Chlorure
    75
Tout ce qui a été posté par Chlorure
  1. Bonjour Je vais vous raconter mon installation, n'y connaissant pas grand chose à part ce que j'avais lu sur les forum et grâce à vos réponses Lundi soir je reçois mon carton avec la hc2 et mes différents modules. Petite surprise, pas réellement de protection dans le carton...😥 C'est arrivé avec chronopost et rien n'était enfoncé J'ouvre ma hc2, dévisse le 4 vis, branche les câbles d'alim et réseau, et je la mets sur le 220 Tout marche après les 3min d'installation Je télécharge l'appli de chez fibaro hc2 Finder, il trouve la hc2 de suite ( coup de bol) Et la je tombe sur la page de la hc2😀 Je configure mes espaces et mes pièces, c'est assez intuitif, sauf pour enregistrer, il y a une disquette sur la barre verticale à droite (il m'a fallu qq min pour la voir) Petit joueur, je commence par connecter un wall plug, miracle ça marche! Je tente un roller shutter, sans les inter( inter Legrand filaire zigbee), j'en branche 1, ça marche😀 Je branche mon inter( en parallèle.....), je descends le volet, l'arrête à mi hauteur. Et le remonte par la box, il monte, monte et monte encore... Il me fait peter ma butée ! Le module crie! Le volet tourne en boucle dans le caisson, le temps de couper le courant, la j'ai peur pour le moteur du volet, le débranche le roller, je remets le jus et reregle les butées, tout marche, sauf le module: griller 😟 Si qu'un a une idée de branchement, je suis preneur Ensuite je tente le zxt120, je le branche en usb, il le reconnaît, mais je ne peux rien configurer. Tout le monde parle du paramètre 27, mais il est ou? Il n'y a pas de menu "avancé " comme avec les modules, il a un thermomètre mais la température reste fixe, des idées ? J'installe le capteur de fumée, tout marche Aujourd'hui, j'ai installé un relais switch, facile, et 2 dimmers avec by-pass, l'électricien a pas trop mal fait son coup, le câble d'alim et des lampes arrivent à l'interrupteur, plus facile pour l'installation du bypass. En revanché, les dimmers font du bruit, un bon gresillement. Est ce normal? Ce weekend end je continue. Je suis preneur de toutes vos remarques et conseil svp Cdt
  2. Chlorure
    Volet Piscine
    Non il n'y a pas de notice avec, et tout le côté électronique est masqué
  3. Chlorure
    Volet Piscine
    Si je le branche comme ça, ça va marcher ou pas stp?
  4. Chlorure
    Volet Piscine
    Oups...
  5. Chlorure
    Volet Piscine
    Merci de vos réponses. J'ai du 16V, c'est un peu batard, donc est ce que le fgs fonctionnera sans ´modiif'?
  6. Chlorure
    Volet Piscine
    Alimentation sera en 12v, je n'ai pas de 220
  7. Chlorure
    Besoin D'aide Svp
    Merci pour les encouragements!!!
  8. Chlorure
    Volet Piscine
    Non il y a les butées électroniques Pour mon info la temporisation est simple àmette en œuvre?
  9. Chlorure
    Volet Piscine
    Je pense que si on laisse l'ouverture en continu, cela ne devrait pas poser de pb, il faut au moins 2min pour la fermeture, y a t il un pb avec ça ?
  10. Chlorure
    Volet Piscine
    Message croisé La hc2 sera à8m , ça devrait aller? Il ne se passe rien si on laisse le contact, mais je ne pense pas que ça soit très bon àterme ?
  11. Chlorure
    Volet Piscine
    Ce qu'il faudrait c'est un micro module à2 circuits qui puisse être temporisé. Une fraction de seconde pour l'ouverture et le temps de la fermeture pour l'autre circuit, ça existe?
  12. Chlorure
    Volet Piscine
    Oui c'est ça La subtilité c'est une impulsion pour l'ouverture et un contact continu pour la fermeture
  13. Chlorure
    Besoin D'aide Svp
    Ok merci
  14. Chlorure
    Volet Piscine
    Non je n'ai pas ponte le blanc et le bleu Le blanc ferme un circuit, le bleu en ferme un autre, l'ouverture et la fermeture
  15. Chlorure
    Volet Piscine
    Je viens de tester, pas de ddp entre le blanc et le bleu En débranchant les deux, cela ne marche plus. Je ne pense pas que le pontage soit inutile Le contacteur doit être un double interrupteur. Les fils bleu et blanc viennent fermer le circuit dans un sens et dans l'autre Enfin je crois
  16. Chlorure
    Volet Piscine
    Je vais tenter la manip Il y a un bouton, àcôté, c'est une sorte de reset, on ouvre puis on ferme et ça enregistre la position
  17. Bonjour Encore un problème. Ci joint la photo du câblage du volet En bas l'alimentation (12v). En haut le câble qui part dans le moteur(non accessible). Les fils marron et écru de l'alim ne servent àrien. Au milieu un contacteur àClé. Le fil noir est ponte, sous le contacteur. Qq un pourrait il m'expliquer le principe? Et comment le domotiser svp Pour info qd je tourne la clé àdroite, c'est une impulsion, le volet s'ouvre tt seul. Je dois laisser tourner la clé àgauche pour qu'il se referme Je sais que c'est pour la sécurité, dans tous les cas ma piscine reste ouverte la journée qd il y a du soleil Merci d'avance pour vos réponses
  18. Chlorure
    Besoin D'aide Svp
    Bonjour. Ça ye, je me suis lancé. J'ai ht pas mal de chose sauf caméra J'attends le gros paquet avec impatience. Mais en lisant un peu plus le forum, ça sent la galère. Ça n'a pas l'air trop plug and play Je sens des soirées de solitude Ci joint ce que j'ai pris. Les prix sont HT Z-Wave Fibaro Home Center 2 FGHC2 1 442,15 € Remotec Passerelle Z-Wave vers IR pour climatiseur ZXT-120 REM_ZXT120 1 66,07 € Z-Wave Fibaro Wall Plug - Prise Murale BE/FR FGWPE-101 2 100,75 € Z-Wave Fibaro Bypass Variateur pour faible charge FGB-001 2 19,82 € Z-Wave Fibaro Micromodule Commutateur 1x3kW FGS-211 3 133,76 € Z-Wave Fibaro Détecteur de mouvement FGMS-001 1 44,58 € Z-Wave Plus Fibaro Détecteur de fumée (Norme EN 14604) FGSD-002 1 53,68 € Z-Wave Fibaro Détecteur d'ouverture Color Blanc FGK-101 1 37,15 € Z-Wave Fibaro Capteur de Température (4) FDS18B20 1 12,89 € Capteur de Température Waterproof DS18B20 DS18B20W 2 15,70 € Z-Wave Fibaro Capteur Universel FGBS-001 1 30,54 € Z-Wave Fibaro Micromodule pour volet roulant v2 FGRM-222 7 312,11 € Z-Wave Fibaro FGD-211 Micromodule variateur 500W FGD-211 2 89,17 €
  19. Chlorure
    Besoin D'aide Svp
    Je n'ai pas compris pourquoi on ne pouvait pas voir les Cam sur la hc2?
  20. Chlorure
    Besoin D'aide Svp
    Rem's Mes inter de volets roulants sont filaires. C'était pour savoir s'il ne risquait pas d'interaction entre les 2 systèmes ? Il n'y a pas de contact sec pour le volet de ma piscine, je crois... Merci pour les boutiques
  21. Bonjour àtous Je compte investir dans du fibaro, je dois être sur le bon forum... Tout d'abord la boutique, j'ai vu sur intellihome.be, qq un a t il des retours sur ce site? Ensuite je compte domotiser une partie de mon éclairage, chauffage (un sport), qq prises, mettre des caméras, mes volets roulants, le volet de ma piscine, des capteurs fumée, mouvement, ouverture et autre... Est ce que la hc2 est utile avec tous ces équipements? J'ai déjàun système zigbee de Legrand avec mes volets roulants ( interrupteur et centralisation), dois je changer mes interrupteurs pour mettre des micromodules ? J'ai un volet de piscine àclé, une impulsion dans un sens pour ouvrir, et un contact permanent dans l'autre sens pour fermer, il n'y a pas d'électronique dans le "contacteur". Tout est dans le moteur( non accessible). Je ne trouve pas de solutions pour le domotiser. Qq un a t il déjàeu le même problème ? Je voudrais mettre des caméras dans mon jardin, et àl'intérieur. On m'a conseillé des poe? Est ce un bon conseil? Toutes les cam poe sont elles compatible avec la hc2? De plus, je n'ai que 4 mb de debit. Je crois que j'ai fait le tour de mes principales questions, c'est déjàpas mal! J'espère que vous pourrez m'aider svp, ça m'évitera de me réveiller la nuit pour y réfléchir. Merci d'avance J’aime
  22. Bonjour àtous Je compte investir dans du fibaro, je dois être sur le bon forum... Tout d'abord la boutique, j'ai vu sur intellihome.be, qq un a t il des retours sur ce site? Ensuite je compte domotiser une partie de mon éclairage, chauffage (un sport), qq prises, mettre des caméras, mes volets roulants, le volet de ma piscine, des capteurs fumée, mouvement, ouverture et autre... Est ce que la hc2 est utile avec tous ces équipements? J'ai déjàun système zigbee de Legrand avec mes volets roulants ( interrupteur et centralisation), dois je changer mes interrupteurs pour mettre des micromodules ? J'ai un volet de piscine àclé, une impulsion dans un sens pour ouvrir, et un contact permanent dans l'autre sens pour fermer, il n'y a pas d'électronique dans le "contacteur". Tout est dans le moteur( non accessible). Je ne trouve pas de solutions pour le domotiser. Qq un a t il déjàeu le même problème ? Je voudrais mettre des caméras dans mon jardin, et àl'intérieur. On m'a conseillé des poe? Est ce un bon conseil? Toutes les cam poe sont elles compatible avec la hc2? De plus, je n'ai que 4 mb de debit. Je crois que j'ai fait le tour de mes principales questions, c'est déjàpas mal! J'espère que vous pourrez m'aider svp, ça m'évitera de me réveiller la nuit pour y réfléchir. Merci d'avance
  23. Euh c'est ou support svp?
  24. Bonjour Merci àtous je v aller dans support pour mes questions
  25. Homme, ingénieur 36ans, maison individuelle dans le Var Je ne connais pas grand chose àla domotique, àpart ce que j'ai lu dans les forums J'envisage d'ht une hc2 pour mes volets roulants, lumière et camera Je pense poser pas mal de question sur ce forum
