JFH
    26
    saint thibault
    4.053
JFH's Achievements
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
  • Week One Done Rare
Recent Badges
  1. JFH
    ID cloud de fibaro HS
    Bonjour Idem plus aucun accès au cloud , en local tout est ok
  2. bonjour intervention à distance du support , problème réglé merci à tous
  3. Hello J'ai bien fait un mail au support , aucune nouvelle , serait il long à la détente ? une idée Merci
  4. Merci pour réponse , ouh la oui , j'en ai un peu , mais si il y a pas d'autres solutions -:( merci encore
  5. Bonjour à tous Je n'arrive plus à ajouter de module , j'ai droit à " HC n'est pas le contrôleur primaire" qu'est ce j'ai pu bricoler -:( une idée merci
  6. JFH
    demande aide variables
    j'ai trouvé !! cela fonctionne parfaitement , je m'étais embrouillez tout seul
  7. JFH
    Merci beaucoup , Jojo , 971jmd Cela a très bien commencé grâce à vous Mais la je ne comprend rien , Mon IPX sert aussi à me prévenir du niveau d'eau dans mon vide sanitaire , O= ok , 1 il y a de l'eau je déclenche la pompe cela marche parfaitement , je fait pointer mon ipx sur une scène , nickel , tout va bien ce que je ne comprend pas c'est pourquoi ma variable change d'état toute seule , idem pour ma porte de garage la variable change d'état et hop la porte se ferme ou s'ouvre , grrr , comprend rien j'ai mis un print screen de la fameuse scène merci beaucoup JF principe variable.pdf
  8. JFH
    Bonjour à tous J' ai un IPX qui reçoit un contact qui renseigne sur l'état d'ouverture de mon portail , un contact sur la butée de fin du portail pas de soucis , cela fonctionne parfaitement , mais je voudrais du coup créer une variable ouvert fermé ,et ensuite créer un scénario qui devrait activer la fermeture de celui-ci , si il a été oublié . Et la je butte Si quelqu'un pouvait me donner un coup de main .. Précisions importante , LUA connait pas merci beaucoup
  9. JFH
    Besoin D'aide
    Bonjour quelqu'un aurait une idée svp je cherche à automatiser ma porte de garage , à une heure X si le garage est ouvert il se ferme .. L' IPX envoie un ordre lorsque la porte est fermée ( sabot avec contact) et un autre lorsque la porte est ouverte tout marche bien , je sais déclenchée une scène en Push J'ai créé une variable ouvert , une fermée ( photo en pj)file:///Users/jf/Desktop/variable%20ouvert.pdf et cela marche pas à l'heure dite l'ordre d'ouverture est envoyé quand même et comme la porte se pilote en contact sec , si le garage est fermé il s'ouvre - ma variable ne marche pas une idée merci ( je suis plus que nul en LUA !!! ) variable fermé.pdf
  10. Bonjour , je cherche à "réveiller" une TV Sony , je la réveille sans soucis avec le module Wake on line , en revanche dés que je le "rentre" dans une scène , cela ne fonctionne pas , j'ai tout essayé forcé , état initial , opposé , rien une idée ? merci du coup de main
  11. Bonjour Je rencontre le même problème je n'arrive pas à activer le WOL dans une scène , tu as progresser ? merci
  12. JFH
    Key Fob Gen5 Eu
    Bonjour , Je n'arrive pas à faire fonctionner ma télécommande Key Fob Gen5 EU, Elle est bien inclue et paramétrer "en mode scène" , mais lorsque je lance une scène ( en mode bloc ) , rien ne se passe alors que la scène est bien fonctionnel une idée ? merci beaucoup JF
  13. JFH
    Récupération Info Ipx
    Bonjour Master BT , merci beaucoup pour cet enseignement et bravo pour cette maitrise de l'outil . je débute depuis peu , le forum c'est génial je me lance bonne journée
  14. Bonjour Je voudrais récupérer une info d'input analogique sur une IPX plus clairement , je vais mettre un contact sur ma porte de garage , et je voudrais connaitre son état , ouvert ou fermé , récupéré l'info et renseigné une variable merci
  15. merci Rem's encore une fois à mon secours !! bah non , mais en seconde partie de script , je t'ai fait deux photos écrans http://gofile.me/2Jmm7/6fcNPjXn un ptit bug ?
