tibo789
    49
Tout ce qui a été posté par tibo789
  1. tibo789
    Meteoalerte
    @Steven merci c'est parfait le VD fonctionne.
  2. tibo789
    Meteoalerte
    Merci @Steven . J'avais déjà supprimé le module;). Pour moi ça ne marche pas sur Url : http://vigiprevi.meteofrance.com/data/NXFR34_LFPW_.xml j'ai bien l'affichage du fichier sur le navigateur mais sur module : [DEBUG] 20:01:43: status200[DEBUG] 20:01:43: errorCode0[DEBUG] 20:01:43: Problème d'accès au données ... tentative dans 10mn[
  3. tibo789
    Meteoalerte
    merci @steven et désolé j'ai pourtant regardé avant de poser ma question. je devais être fatigué j'avais aussi les prévisions météo Hs. Bonne soirée
  4. tibo789
    Meteoalerte
    Bonjour, je viens de m’apercevoir que mon vd ne fonctionne plus . "Problème d'accès au données " en permanence. Quand je tape url vigilance.meteofrance.com/data/NXFR34_LFPW_.xml j'ai bien le fichier sur le navigateur. merci de votre aide
  5. tibo789
    Prévision Météo
    Bonjour, je viens de m’apercevoir que mon vd ne fonctionne plus . j'ai un code 301 en permanence. Quand je tape url www.prevision-meteo.ch/services/json/lat=44.085146lng=6.022833 j'ai bien les données sur le navigateur. merci de votre aide
  6. tibo789
    Zibasegateway Pour Hc2
    bonjour , je pense avoir trouvé le problème mais je n'arrive pas a le résoudre. cela vient probablement des droits d'ecriture avec la paire admin:password . le compte synolgy que j'ai créé ne peut écrire de variable mais arrive a appuyer sur un vd. Je ne sais pas comment mettre le compte admin qui est maintenant un mail en php.
  7. tibo789
    J'ai un doute sur les guillemets(') ou (") j'ai remplacé par (") sur hc2 aussi
  8. tibo789
    Oui
  9. tibo789
    Bonjour , je viens de tomber sur votre tuto et je trouve l'approche plus efficace que mon polling régulier. J'ai donc mis en application mais il y a toujours un mais;) Tous est bien installé sur le NAs , le script tourne le fichier log se rempli correctement, les variable sont déclarées (Zibase_value,Zibase_variable)sur la Hc2 en v4 mais ne sont pas alimentées. Pouvez vous m'aider? merci par avance
  10. tibo789
    Supprimer Modules
    bonjour , j'ai le meme souci en v4.130 , impossible de supprimer les modules, ils reaparraisent a chaque fois et je pense que c'est cela qui fait planté ma box avec le gea. avez vous trouvé le remede imparable ! car il faut les nerfs solides par moment
  11. tibo789
    effectivement j'ai plein de module non configuré que je n'arrive pas supprimer même avec //ip/docs ce qui provoque surement aussi mes problèmes d'inclusion sur id0 ou je m arrache le tète. A chaque fois que je pense avoir gagné , ils reapparaissent après un reboot. je vais chercher sur un autre post Pour le ventillo superbe idée car je suis dans les même température.
  12. tibo789
    @pepite Non puisque je suis revenu en arrière, toutes les nouveautés on disparu entre autre mon PhMetre qui saturait la HC2 par des evements permanent, j'essai juste de remettre un arrosage qui était passé en noeud mort un fibaro221. cela va être difficile a cerné car je pensai avoir trouvé ce weekend end
  13. tibo789
    @pepite au final , je ne sais plus . le watchdog est bien insatllé. cela vient de recommencer en voulant associe un nouvelle arrosage et c'est reparti pour restore Je craque!!!!! et la je n'avais pas le gea actif. j'ai aussi constaté que la boite est tres chaude dans mon coffret vdi.
  14. tibo789
    Bonsoir, J'ai installé il y a deux mois le GEA ravi du confort et des possibilités que cela apporte sauf que ce week end ma box a planté V4.130, j'ai du faire un, des restore après de multiples tentatives et des heures de galère au point de vouloir la jeter . j'ai réussi a trouver que cela venait de mes sauvegardes ayant le Gea. J' ai du revenir malheureusement deux mois en arrière pour arriver a la stabiliser .J'avais constaté depuis quelque temps une recrudescence des erreurs 503 mais un reboot suffisait. Est ce que quelqu'un a déjà eu un problème similaire? est ce du a la charge de ma box? merci de votre aide
  15. bonsoir a tous , j'arrive après la bataille. Pour résoudre le problème, j'avais bien supprimé tous les modules du panneau d'arrosage, rebooté, recréé les modules et la le module fonctionne.* J'ai commencé a ajouter les jours afin de pouvoir aussi les régler t n plus utiliser le pc mais erreur 503 et perte de la modif. pour info, les boutons 48h et 72h sont gérés par la météo en fonction du nombre de jours pluvieux. et bientôt par un détecteur d’hygrométrie que je suis entrain de mettre au point avec une sonde PH et redox pour la piscine.Normalement opérationnel semaine prochaine ,il me manque un pièce.
  16. Bonjour , en résumé pour résoudre le problème de l'erreur 503 sur modification du json drenchers, il aura fallut supprimer le panneau d'arrosage et le recréer Bizarre mais ça marche nickel. En tout cas de votre aide D’où le VD qui permet le pilotage total de l'arrosage bien sur le délai et ajustement sont piloté par une scène en fonction de la météo Arrosage.vfib
  17. Bonjour Loizeauc, J'ai reussi a faire fonctionner ton code apres quelques modif , il faut ajouter l'index du tableau drenchers => drenchers ET CA MARCHE SANS PLANTAGE J'ai reussi a changer le mode et la duree Bon , il n'y a plus qu'a remonter les manches pour faire VD digne de ce nom
  18. OK, C'est reparti. J'efface mes 7 arroseurs , je sauvegarde, je reboot et je teste ton code
  19. Bonjour, j'aviais jamais vue a priori le fichier est complet. apres le restore ,il doit se recreer completement je pense. Oui mais il me semble que l'on a pas la meme version d'apres ce que tu m'a dit . je suis en 4.120 et en 4.036 ca marche j'ai fait le test en restorant la box
  20. j'attends la reponse de fibaro, j'en est marre de faire des restore sur restore. Pourtant j'avais trouvé le type de variable a ecrire qui etait bien integer le probleme doit etre ailleur Il va falloir remettre toutes les icones quel bordel.
  21. Salut pepite, je pense avoir essayé dans tous les sens meme avec mon restore en 4.036 ou cela fonctionnait correctement. J'ai vu des problemes similaires sur d'autre forum donc J'ai fait un ticket au support fibaro mais , ils sont fermé. Dans l'attente de la reponse, en tout cas merci et à suivre
  22. Il n'y a pas moyen des que je fais l'api.put je pars en erreur 503. et restore obligatoire De ton coté ,tu as essayé avec ta box? je sais plus quoi faire . ca sert a rien d'avoir de la domotique pour gerer son arrosage si l'on ne peu pas la gerer comme on veut en fonction de la meteo
  23. Au fond du lit a me prendre la tete avec ma Hc2 La boite ne veux pas redemarrer , c'est reparti pour un restaure . j'ai juste essayé d'ecrire le raindelay en numerique avant le api.put. Il doit y avoir un probleme de format, ce qui m'enerve c'est que cela a bien fonctionné pendant 1an
  24. j'ai reussi a faire fonctionner l'api.get local response = api.get("/api/panels/drenchers") il faut retirer "/Api" local response = api.get("/panels/drenchers") mais encore un essai erreur 503 je vais craquer ;(
  25. Bonjour, je viens de tester ton code et : je modifie en ajoutant la ligne decode : local response = api.get("/api/panels/drenchers") jsonTable = json.decode(response) fibaro:debug("Lecture de json.rainDelay avant modification: " ..jsonTable.rainDelay.. " Cycles : " ..jsonTable.cycles) fibaro:debug("Nom 187 : " ..jsonTable.drenchers[1].name) et l'erreur devient Je remplace l'api:get : HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) local response = HC2:GET("/api/panels/drenchers") jsonTable = json.decode(response) fibaro:debug("Lecture de json.rainDelay avant modification: " ..jsonTable.rainDelay.. " Cycles : " ..jsonTable.cycles) fibaro:debug("Nom 187 : " ..jsonTable.drenchers[1].name) et la nickel donc je continu en realisnat une modif: HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) local response = HC2:GET("/api/panels/drenchers") jsonTable = json.decode(response) fibaro:debug("Lecture de json.rainDelay avant modification: " ..jsonTable.rainDelay.. " Cycles : " ..jsonTable.cycles) fibaro:debug("Nom 187 : " ..jsonTable.drenchers[1].name.." Mode : "..jsonTable.drenchers[1].mode) jsonTable.rainDelay=34 jsonTable.cycles=2 jsonTable.drenchers[1].mode="off" fibaro:debug("Lecture de json.rainDelay apres modification :" ..jsonTable.rainDelay.. " Cycles : " ..jsonTable.cycles) fibaro:debug("Nom 187 : " ..jsonTable.drenchers[1].name.." Mode : "..jsonTable.drenchers[1].mode) et la de mieux en mieux donc je rajoute la ligne Hc2:Put et la c'est la M... erreur 503 , le restart service ne suffit pas je doit faire le restaure et galere pendant plus d'une heure
