origin
14 -
Tout ce qui a été posté par origin
Merci pour ta réponse, jojo, effectivement, je viens de voir cette option. Elles ne sont pas cochées, mais je pensais quand même qu'une fois l'alarme désactivée, on retournait àl'état initial nominal de la box ??
Des news de mon problème ! Je suis toujours victime de "désactivation des scènes programmées" de manière régulière. Par contre, j'ai avancé sur la cause possible : je remarque que visiblement, tout se désactive à chaque fois que l'on active le mode alarme sur le HC2. Après un reboot, tant que celui-ci n'est pas activé, tout se passe bien, mais à la minute ou on active, ensuite, tout le "scheduler" est figé, aussi bien pour les scènes LUA que les scènes en mode bloc. J'aurais coché une option cachée ? . Je n'arrive pas à voir où j'aurais pu faire une erreur de paramétrage Si vous avez des pistes à la lumière de cette découverte, je suis preneur. Merci !
J'ai mon HC2 depuis àpeine un mois/un mois et demi et il est arrivé en v4, donc déjà, je pense que je suis bon niveau DB
La scène LUA principale c'est celle qui calcule toutes les 60 secondes le passage d'une variable à la valeur Jour/Nuit. Je me suis inspiré des divers codes sur le sujet sur ce forum d'ailleurs. Elle fonctionne très bien "en régime normal". J'ai bien ajouté un %% autostart dans l'entête. Pour les scènes en mode bloc, effectivement les checkbox sont correctes.... Merci pour les précisions en tout cas, c'est bien ce que j'avais compris, mais je commençais à douter de mon analyse à la lumière de mes soucis de démarrage :/
Bonsoir à tous, Etant donné qu'on a reçu plusieurs mises à jours en peu de temps, j'ai eu l'occasion de redémarrer mon HC2 à plusieurs reprises, notamment lors de ces maj. J'ai un comportement très "chiant" depuis quelques temps (difficile de dire depuis combien de temps) : à chaque fois que je reboot le HC2, toutes mes scènes programmées, que ce soit en LUA ou en mode Bloc, ne veulent plus marcher . Il faut que je les édite et que je les re-sauvegarde à nouveau (en tout cas c'est le moyen le plus simple que j'ai pu trouver pour les refaire fonctionner). Pourtant, elles ont leur checkbox "Active" bien cochées ainsi que, pour celles qu'ils l'ont "Start when HC2 starts". Pour mes scènes LUA j'ai bien une mention "%% autostart" dans les entêtes du code. Bref, je n'y comprends rien... comme si le "scheduler" de la HC2 ne se lançait pas ? J'ai oublié un truc ? Z'avez une idée ? Accessoirement, je voudrais bien une explication concernant les fameuses checkbox : active et "starts when HC2 starts" (en anglais, j'ai du mal avec les interfaces graphiques en français, étant informaticien ). Même si cela parait explicite, je trouve que ce n'est pas clair : Active ? Le contraire de désactivée ? Et "starts when HC2 starts", c'est vraiment à cocher ? pour une scène programmée par exemple tous les jours à 20h, pour moi, elle ne se déclenche qu'à l'heure précise, donc elle n'a pas à démarrer lorsque le HC2 démarre ? Mon analyse est bonne ? Merci pour votre aide et votre patience ! Cédric
Hello tout le monde, J'ai un petit souci sur mon HC2, je viens d'inclure un interrupteur DUWI qui me restait de mon ancienne install domotique, jusque la pas de souci. Cet interrupteur (un 5460) a un groupe d'association, le numéro 1, qui lui permet de pilote un ou plusieurs devices. J'ai donc, pour tester, ajouté un Wallplug à proximité et tout marche bien, j'arrive bien à piloter le wallplug. Sauf que désormais je veux enlever le wallplug en question et mettre un autre device. Or, j'ai beau aller dans configure, décocher le device à supprimer et cliquer sur "add" (d'ailleurs, zarb... add alors que je l'enlève, mais bref) et enfin sauvegarder, à chaque fois l'ID revient dans le champ view... je peux ajouter d'autres devices, ils sont bien ajoutés aussi, mais impossible d'en supprimer un seul ! J'ai même essayé de supprimer le groupe, le recréer avec l'ID 1 et réinjecter un nouveau device... les modifs ne sont pas prises en comptes, à s'arracher les cheveux Vous avez une idée ?? pb sur l'interrupteur pas assez intelligent ?
Pour ceux qui devraient donc utiliser la méthode "POST", voici un extrait du code que j'ai créé. Pour le coup, c'est un simple bouton virtuel pour déclencher une notification vers PushOver. -- Declenchement de la notification vers PushOver local token="xxxxxx" local user="xxxxxxx" local priority=0 local message=fibaro:getGlobal("PushOver_message") fibaro:debug("PushOver_message: " .. message) HC2 = Net.FHttp("api.pushover.net") url = "/1/messages.json?" payload = "" payload = payload .. "token=" .. token payload = payload .. "&" .. "user=" .. user payload = payload .. "&" .. "message=" .. message payload = payload .. "&" .. "priority=" .. priority fibaro:debug(payload) response, status, errorCode = HC2:POST(url,payload) fibaro:debug("response = " .. response) fibaro:debug("status = " .. status) En substance, le POST se fait avec deux paramètres (logique), l'url relatif à ajouter au serveur (ici api.pushover.net) et le payload (ce que POST envoie). Bon ceci étant, une doc complète de Net.Fhttp ce serait top... mais toujours pas trouvée !
Bon j'ai trouvé mon bonheur en bidouillant et testant !!! Suffisait de désespérer pour arriver à ses fins Je rajoute mon code dès qu'il est débuggué et fonctionnel.
Hello tout le monde, Je me plonge depuis quelques jours dans tous les exemples de code Lua et je commence à bidouiller moi-même après cette première phase de lecture. Par contre, je m'arrache les cheveux en recherches sur ce forum mais aussi sur le Net et ... je dois mal m'y prendre mais je n'ai pas encore trouvé de doc de la fonction/classe qui est utilisé très régulièrement dans les codes LUA pour les devices virtuels : Net.FHTTP. En fait, strictement TOUS les codes que j'ai pu consulté utilisent la fonction "GET"... mais impossible de connaitre le détail de toutes les fonctions possible et de leurs arguements. Y-a-t-il notamment une fonction "POST" ? bref... si un illustre kador de Lua sur HC2 pouvait m'éclairer ou me filer un lien de type "saint-graal" avec une description détaillée de la classe Net.FHTTP utilisable directement sous Lua ? Je précise que j'ai regardé aussi sur le site developer de Fibaro, mais ils ne parlent que de la classe HTTPClient qui n'est utilisable que via les plugins, pas directement dans les scènes ou les modules virtuels. Merci tout plein ! Cédric
Effectivement, Lazer, j'ai complété mes coords et c'est beaucoup plus précis désormais Merci pour vos réponses !
Bien, aheum Après un reboot, il semble que ce soit mieux, sans être parfait, désormais: Lever à 6h19 Coucher à 21h20 Si j'étais pointilleux, je dirais que c'est pas tout à fait ça... mais bon, ca va me suffir. En fait, je pense que mon erreur au départ a été de laisser les coordonnées de Longitude et Lattitude à leur valeurs par défaut (sans doute Varsovie, connaissant Fibaro ^^). Une fois corrigées et moyennant un redémarrage forcé, c'est rentré dans l'ordre.
Yop mesdames, messieurs, Bon... je m'arrache les cheveux sur mon nouveau HC2 (qui marche parfaitement par ailleurs en 4.042). J'ai bien modifié les paramètres géographiques, comme suit : Mais malgré cela je suis toujours scotché à : Lever de soleil à 5h01 Coucher de soleil à 20h38 Alors que, étant sur Nantes, sachant que nous somme le 13 Mai 2015, ça devrait être : Lever à 6h38 Coucher à 21h31 Vous auriez une idée ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ... bouh Merci encore pour votre aide ! Cédric
Hello tout le monde, Je m'appelle Cédric (... BONJOUR CEDRIC ! ) Je disposait depuis plus de 2 ans déjà d'une installation domotique Z-Wave (suite à l'achat d'une maison) basée initialement sur une Vera Lite. Et depuis quelques semaines (et aussi suite au passage, malheureut, à UI7 ...) la petite box avait beaucoup de mal. J'ai donc pris la décision d'acquérir le HC2 de Fibaro. Evidemment, j'ai eu quelques soucis de compatibilité avec les modules Non Fibaro (pas tous heureusement), mais maintenant, tout roule parfaitement, ou presque (je vais faire un petit topic dans une des sections au sujet de mes pb incompréhensibles de "lever de soleil" et "coucher de soleil"). Merci pour votre accueil et longue vie à ce forum ! Cédric
