touhemi40
    61
À propos de touhemi40
  • Date de naissance 14/10/1993
    40
    toujours a jour
1 074 visualisations du profil
touhemi40's Achievements
  1. touhemi40
    rien depossible
    j'ai tenté cette procédure plusieurs fois, rien a faire,j'ai aussi tenté un factory reset du module
  2. touhemi40
    rien depossible
    j'ai fait un recovery mais je dois quand même supprimer le module avant de l'inclure (le recovery a du merd**) mais les modules a piles ne sont pas reconnus (piles ok) je suis passé sur la bêta
  3. touhemi40
    rien depossible
    bonjour j'ai eu des soucis avec ma hc2 elle a fait un voyage en Pologne, et maintenant je ne peux plus ajouter de modules (a piles ou alimentation électrique) je lance un ajout de module et rien ne se passe (j ai essayé avec des navigateurs différents ) et depuis hier je n'ai plus les options d'ajout de pièces ou module(j'ai pas le petit +a gauche dans le menu) v 4.530 Merci
  4. touhemi40
    Hc2 hs?
    Je ne suis plus sous garantie et je n'ai pas la facture d'achat
  5. touhemi40
    Hc2 hs?
    Quelqu’un a une ide svp ?
  6. touhemi40
    Hc2 hs?
    Sur celui ci l met que ce tuto est un complément d un autre donc je dois faire le quel ?
  7. touhemi40
    Hc2 hs?
    Esque avant le tuto de Jojo je dois faire quelque chose ? Le tuto de Lazer et après celui de Jojo ? Ou bien uniquement le tuto de Jojo ?
  8. touhemi40
    Hc2 hs?
    Pour être sur , je fat uniquement le tuto de Jojo ou il y a quelque chose a fiare avant ? il faut faut faire le tuto de Lazer avant ?
  9. touhemi40
    Hc2 hs?
    Oui
  10. touhemi40
    Hc2 hs?
    problème quand je clique sur read
  11. touhemi40
    Hc2 hs?
    Jai moins de 20 modules donc pas trop gênant
  12. touhemi40
    Hc2 hs?
    Jai enfin reussi la procedure je l ai mise en dhcp mais toujours pas reconnue pas fibaro finder Et elle est en v 4.150
  13. touhemi40
    Hc2 hs?
    Quand je tente d'ouvrir la clef il me propose de formater je refuse bien évidement et après affiche cela .. Si la sauvegarde est uniquement pour conserver toute mon installation scénarios etc ... ce n 'est pas grave si je la perd .. je préfère réussir a tout refaire fonctionner
  14. touhemi40
    Hc2 hs?
    Je n'ai pas compris ? "Cfr" ? Voici le bios usb toujours débranché
  15. touhemi40
    Hc2 hs?
    Je n ai que sa quand je branche l ecran et le clavier.. EDIT en enleveant la cle usb sa boot mieux et je peux voir le bios
