Goodkyng
    6
    Aucune
Goodkyng's Achievements
  1. Oui je connais le principe, mais àma connaissance le module va au parrain, et je croyais que tu demandais ça pour recevoir le module, d'où ma question car je me demandais si le principe avait changé (la grippe n'aide pas trop mon cerveau àêtre clair et cohérent, désolé). Pour ma part je suis intéressé pour te parrainer si tu es OK, je voulais juste revoir les règles
  2. Hello, Tu as domotisé directement au niveau du capteur extérieur ou tu as fait "centralement" ? Pour le parrainage ça peut se faire, ça se passe comment ?
  3. Lazer, Bencol, est ce que vous auriez un retour sur le consommation de piles du FGK-101 ajouté dans le DIAG36APX ? C'est gérable ou c'est un gouffre à piles ? J'avais un temps envisagé d'utiliser des Everspring SP-103 pour éviter de devoir ouvrir le détecteur Diagral à chaque fois, et pouvoir les utiliser même hors du contexte de l'alarme... mais apparemment ils ont des problèmes de compatibilité avec la Fibaro HC2... Pour ma part les travaux de la maison étant toujours en cours, tout est prêt dans les cartons, il ne restera plus qu'à trouver une bonne promo sur la HC2 car les travaux coà»tent plus cher que prévu
  4. Je commence à comprendre le potentiel du contact sec, mais je pense que ce sera dans un deuxième temps Ok pour le parrainage si tu veux Merci pour les infos, je vais continuer de me documenter
  5. Bonjour à tous, Je débarque ici car je suis sur le point de mettre un premier doigt dans l'engrenage de la domotique... Je vous explique la situation: nous sommes en train d'acheter une maison avec un petit jardin, et on va la rénover. Au programme (entre autre, car tout est à refaire): alarme et volets roulants (à première vue Somfy RTS puisque ceux qui sont déjà motorisés le sont en RTS). Pour l'alarme, après avoir regardé du côté des Somfy Protexiom, je pense me diriger vers du Diagral car ça m'a l'air plus "abouti" niveau alarme. Pourtant j'ai été séduit par une fonctionnalité de Somfy: la fermeture des volets en cas d'intrusion dans le jardin (donc "pré-alarme", pas en cas d'intrusion confirmée). En cherchant comment trouver un équivalent à cette fonctionnalité qui n'existe pas nativement chez Diagral... je me suis retrouvé ici ! Si je comprends bien, je vais devoir m'équiper du matériel suivant: - Un pack Diagral, tel que celui-ci actuellement en promo chez Casto / LM à 969 € http://www.castorama.fr/store/Alarme-maison-DIAGRAL-prod9000001.html?skuId=Casto606914 - Deux détecteurs extérieurs Diagral DIAG36APX - Deux capteurs Fibaro FGK 101 - Une box pour gérer tout ça...HC2 (reste à voir la gestion du RTS). Si je me fie au post de bencol, les DIAG36APX envoient désormais un signal que lorsque l'alarme est armée, j'ai donc l'impression que je vais pouvoir faire mon scénario sans avoir besoin d'autre chose (notamment pas de récepteur contact sec pour déterminer le statut de l'alarme Diagral): * Si l'alarme est armée * Si une intrusion dans le jardin est détectée (donc mode pré-alarme, sirène Diagral qui fait quelques bips et qui clignote) * Alors fermeture des volets roulants du rez-de-chaussée (et dans un second temps j'envisage de faire allumer les lumières extérieures si c'est la nuit, mais pour commencer on va s'en tenir aux volets...) Est ce que j'ai bien compris et est ce que ça vous paraît réalisable ? Si je suis à côté de la plaque, tenez moi au courant, histoire que j'évite d'investir dans des trucs inutiles Merci d'avance
  6. Bonjour àtous, Je m'appelle Goodkyng et j'ai débarqué ici un peu par hasard (ou plutôt via un lien posté sur HFR). En effet, futur heureux propriétaire d'une petite maison en région toulousaine, je compte installer une alarme et faire mes premiers pas dans la domotique. Je m'oriente vers du Diagral, mais je cherchais un moyen de commander mes volets roulants en cas d'intrusion dans le jardin... je suis tombé sur un lien qui pointait vers le poste de Lazer "Domotisation Z-Wave D'une Alarme Diagral" et me voilà! Je vais regarder tout ça en détail afin de voir si mon projet de descente de volets en cas de préalarme (façon Somfy) est possible sur du Diagral... Merci àvous !
