tibo789
49 -
Sexe :
Ville :
l'escale
Box
Version
4.600
1 092 visualisations du profil
tibo789's Achievements
5
@Steven merci c'est parfait le VD fonctionne.
Merci @Steven . J'avais déjà supprimé le module;). Pour moi ça ne marche pas sur Url : http://vigiprevi.meteofrance.com/data/NXFR34_LFPW_.xml j'ai bien l'affichage du fichier sur le navigateur mais sur module : [DEBUG] 20:01:43: status200[DEBUG] 20:01:43: errorCode0[DEBUG] 20:01:43: Problème d'accès au données ... tentative dans 10mn[
merci @steven et désolé j'ai pourtant regardé avant de poser ma question. je devais être fatigué j'avais aussi les prévisions météo Hs. Bonne soirée
Bonjour, je viens de m’apercevoir que mon vd ne fonctionne plus . "Problème d'accès au données " en permanence. Quand je tape url vigilance.meteofrance.com/data/NXFR34_LFPW_.xml j'ai bien le fichier sur le navigateur. merci de votre aide
Bonjour, je viens de m’apercevoir que mon vd ne fonctionne plus . j'ai un code 301 en permanence. Quand je tape url www.prevision-meteo.ch/services/json/lat=44.085146lng=6.022833 j'ai bien les données sur le navigateur. merci de votre aide
bonjour , je pense avoir trouvé le problème mais je n'arrive pas a le résoudre. cela vient probablement des droits d'ecriture avec la paire admin:password . le compte synolgy que j'ai créé ne peut écrire de variable mais arrive a appuyer sur un vd. Je ne sais pas comment mettre le compte admin qui est maintenant un mail en php.
Bonjour , je viens de tomber sur votre tuto et je trouve l'approche plus efficace que mon polling régulier. J'ai donc mis en application mais il y a toujours un mais;) Tous est bien installé sur le NAs , le script tourne le fichier log se rempli correctement, les variable sont déclarées (Zibase_value,Zibase_variable)sur la Hc2 en v4 mais ne sont pas alimentées. Pouvez vous m'aider? merci par avance
bonjour , j'ai le meme souci en v4.130 , impossible de supprimer les modules, ils reaparraisent a chaque fois et je pense que c'est cela qui fait planté ma box avec le gea. avez vous trouvé le remede imparable ! car il faut les nerfs solides par moment
effectivement j'ai plein de module non configuré que je n'arrive pas supprimer même avec //ip/docs ce qui provoque surement aussi mes problèmes d'inclusion sur id0 ou je m arrache le tète. A chaque fois que je pense avoir gagné , ils reapparaissent après un reboot. je vais chercher sur un autre post Pour le ventillo superbe idée car je suis dans les même température.
@pepite Non puisque je suis revenu en arrière, toutes les nouveautés on disparu entre autre mon PhMetre qui saturait la HC2 par des evements permanent, j'essai juste de remettre un arrosage qui était passé en noeud mort un fibaro221. cela va être difficile a cerné car je pensai avoir trouvé ce weekend end
@pepite au final , je ne sais plus . le watchdog est bien insatllé. cela vient de recommencer en voulant associe un nouvelle arrosage et c'est reparti pour restore Je craque!!!!! et la je n'avais pas le gea actif. j'ai aussi constaté que la boite est tres chaude dans mon coffret vdi.
Bonsoir, J'ai installé il y a deux mois le GEA ravi du confort et des possibilités que cela apporte sauf que ce week end ma box a planté V4.130, j'ai du faire un, des restore après de multiples tentatives et des heures de galère au point de vouloir la jeter . j'ai réussi a trouver que cela venait de mes sauvegardes ayant le Gea. J' ai du revenir malheureusement deux mois en arrière pour arriver a la stabiliser .J'avais constaté depuis quelque temps une recrudescence des erreurs 503 mais un reboot suffisait. Est ce que quelqu'un a déjà eu un problème similaire? est ce du a la charge de ma box? merci de votre aide
bonsoir a tous , j'arrive après la bataille. Pour résoudre le problème, j'avais bien supprimé tous les modules du panneau d'arrosage, rebooté, recréé les modules et la le module fonctionne.* J'ai commencé a ajouter les jours afin de pouvoir aussi les régler t n plus utiliser le pc mais erreur 503 et perte de la modif. pour info, les boutons 48h et 72h sont gérés par la météo en fonction du nombre de jours pluvieux. et bientôt par un détecteur d’hygrométrie que je suis entrain de mettre au point avec une sonde PH et redox pour la piscine.Normalement opérationnel semaine prochaine ,il me manque un pièce.
