoyer la commande. A toi de tester.
Euh, tu es sur que tu es sur le bon post et ce serait pas mal de poster la scène en question.
Qu'est-ce que tu en sais, peu-être qu'il en a eu plein en cadeau a condition de faire une bonne pub ^^.
Voila ce que j'ai: http://www.somfy-architecture.com/downloads/buildings/rs_485_4ilt_interface.pdf
