61 -
Tout ce qui a été posté par touhemi40
j'ai tenté cette procédure plusieurs fois, rien a faire,j'ai aussi tenté un factory reset du module
j'ai fait un recovery mais je dois quand même supprimer le module avant de l'inclure (le recovery a du merd**) mais les modules a piles ne sont pas reconnus (piles ok) je suis passé sur la bêta
bonjour j'ai eu des soucis avec ma hc2 elle a fait un voyage en Pologne, et maintenant je ne peux plus ajouter de modules (a piles ou alimentation électrique) je lance un ajout de module et rien ne se passe (j ai essayé avec des navigateurs différents ) et depuis hier je n'ai plus les options d'ajout de pièces ou module(j'ai pas le petit +a gauche dans le menu) v 4.530 Merci
Je ne suis plus sous garantie et je n'ai pas la facture d'achat
Quelqu’un a une ide svp ?
Sur celui ci l met que ce tuto est un complément d un autre donc je dois faire le quel ?
Esque avant le tuto de Jojo je dois faire quelque chose ? Le tuto de Lazer et après celui de Jojo ? Ou bien uniquement le tuto de Jojo ?
Pour être sur , je fat uniquement le tuto de Jojo ou il y a quelque chose a fiare avant ? il faut faut faire le tuto de Lazer avant ?
Jai moins de 20 modules donc pas trop gênant
Jai enfin reussi la procedure je l ai mise en dhcp mais toujours pas reconnue pas fibaro finder Et elle est en v 4.150
Quand je tente d'ouvrir la clef il me propose de formater je refuse bien évidement et après affiche cela .. Si la sauvegarde est uniquement pour conserver toute mon installation scénarios etc ... ce n 'est pas grave si je la perd .. je préfère réussir a tout refaire fonctionner
Je n ai que sa quand je branche l ecran et le clavier.. EDIT en enleveant la cle usb sa boot mieux et je peux voir le bios
Oui soit je loupe quelque chose sur le paramétrage soit ca fonctionne pas (je remarque que la prise ethernet a les deux leds vertes fixe et quand je la demarre sans cle elle a une verte et une orange qui clignote )
Bonjour J ai un gros probleme sur ma hc2 toutes les leds sont allumées sauf la cle a molette qui clignote Je n ai pas acces a la box Je nai pas acces au recovery Quand je la branche au pc je nai pas acces non plus J ai essayer de rester appuyer le restore 5s plusieurs fois ,ca fait rien Quand je la demarre sans cle j ai le voyant power et celui juste a côté qui s alume Quand je branche un écran j ai rien sauf l image intel Je pense avoir noté les choses que jai trouver sur le net J ai chercher pas mal sur le net je trouve rien.. Je compte trouver des magiciens de fibaro ici J ai pas vraiement envie de la faire voyager en pologne.. Merci
Bonjour Du jour au lendemain ma box fibaro ne ce connecte plus a ma freebox Il y a un seul voyant allumé (sous tension ) Les diodes du cable ethernet ne clignote pas Jai changer le cable et de port maisc est pareil Fibaro finder ne la trouve pas En revanche si je la branche a mon pc les diodes clignotes et jai accès a l'nterface Qui aurait une idee ? Merci
un peux tard je reviens merci mais du coup j ai comme erreur fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label1.value", "")
c est pareil si je change de port
Bonjour Suite à des modifications électriques dans la maison on était obligé de couper le courant plusieurs fois dans la semaine mais je prenais soins d éteindre la box avant via le bouton Au redémarrage le coup des diodes bleus mais je la redémarrer et sa repartait mais la ce n'est plus le cas hier j'avais les trois diodes mais impossible de changer la page sur Internet pour avoir accès à la box appli grisée alors que toujours configurer je redémarre la box de nouveau toutes les diodes Par contre si je la démarre sans la clé USB j ai que les 3 diodes Pensez vous un problème lier à la clé? Merci
je voudrais faire de même pour l entrée voir qui est devant mon portail (détecteur de mouvement ingérable) quel sont les critères qui font que je pourrais prendre tel ou tel ou détecteur afin de pouvoir lui brancher un fgk? tu as du faire un VD ? ou c est juste le fgk qui gère du coup ? je cherche un sur pile il en faut deux ? face a face ? ou un seul suffit ?
bonjour a tous j utilise imperihome et j'avais des alertes vocales or les alertes fonctionnent plus voici mon code local message = fibaro:getGlobal("message") local ip_module = fibaro:get(fibaro:getSelfId(),"IPAddress") local port = fibaro:get(fibaro:getSelfId(),"TCPPort") HC2 = Net.FHttp(ip_module, port) status, response = HC2:GET("/api/rest/speech/tts?text=legarageetouvervoulezvouslefermé"..message:gsub(" ", "+")) local _vd_id = fibaro:getSelfId(); local _vd_icon = fibaro:get(_vd_id, "deviceIcon"); fibaro:call(_vd_id, "setProperty", "currentIcon", _vd_icon); cela fonctionnait tres bien mais plus maintenant j ai comme erreur : [ERROR] line getglobal ("message")..."]:7 merci
touhemi40 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
bonjour j’envisage de remplacer tous mes volets battants bois par des volets roulants alu et bien sur de leurs mettre un module a chacun ya t il des marques a évité au niveau de la compatibilité ? il faut trois fils c est sa ?
