Chlorure
75 -
Tout ce qui a été posté par Chlorure
Ah si la marque c'est irrijardin
Bonjour àtous Je joints un autre schéma, pensez vous qu'il y ait un risque àutiliser le fgs et l'inter a clé en place comme ceci
Coup de bol, c'était le deuxième La clim répond on/off, les températures, les modes et la vitesse du ventilo Merci les gars Faudra voir àl'usage pour le respect de la température
Merci nasp, c'était ça Je voir si ça marche maintenant
Bonjour J'ai la dernière version de la hc2, le module du zxt-120 apparaît mais impossible àconfigurer, je ne vois pas le paramètre 27 ni aucun autre paramètre. Est ce la version ou je ne suis pas allé ou il fallait svp?
Installation Hc2 Débutant
Chlorure a répondu à un(e) sujet de Chlorure dans Mon installation domotique
Ok merci de l'info Il est vrai que dans le mur, on ne l'entend plus -
Salut Résultat du banc Il y a une ddp de110v entre le neutre et la montee ou descente qd aucun bouton n'est enclenché Il y a une ddp de 220v qd l'inter est sur ON Si pas de N et L, il ne se passe rien , c'est un inter électronique, le jus ne sert pas qu'àla radio Je sais que mon matos fait doublon, mais je l'ai ht il a qd années. Maintenant j'ai acheté les rollers, et j'aimerai bien qu'il cohabite et éviter de racheter des inter à25€ pièces, mais si j'ai pas le choix...le bon coin sera mon ami
Il y a aussi un bouton reset, qui permet qui permet d'enregistrer montee ou descente dans le sens que l'on veut, une fois le scénario choisi, la montee se fait par impulsion et la descente en continu. Je pneus que c'est pour cela qu'il n'y a pas d'inversion de polarité comme un veux, pour le côté sécu, peut être ?
Des News, àla place de la petite sonde, j'ai remis une autre sonde étanche. J'ai exclu, inclu. Et la plus rien. Bon il faut juste être patient pour qu'elles apparaissent! Donc soit j'avais cramé les petites sondés, soit pas assez patient, ou les deux Pour info. J'ai mis le fgbs dans une prise étanche, dans laquelle j'ai retiré la prise, une sonde dans la piscine, dans un coin côté maison ca ne se voit pas trop, et le reste sous la terrasse.
Jojo,en branchant l'inter comme tu l'écris, ça ne marche pas. La tension me paraît bizarre
Ok mais pourquoi, j'ai une tension entre L et s1/s2 14V, contre 16 initialement ?
De retour sur mon volet J'ai reçu le fgs222 Je tente que la montée pour l'instant, pour éviter les courts circuits Et j'ai un peu bossé, j'ai fait un schéma Bonne Nouvelle, le fgs 222 accepte le 18V😀 En mettant le paramètre 3 sur "2", la montée fonctionne, en revanche, je sèche sur l'inter en place, qui demande une impulsion à la montée et en continu pendant la descente En bas à droite, le schéma de base, en haut ce que j'ai fait, et essayer de comprendre ce qu'il y avait à ,intérieur du fgs, je pense que le neutre est directement relié au s2 et s1? Et je suis un peu pommé dans le paramètrage
La phase et le neutre sont bien identifiés. J'ai branché avec la phase seul àmon inter Legrand: rien ne se passe, idem avec le neutre seul Pour info j'ai re tanche le roller grillé, et rien ne se passe
Je pense que si je vire le L ou le N il ne sera plus alimenté, donc plus d'inter du tout, mais je vais essayer
Je ne l'ai pas tester en 220v, je v le faire C'est pas du cpl, c'est du radio J'ai testé l'inter Legrand en position inter sur le module, c'est assez bizarre, il monte et s'arrête tout seul sans ordre Après le module "grillé ", je l'ai changé
Jojo, c'est ce que j'ai fait Après la connectique, c'est fait avec un domino... J'ai tordu les pâtes de la petite sonde..., l'électronique, c'est pas mon truc, j'ai déjàcramé une wii il y a qq années Mais ca marche qq elle est seule Oui je veux bien des hôtes stp
Je v re tester demain, au cas ou
J'ai fait l'exclusion inclusion, au moins 20 fois hier, et vers la fin , j'ai compris que je pouvais le faire avec mon iPad. Ça maintient en forme les A/R vers l'ordi... Avec ça les 2 ensembles ne marchent pas Pas encore testé le volet, demain peut être
Et oui 5h! Quand ça ne marche pas, je cogite J'ai des inter filaires pour les volets, et un inter sans fil radio 4 scénarios pour les commander b, aussi dans le hall d'entrée ! J'ai pas encore testé le volet piscine, demain je pense
Bonjour Je débute et je viens de recevoir une hc2 Je tente un roller shutter, sans les inter( inter Legrand filaire zigbee), j'en branche 1, ça marche😀 Je branche mon inter( en parallèle.....), je descends le volet, l'arrête à mi hauteur. Et le remonte par la box, il monte, monte et monte encore... Il me fait peter ma butée ! Le module crie! Le volet tourne en boucle dans le caisson, le temps de couper le courant, la j'ai peur pour le moteur du volet, le débranche le roller, je remets le jus et reregle les butées, tout marche, sauf le module: griller 😟 Si qu'un a une idée de branchement, je suis preneur svp Ou faut il que je rachète des inter "simple" pour que cela marche ? Cdt
Bonjour Je suis toujours dans mon installation des modules J'ai voulu mettre une sonde piscine et un petit capteur de température Séparément, il marche, mais quand je les branche en parallèle, plus rien ne s'affiche Pour info, je fais un reset entre chaque exclusion/inclusion Qu'un a t il déjàeu ce pb svp?
